Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.  Добавлено: 08 сен 2023, 12:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Ноутбук K43SJ шасси K43SV rev 3.0 не включается, нет дежурных напряжений, при включении на пол секунды появляются 3 и 5в, и подают до 0в, если убрать перемычку на 3VSUS PJP8126, дежурные напряжение появляются 3 и 5в есть, коротыша с другой стороны не нашёл, биос шил, поставлю обратно то же самое на пол секунды появляются и всё, когда оберёшь перемычку, напряжение на SUSPWRGD 800мВ, шимку деж. напряжений поменял, мультик менял, хаб то же, не помогло. Подскажите пожалуйста, что может быть?
_________________ kosty77
MoneyBot
Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается. |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.  Добавлено: 08 сен 2023, 15:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
Kosty77 писал(а): на пол секунды появляются и всё Это значит, что напряжение, которое должно подняться в процессе старта, не поднимается, и мульт все сбрасывает.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.  Добавлено: 08 сен 2023, 23:14 |
| Начинающий |
Да, они всегда присутствуют, и силовые напряжения должны быть, при включении питания, если отпаяешь флешку биоса, то всё остаются, (дежурных напряжений). На мультике кратковременно подымается PM PWRBTN#, а вот на PM RSMRST# тишина, коротыша нет.
