Текущее время: 14 ноя 2026, 15:58
| Автор |
Serqwest
Заголовок сообщения: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 10 сен 2023, 13:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 17:43 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 28 Откуда: Simf
В этом блоке изначально сгорело дежурное питание, транзистор PWM и ШИМ CM6800TX. После замены блок начал включаться, но напряжения появляются и исчезают. Нет PGO. Супервизор ST9S429-PG14. При замыкании 2 и 3 (FPO на землю) напряжения все появляются, блок работает, напряжения все появляются. На всех ногах супервизора напряжения в пределах нормы 12в, 3.3в, на 8 (IS5) 4.85в. кроме 12й ноги. На ней (VS5) всего ~1 вольт. К сопротивлению, через которое подключена нога супервизора, +5в приходит, само сопротивление в норме. К этой же ноге подключен контроль -12в через транзистор, на базу которого приходят +12в и -12в через соответствующие сопротивления. Их отключал, результата нет. Казалось бы к 12 ноге больше ничего не подключено, кроме кондёра, который тоже проверял, он в порядке. Замена супервизора ничего не дала. Дальше просто тупик. Прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG |
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 10 сен 2023, 14:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Serqwest писал(а): на 8 (IS5) 4.85в. кроме 12й ноги. На ней (VS5) всего ~1 вольт. Как бы проблема очевидна. Либо коротыш либо шунт (деградация пайки шунта) либо дорожка до супервизора.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 10 сен 2023, 21:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
Serqwest писал(а): парадокс однако... Не, ну так не бывает, чтобы всё было и ничего не было. Конденсатор, как проверяли? На утечку? Заменой? Транзистор на котором собран узел защиты по -12V проверяли? Подать с лабораторника +5V прямо на вывод можете? С ограничением по току, конечно. Потребления быть не должно. Если есть, значит надо искать, что его ест. В принципе, если всё отключить от вывода и напрямую с линии +5V подать напряжение, то оно должно работать. Просто защиты по -12V не будет.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 08:59 |
Serqwest писал(а): напряжение 5в приходит к резисторам возле супервизора, через которые он подключен к соответствующим ногам, Значит с одной стороны резистора напряжение есть с другой нет. Как бы проблема очевидна. Либо коротыш (в том числе на самом супервизоре) либо резистор (или его пайка или дорожка до супервизора). Неужели сложно пройтись тестером по линии 5V в сторону супервизора и найти точку где напряжение просаживает? Сообщение не в тему Создается впечатление что автор темы просто троллит.
Serqwest
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 11:07 |
| Интересующийся |
Друзья! Никого не хочу обидеть, просто я начинающий и ремонт блока это хобби, поэтому я могу чего-то не понимать, вчера пытался все проверить по вашим рекомендациям. Рядом с ножкой супервизора установлен резистор 400 ом на который приходит +5.01В, рядом же от нее конденсатор, и резистор 10 ом идущий на транзистор, который контролирует +12 и -12В, и собственно всё. выпаивал и конденсатор, проверял его тестером, запускал без него - работает как и прежде, отпаивал и резистор, идущий к транзистору, но на ножке супервизора напряжение не изменялось. Сам супервизор поменял. Я действительно в тупике, проверял от ножки к земле - кз нет, схему блока не нашел, только из разных схем похожие узлы. Может этот супервизор тоже неисправен? но это маловероятно, что та же неисправность будет у двух мс. Буду пробовать варианты поиска того кто просаживает 5В.
den2
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 11:27 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,165.54
Сообщения: 5151 Откуда: оттуда)
Вполне возможно,что и супер глючный. Сообщение не в тему По основной работе у нас сейчас столько брака покупных деталей пошло,что приходится весь ДИП на панельки ставить. Хотя берут вроде в нормальным магазинах. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Как посоветовали выше разрисуйте схема вашего БП (неисправную часть) или составьте из частей тех,что видели.
Serqwest
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 12:09 |
| Интересующийся |
tsurik писал(а): Про этот супервизор разговор? https://datasheetspdf.com/pdf-file/1493 ... 429-PG14/1 Там стоит токовый шунт RS5=0.002Ω по бумаге, это вы за него говорите, что он 400 Ом? Да про этот, перед токовым шунтом идёт на IS5 через резистор (там приход 5.01В, а на ноге4,85В), а после него, через резистор 400 ом на VS5, на резисторе 5.01В, а на ноге уже ~1В Попробую выпаять супервизор, сделать замеры, поставлю новый и нарисую схему.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 12:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 18:44 Наличности на руках: 1,106.22
Сообщения: 381 Откуда: Украина Николаев
Если резистор ROC5 до 8 ноги звониться, то можно сопротивление 8 и 9 ноги на землю проверить. Вложение: Untitled.jpg
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 14:58 |
| Пользователь |
Serqwest писал(а): поставлю новый и нарисую схему Так вы ж ставили новый или слукавили? )) Схема она где-то такая. Вложение: Супервайзер.jpg Если у вас происходит падение в 4V на резисторе 390R, то на 12 выводе должно быть сопротивление около 100R. Вы проверяли сопротивление на этом выводе относительно общего? Тут две сосны в три ряда, заблудиться сложно...
Serqwest
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 21:18 |
| Интересующийся |
Сегодня рисовал схему и обнаружил дорожку от VS5 через диод к выходу ОУ LM393, теперь стало ясно-понятно откуда может просаживать напряжение, буду копать... Вложение: Schematic_GDP-750C_2023-09-11 (1).png
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 11 сен 2023, 23:32 |
| Пользователь |
Serqwest писал(а): Сегодня рисовал схему У вас с линией -12V точно всё в порядке? На базе транзистора нет открывающего напряжения? Резистор оказывается не "400" Ом, а 4.1k? Остальные сигнальные омные...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 12 сен 2023, 11:57 |
| Пользователь |
Serqwest писал(а): написано 4120 "4120", это 412 Ом; 1% "412", это 41 00 Ом; 5%
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 12 сен 2023, 12:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2024 Откуда: Vladivostok
black-armour писал(а): "412", это 4100 Ом; 5%
за 40 лет такого резистора не встречал .
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec A-90 GDP-750C нет PG  Добавлено: 12 сен 2023, 20:40 |
den2 писал(а): есть такие,высоточные,от процента и ниже это 5% , невысокоточный .
