Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 12:16
Здравствуйте. Ноутбук K43SJ шасси K43SV rev 3.0 не включается, нет дежурных напряжений, при включении на пол секунды появляются 3 и 5в, и подают до 0в, если убрать перемычку на 3VSUS PJP8126, дежурные напряжение появляются 3 и 5в есть, коротыша с другой стороны не нашёл, биос шил, поставлю обратно то же самое на пол секунды появляются и всё, когда оберёшь перемычку, напряжение на SUSPWRGD 800мВ, шимку деж. напряжений поменял, мультик менял, хаб то же, не помогло. Подскажите пожалуйста, что может быть?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 14:41
Если с лбп подать напряжение 3.3в на PJP8126, какой ток потребления?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:19
0.09A, если уберу флешку с биосом, напряжение появилось, как и должно быть, запаяешь флешку опять так же всё так же ( полсекунды напряжения есть, потом падает).
kosty77
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:25
Это значит, что напряжение, которое должно подняться в процессе старта, не поднимается, и мульт все сбрасывает.
И при этом ток 0.02А. Как будто дамп не тот поставилось, хотя дампов разных ставил. Не помогло.
kosty77
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:27
Либо косяк с памятью, что тоже иногда встречается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:31
0.09А, нормальный ток. У меня есть такая же мат. плата, только ревизия другая K43SV rev 2.0, точно так же 0.09А, он запускается.
kosty77
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 21:50
LDO дежурки присутствуют? Если не ошибаюсь, то силовыё 3 и 5 должны быть всегда при наличии питания.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:14
Да, они всегда присутствуют, и силовые напряжения должны быть, при включении питания, если отпаяешь флешку биоса, то всё остаются, (дежурных напряжений). На мультике кратковременно подымается PM PWRBTN#, а вот на PM RSMRST# тишина, коротыша нет.
kosty77
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:10
Что по вторичным напряжениям ? Было не однократно подобное при коротком после коммутатора вторичного питания.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:41
Похоже по поведению на типовуху на k53SV с пробитым биполярным транзистором (PQ8804) расположенным рядом с разъёмом матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA
max83461
04 май 2017, 14:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается
max83461
16 май 2017, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling
max83461
24 май 2017, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
4720
24 окт 2017, 15:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт
Away
18 фев 2021, 08:47
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ginok, ka1niks и гости: 148
cron
