Текущее время: 26 июн 2024, 17:13
LostMasster
Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT# Добавлено: 02 сен 2023, 18:05 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
Пришел ноут как сказали после двух сервисов, на плате ничего критичного не обнаружил, паянный биос, меняный мульт и кз во все стороны от хаба, заменил хаб, прошил биос и ситуация такая что поднимаются: +VCC_RTC = 3v +3VLP = 3.2v EC_ON = 3.2v +5VALW/+3VALW = присутствуют +1.0VALW = 1v EC_RSMRST# = 3.2v PCH_RSMRST# = 3.2v SUSCLK = 32khz меандр AC_PRESENT = 3.2v далее нажимаю на кнопку и мульт не отпускает PBTN_OUT#, то есть он был 3.3в, просел до 0 и так висит, пробовал разные прошивки все бес толку и с оф сайта тоже, подкинул мульт с донора, ничего не поменялось, перерезал дорожку до хаба RH75 и линию точно держит мульт подскажите кто знает какие может еще сигналы нужны мульту AC_OK и LID тоже есть = 3.3v
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT# Добавлено: 04 сен 2023, 12:45 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
LostMasster писал(а): PBTN_OUT#, то есть он был 3.3в, просел до 0 и так висит ну и висит себе. Хаб как-то отреагировал на нажатие ?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT# Добавлено: 04 сен 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
LostMasster писал(а): мульт не отпускает PBTN_OUT# А кнопка включения не залипшая?
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT# Добавлено: 04 сен 2023, 15:45 |
ds.80 писал(а): А кнопка включения не залипшая?
тут все ок ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 37 секунд: ---------- Costabrava писал(а): Хаб как-то отреагировал на нажатие слипы 3 и 4 по нулям после нажатия
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT# Добавлено: 04 сен 2023, 22:29 |
LostMasster писал(а): слипы 3 и 4 по нулям после нажатия а должны бы подняться. Что на BATLOW#?
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191 r1.0) мульт не отпускает PBTN_OUT# Добавлено: 05 сен 2023, 13:47 |
Costabrava писал(а): Что на BATLOW#? На BATLOW# 3.07v после нажатия не меняется ---------- Добавлено спустя 50 минут 7 секунд: ---------- Еще заметил что по SPI_SI_R0 и SPI_CLK_PCH_0 короткий импульс и хаб садит на землю линии
