Текущее время: 09 ноя 2026, 15:35
 Страница 9 из 22 [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 19:24
solar48 писал(а):
Прошу помощи в чистке Региона, Yoga260 I5-6200U
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 22:17
igils писал(а):
на LA-7912P проверьте.
Проверю, если найду.
Если плата не стартует после прошивки - HDA_SDOUT_PCH надо подтянуть резистором 1ком к 3VALW_PCH (как это сделано на десктопных платах Elitegroup для отключения части функционала ME и разблокировки flash descriptor).
На LA-9631P (Lenovo G500) я так и сделал, все работает (но там кроме припайки резистора надо ещё и whitelist удалять - без него сообщит о неподдерживаемом процессоре).
В видео португальцев с LA-7912P они не показали, что именно нужно замыкать (ну и если просто замкнуть HDA_SDO на 3.3V, как они сделали - думаю, пропадет звук)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 19:01
Добрый !!! Помогите почистить регион. Flash Image Tool 15.0. Не могу найти раздел SMIP Signing Key чтобы указать путь к Dummy pem. Натолкните на мысль ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 19:05
Зачем? Это делается только при чистке CSTXE 3 - 4. Для CSME 15.0 это не нужно.
Файл биоса
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 11:04
sergbv
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 18:39
Добрый день. Помогите очистить МЕ, была замена хаба. Аппарат HP ProDesk 400 G6 SFF. Сам очищаю, но потом аппарат нет изо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 16:33
пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 11:53
guar33
Спасибо. Всё заработало
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 14:26
Доброго дня, помогите почистить me регион в данных дампах от Dell Inspiron 7700. Один из них родной на котором отмаргивается ошибка BIOS, второй скачан с форума но грязным ME регионом, на нем есть старт но отмаргивается ошибка ME и куча глюков. Пробовал по аналогии с очисткой ME с внешними хабами, по итогу упираюсь что распакованных файлов намного больше и не один не соответствует чистому CSME файлу из репозитория.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 18:01
в родном заменил биос и ме регионы, с влаба только ме, версия биоса 1,6,0, если все заведется обновите до последней
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 15:26
BIOS завелся работает нормально, но не удается побороть проблему с Manufactured mode и service tag, в BIOS поле доступно для ввода данных, но они не сохраняются.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:28
Какой? Если родной, то нужно перенисти dmi область
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:18
Да, родной, еще бы понять как найти этот DMI в старом дампе.....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 09:01
Слейте и придожите биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:20
.... генерация фиктивного ключа "RSA OEM"(dummy.pem) при помощи openssl
поставил openssl , gen.bat в нем нет , какой длинны нужен ключ при чистке TXE , как его сгенерировать ? bootguard 2 проц gemini like
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 00:46
В powershell ввести
Цитата:
openssl.exe genrsa --out dummy.pem 2048
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 12:38
прошу помощи в чистке МЕ ASUS FX516PC
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 16:09
Здравствуйте, коллеги. Аппарат Dell Insprion 15-3511 GDM50 LA-L241P i5-1135g7 Прошивка содержится в 2-х флешках (на 8Мб и 16Мб). При открытии любого из дампов МЕА пишет "File does not contain Intel Engine/Graphics Firmware" Сшиваю оба дампа в один (8+16)-ошибка та же. Не могу понять, что не так. Помогите почистить, плз. Слитые родные дампы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:06
Vovan1991
8 метровый дамп у вас битый
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ----------
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 09:23
Смотрите личку
спасибо большое, буду пробовать
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 11:20
Прошу помощи с чисткой региона в биосе Chuwi Corebook X CWI570. есть старый (нерабочий биос) и чужой дамп, с которым ноут работает. На более старых системах получалось чистить, на этом ну никак :(
Пытался и всунуть старый регион, и новый из репозитория, FIT не собирает. Помогите пожалуйста
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 05:53
ошибка про vendorid? пробуйте
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 07:58
guar33 писал(а):
пробуйте
Гранд мерси!!! Машина запустилась как положено. Можно выложу дамп для общего пользования?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Можно создать тему тут и выложить в ней рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 08:15
я такое не решаю, думаю можно, если оформить все правильно и положить в соответствующий раздел
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 12:31
Помогите почистить ТХЕ регион-Aser ES1-512.Биос с форума с грязным регионом. Вентилятор на мах. оборотах. FIT не могу собрать -ошибки. Почта ASUKS-2013@mail.ru Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 13:25
на официальном сайте тоже что ли с грязным?)
вся тема только и состоит из дай-дай-дай, хотя изначально у нее было более "научное" предназначение
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 13:49
Ну ВОТ же есть, сообщений хватает у вас, чтоб скачать (igils 8 лет назад выкладывал))))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 13:57
sergej66
и в профильной теме с биосами Асер есть чистый; но зачем - ведь гораздо удобнее сразу создать тему/сообщение-клич и пусть дяди тратят свое время, ищут и кидают
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 14:36
Полностью с вами согласен. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 09:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10645
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
6174
26 авг 2020, 16:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7588
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zrymov и гости: 13
