Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
| Автор |
mamin_computershik
Заголовок сообщения: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  Добавлено: 07 сен 2023, 22:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 авг 2022, 13:30 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 33 Откуда: Екатеринбург
Предыстория ноутбука. Какое то время ноутбук стоял в солевой комнате, после этого был в нормальном рабочем помещении. Через некоторое время ноутбук попытались включить, и он не включился. Светодиод питания горит, но ни шума кулера, ни изображения нет. Позвонили мне, я приехал (я не мастер по ноутам, в похожей сфере занимаюсь, просто попросили знакомые). Нажал кнопку, реакции нет. Начал проверять блок питания и ноут сам по себе заработал включился нормально. Я к нему вообще не притрагивался. Скинули все важные файлы которые требовались. После этого я несколько раз включил/выключил ноут и он нормально работал. Далее я предложил ноут почистить от соли, т.к. у меня было очень большое предчувствие что это все из-за соли. Принес ноут в мастерскую, проверил - включается. Далее я разобрал ноут, как выяснилось в нем действительно было очень много соли и в некоторых местах металлические части начали корродировать. После очистки проблема повторилась, на кнопку нажал - загорелся светодиод и все. Плату осмотрел вроде не нашел следов коррозии/залития/предыдущего ремонта и все компоненты выглядят исправными. Пробежался по напряжениям и понял что никаких напряжений кроме 19v, 5v и 3.3v нет на плате и они не поднимаются. На транзисторах есть по 19в (некоторых). Ток потребления проверить нечем т.к. мастерская не подготовлена для ремонта ноутбуков, но судя по тепловизору там вообще ничего не потребляется. Подскажите как определить какой шим-контроллер отвечает за запуск напряжений, может их несколько разных. Где еще что можно проверить? у меня в ноутах опыт ремонта совсем мал, хотя присутствует опыт ремонта видеокарт. Я предполагаю что нарушается порядок запуска напряжений из-за некоторой неисправной детали. Но судя по тому что ноутбук запускался думаю что не все еще потеряно
MoneyBot
Заголовок сообщения: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных |
MoneyBot
Edn
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  Добавлено: 11 сен 2023, 11:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Bezil писал(а): на кнопке что? Bezil писал(а): на кнопку нажал - загорелся светодиод и все Это уже говорит что на кнопке все ОК А вообще страница 56 схемы поможет. Хоть и не порядок запуска, но условия
mamin_computershik
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  Добавлено: 13 сен 2023, 17:18 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): А вообще страница 56 схемы поможет Не до конца понял какой схемы? Схемы на этот ноутбук аж 56 страниц? я так понял что порядок запуска меня не интересует, т.к. запуска вообще нет, никакие напряжения не поднимаются. Соответственно если за подъем напряжений отвечает мультиконтроллер то думаю надо копать в сторону мультиконтроллера
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  Добавлено: 13 сен 2023, 18:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
mamin_computershik писал(а): я так понял что порядок запуска меня не интересует А зря - 56я страница даст представление, что и куда идёт и каким сигналом управляется.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  Добавлено: 13 сен 2023, 18:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
mamin_computershik писал(а): Не до конца понял какой схемы? ну надо же mamin_computershik писал(а): Схемы на этот ноутбук аж 56 страниц? удивительно  ох и ах ну да многовато. не осилить. mamin_computershik писал(а): я так понял что порядок запуска меня не интересует, т.к. запуска вообще нет, никакие напряжения не поднимаются. значит не суждено. mamin_computershik писал(а): думаю надо копать в сторону мультиконтроллера ну да. в первую очередь посмотреть что выплёвывает мульт после нажатия кнопки.
Edn
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  Добавлено: 16 сен 2023, 08:26 |
mamin_computershik писал(а): Соответственно если за подъем напряжений отвечает мультиконтроллер то думаю надо копать в сторону мультиконтроллера А хаб значит вообще не при делах ? Открою маленький секрет, довольно часто в это дело и проц на последних этапах вмешивается. Что применимо к одной плате, не всегда применимо к другой
