Текущее время: 03 ноя 2026, 12:56
| Автор |
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 авг 2023, 19:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
solar48 писал(а): Прошу помощи в чистке Региона, Yoga260 I5-6200U Смотрите личку
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
MoneyBot
GenFail
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 авг 2023, 22:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 20:26 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 10 Откуда: Красноярск
igils писал(а): на LA-7912P проверьте. Проверю, если найду. Если плата не стартует после прошивки - HDA_SDOUT_PCH надо подтянуть резистором 1ком к 3VALW_PCH (как это сделано на десктопных платах Elitegroup для отключения части функционала ME и разблокировки flash descriptor). На LA-9631P (Lenovo G500) я так и сделал, все работает (но там кроме припайки резистора надо ещё и whitelist удалять - без него сообщит о неподдерживаемом процессоре). В видео португальцев с LA-7912P они не показали, что именно нужно замыкать (ну и если просто замкнуть HDA_SDO на 3.3V, как они сделали - думаю, пропадет звук)
anton-aleks
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 12 авг 2023, 19:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2023, 17:55 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 60 Откуда: MSK
sergbv писал(а): Flash Image Tool 15.0. Не могу найти раздел SMIP Signing Key чтобы указать путь к Dummy pem. Зачем? Это делается только при чистке CSTXE 3 - 4. Для CSME 15.0 это не нужно.
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 сен 2023, 15:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 12:42 Наличности на руках: 41.28
Сообщения: 53 Откуда: Мин-Воды
guar33 писал(а): в родном заменил биос и ме регионы, с влаба только ме, версия биоса 1,6,0, если все заведется обновите до последней BIOS завелся работает нормально, но не удается побороть проблему с Manufactured mode и service tag, в BIOS поле доступно для ввода данных, но они не сохраняются.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 09 сен 2023, 23:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,201.97
Сообщения: 5770 Откуда: Одесса
orlov14r писал(а): BIOS завелся работает нормально Какой? Если родной, то нужно перенисти dmi область
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 10 сен 2023, 00:18 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Какой? Если родной, то нужно перенисти dmi область Да, родной, еще бы понять как найти этот DMI в старом дампе.....
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 13 сен 2023, 00:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 879.86
Сообщения: 1476 Откуда: Москва
kirghoff писал(а): какой длинны нужен ключ при чистке TXE , как его сгенерировать ? В powershell ввести Цитата: openssl.exe genrsa --out dummy.pem 2048
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 13 сен 2023, 19:06 |
Vovan19918 метровый дамп у вас битый ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ---------- nekromantred писал(а): прошу помощи в чистке МЕ ASUS FX516PC
Смотрите личку
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 14 сен 2023, 09:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 20:15 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 94 Откуда: минск
sergej66 писал(а): nekromantred писал(а): прошу помощи в чистке МЕ ASUS FX516PC
Смотрите личку спасибо большое, буду пробовать
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 20 сен 2023, 05:53 |
Pechorin писал(а): Пытался и всунуть старый регион, и новый из репозитория, FIT не собирает. Помогите пожалуйста ошибка про vendorid? пробуйте
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 20 сен 2023, 07:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 20:15 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 37 Откуда: Россия, Барнаул
guar33 писал(а): пробуйте
Гранд мерси!!! Машина запустилась как положено. Можно выложу дамп для общего пользования? | ! | Ciber SLasH писал(а): | | Можно создать тему тут и выложить в ней рабочий дамп. |
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 20 сен 2023, 08:15 |
Pechorin писал(а): Гранд мерси!!! Машина запустилась как положено. Можно выложу дамп для общего пользования? я такое не решаю, думаю можно, если оформить все правильно и положить в соответствующий раздел
DELLIS
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 11 окт 2023, 12:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Беларусь г.Слоним
Помогите почистить ТХЕ регион-Aser ES1-512.Биос с форума с грязным регионом. Вентилятор на мах. оборотах. FIT не могу собрать -ошибки. Почта ASUKS-2013@mail.ru Спасибо.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 11 окт 2023, 13:49 |
DELLIS писал(а): Помогите почистить ТХЕ регион-Aser ES1-512 Ну ВОТ же есть, сообщений хватает у вас, чтоб скачать (igils 8 лет назад выкладывал))))
