Текущее время: 14 ноя 2026, 15:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 13:57
В этом блоке изначально сгорело дежурное питание, транзистор PWM и ШИМ CM6800TX. После замены блок начал включаться, но напряжения появляются и исчезают. Нет PGO. Супервизор ST9S429-PG14. При замыкании 2 и 3 (FPO на землю) напряжения все появляются, блок работает, напряжения все появляются. На всех ногах супервизора напряжения в пределах нормы 12в, 3.3в, на 8 (IS5) 4.85в. кроме 12й ноги. На ней (VS5) всего ~1 вольт. К сопротивлению, через которое подключена нога супервизора, +5в приходит, само сопротивление в норме. К этой же ноге подключен контроль -12в через транзистор, на базу которого приходят +12в и -12в через соответствующие сопротивления. Их отключал, результата нет. Казалось бы к 12 ноге больше ничего не подключено, кроме кондёра, который тоже проверял, он в порядке. Замена супервизора ничего не дала. Дальше просто тупик. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 14:27
Как бы проблема очевидна. Либо коротыш либо шунт (деградация пайки шунта) либо дорожка до супервизора.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 20:45
Коротыша нет, шунт (в виде катушки) пропаян хорошо, напряжение 5в приходит к резисторам возле супервизора, через которые он подключен к соответствующим ногам, так что неочевидно, при этом 12в и 3.3в на ногах есть, хотя тоже приходят через резисторы, парадокс однако...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 21:53
Serqwest писал(а):
парадокс однако...
Не, ну так не бывает, чтобы всё было и ничего не было.
Конденсатор, как проверяли? На утечку? Заменой?
Транзистор на котором собран узел защиты по -12V проверяли?
Подать с лабораторника +5V прямо на вывод можете? С ограничением по току, конечно. Потребления быть не должно. Если есть, значит надо искать, что его ест.
В принципе, если всё отключить от вывода и напрямую с линии +5V подать напряжение, то оно должно работать. Просто защиты по -12V не будет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 08:59
Значит с одной стороны резистора напряжение есть с другой нет. Как бы проблема очевидна. Либо коротыш (в том числе на самом супервизоре) либо резистор (или его пайка или дорожка до супервизора). Неужели сложно пройтись тестером по линии 5V в сторону супервизора и найти точку где напряжение просаживает?
Сообщение не в тему
Создается впечатление что автор темы просто троллит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 11:07
Друзья!
Никого не хочу обидеть, просто я начинающий и ремонт блока это хобби, поэтому я могу чего-то не понимать, вчера пытался все проверить по вашим рекомендациям.
Рядом с ножкой супервизора установлен резистор 400 ом на который приходит +5.01В, рядом же от нее конденсатор, и резистор 10 ом идущий на транзистор, который контролирует +12 и -12В, и собственно всё. выпаивал и конденсатор, проверял его тестером, запускал без него - работает как и прежде, отпаивал и резистор, идущий к транзистору, но на ножке супервизора напряжение не изменялось. Сам супервизор поменял. Я действительно в тупике, проверял от ножки к земле - кз нет, схему блока не нашел, только из разных схем похожие узлы. Может этот супервизор тоже неисправен? но это маловероятно, что та же неисправность будет у двух мс.
Буду пробовать варианты поиска того кто просаживает 5В.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 11:27
Вполне возможно,что и супер глючный.
Сообщение не в тему
По основной работе у нас сейчас столько брака покупных деталей пошло,что приходится весь ДИП на панельки ставить.
Хотя берут вроде в нормальным магазинах.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Как посоветовали выше разрисуйте схема вашего БП (неисправную часть) или составьте из частей тех,что видели.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 11:29
Про этот супервизор разговор? https://datasheetspdf.com/pdf-file/1493 ... 429-PG14/1
Там стоит токовый шунт RS5=0.002Ω по бумаге, это вы за него говорите, что он 400 Ом?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 12:09
Да про этот, перед токовым шунтом идёт на IS5 через резистор (там приход 5.01В, а на ноге4,85В), а после него, через резистор 400 ом на VS5, на резисторе 5.01В, а на ноге уже ~1В
Попробую выпаять супервизор, сделать замеры, поставлю новый и нарисую схему.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 12:55
Если резистор ROC5 до 8 ноги звониться, то можно сопротивление 8 и 9 ноги на землю проверить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 14:58
Так вы ж ставили новый или слукавили? ))
Схема она где-то такая.
Если у вас происходит падение в 4V на резисторе 390R, то на 12 выводе должно быть сопротивление около 100R. Вы проверяли сопротивление на этом выводе относительно общего?
Тут две сосны в три ряда, заблудиться сложно...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 16:02
Упс, напряжения нет на 12 ноге. Невнимательно прочитал, думал на 8.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:18
Сегодня рисовал схему и обнаружил дорожку от VS5 через диод к выходу ОУ LM393, теперь стало ясно-понятно откуда может просаживать напряжение, буду копать...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 23:32
У вас с линией -12V точно всё в порядке? На базе транзистора нет открывающего напряжения?
Резистор оказывается не "400" Ом, а 4.1k? Остальные сигнальные омные...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 09:58
на схеме правильно указан резистор, на нем написано 4120 и при замере примерно тоже, на линии -12В все в порядке
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 11:57
Serqwest писал(а):
написано 4120
"4120", это 412 Ом; 1%
"412", это 4100 Ом; 5%
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:50
за 40 лет такого резистора не встречал .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:04
Друзья, сегодня решил разобраться с компаратором, что он и для чего, замерить уровни и вдрух, бах-трах - вылетел PFC, с искрами и шумом, с выгоранием предохранителя, так что отложу тему пока не разберусь с этой проблемой... воткакбывает
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:19
jonpim
есть такие,высоточные,от процента и ниже,сам накалывался пару раз
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:40
это 5% , невысокоточный .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec A-90 GDP-750C опознать элемент
Serqwest
14 июн 2023, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
sergun
2112
22 янв 2024, 14:39
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод
[ На страницу: 1, 2 ]
mause810
34
1099
18 окт 2026, 09:41
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать транзистор CMS6015 в Chieftec GDP-550C
sergun
04 янв 2023, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
4044
08 июн 2018, 15:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
