Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 22:25
Предыстория ноутбука. Какое то время ноутбук стоял в солевой комнате, после этого был в нормальном рабочем помещении. Через некоторое время ноутбук попытались включить, и он не включился. Светодиод питания горит, но ни шума кулера, ни изображения нет. Позвонили мне, я приехал (я не мастер по ноутам, в похожей сфере занимаюсь, просто попросили знакомые). Нажал кнопку, реакции нет. Начал проверять блок питания и ноут сам по себе заработал включился нормально. Я к нему вообще не притрагивался. Скинули все важные файлы которые требовались. После этого я несколько раз включил/выключил ноут и он нормально работал.
Далее я предложил ноут почистить от соли, т.к. у меня было очень большое предчувствие что это все из-за соли. Принес ноут в мастерскую, проверил - включается. Далее я разобрал ноут, как выяснилось в нем действительно было очень много соли и в некоторых местах металлические части начали корродировать. После очистки проблема повторилась, на кнопку нажал - загорелся светодиод и все. Плату осмотрел вроде не нашел следов коррозии/залития/предыдущего ремонта и все компоненты выглядят исправными. Пробежался по напряжениям и понял что никаких напряжений кроме 19v, 5v и 3.3v нет на плате и они не поднимаются. На транзисторах есть по 19в (некоторых). Ток потребления проверить нечем т.к. мастерская не подготовлена для ремонта ноутбуков, но судя по тепловизору там вообще ничего не потребляется. Подскажите как определить какой шим-контроллер отвечает за запуск напряжений, может их несколько разных. Где еще что можно проверить? у меня в ноутах опыт ремонта совсем мал, хотя присутствует опыт ремонта видеокарт. Я предполагаю что нарушается порядок запуска напряжений из-за некоторой неисправной детали. Но судя по тому что ноутбук запускался думаю что не все еще потеряно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 11:28
за включение отвечает мульт. на кнопке что?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 11:56
Bezil писал(а):
на кнопке что?
Это уже говорит что на кнопке все ОК
А вообще страница 56 схемы поможет. Хоть и не порядок запуска, но условия
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 17:18
Не до конца понял какой схемы? Схемы на этот ноутбук аж 56 страниц?
я так понял что порядок запуска меня не интересует, т.к. запуска вообще нет, никакие напряжения не поднимаются. Соответственно если за подъем напряжений отвечает мультиконтроллер то думаю надо копать в сторону мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:25
А зря - 56я страница даст представление, что и куда идёт и каким сигналом управляется.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:36
ну надо же :sh_ok:
удивительно :ps_ih: ох и ах ну да многовато. не осилить.
значит не суждено.
ну да. в первую очередь посмотреть что выплёвывает мульт после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 08:26
А хаб значит вообще не при делах ? Открою маленький секрет, довольно часто в это дело и проц на последних этапах вмешивается. Что применимо к одной плате, не всегда применимо к другой :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (LA-9104P) Нет никаких напряжений кроме дежурных  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 09:00
ноут дня 3-4 полежал в разобранном состоянии, после сборки включился, и начал нормально включаться. Отдал клиенту, вроде до сих пор работает. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX БП EPS-750, нет никаких напряжений кроме PS-On и дежурки
Torres_1_
09 янв 2021, 22:56
virist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB) Нет никаких напряжений на плате.
Uzer44
4250
27 май 2017, 01:17
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (N56DP) Не подымаются напряжения, кроме дежурных 3в и 5в
leben-spiel
30 окт 2017, 10:50
leben-spiel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных
nserg02
11
953
12 апр 2025, 13:25
nserg02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
Антон9059
01 окт 2020, 08:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
