Текущее время: 22 ноя 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 18:05
Пришел ноут как сказали после двух сервисов, на плате ничего критичного не обнаружил, паянный биос, меняный мульт и кз во все стороны от хаба, заменил хаб, прошил биос и ситуация такая что поднимаются:
+VCC_RTC = 3v
+3VLP = 3.2v
EC_ON = 3.2v
+5VALW/+3VALW = присутствуют
+1.0VALW = 1v
EC_RSMRST# = 3.2v
PCH_RSMRST# = 3.2v
SUSCLK = 32khz меандр
AC_PRESENT = 3.2v
далее нажимаю на кнопку и мульт не отпускает PBTN_OUT#, то есть он был 3.3в, просел до 0 и так висит, пробовал разные прошивки все бес толку и с оф сайта тоже, подкинул мульт с донора, ничего не поменялось, перерезал дорожку до хаба RH75 и линию точно держит мульт подскажите кто знает какие может еще сигналы нужны мульту AC_OK и LID тоже есть = 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 10:50
читал-перечитывал - так и не увидел - ец прошит верной прошивкой?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:00
Сейчас вшит этот биос viewtopic.php?f=58&t=6140&p=748565&hilit=%2Anm+b191%2A+Bios#p748565 и из него вырезан EC прилогаю
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:45
ну и висит себе. Хаб как-то отреагировал на нажатие ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:04
предполагал что мульт сначала должен отпустить сигнал, тоесть кратковременно просадить и дальше хаб должен отвечать, хаб думаете прикинулся трупом?
заменил еще раз хаб, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 15:34
А кнопка включения не залипшая?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 15:45
тут все ок
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 37 секунд: ----------
слипы 3 и 4 по нулям после нажатия
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 22:29
а должны бы подняться.
Что на BATLOW#?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:47
Что на BATLOW#?
На BATLOW# 3.07v после нажатия не меняется
---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ----------
Еще заметил что по SPI_SI_R0 и SPI_CLK_PCH_0 короткий импульс и хаб садит на землю линии
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:13
Заказал новый хаб, картина таже
Снял сеть, звук, кардридер, HDMI все бестолку)
Подскажите какие сигналы и питания нужны хабу что бы выдать SLP_S3 и SLP_S4
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:13
В общем нашел 2 нулевика в обрыве под хабом (с другой стороны платы) и маленький дросель тоже в обрыве и все как новенькие и без намека на неисправность, питания prim и что-то с rtc при этом генерация на часах была + отлетели кардридер и hdmi, клиенту пофиг на них так что ушел так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
7056
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
3873
26 сен 2018, 14:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
rolonol
3719
04 окт 2018, 23:48
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) Нужен дамп IT8226E
serginio
23 окт 2018, 18:16
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Oleg8, Shalun-avd, Yandex [BOT] и гости: 92
