Текущее время: 01 дек 2026, 00:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью! |
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 07 сен 2023, 09:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
визуально внутри все целое - пайка норм. чуть пропаял все микрухи. теперь подключаю тестер на 24 пин - запускается - pg 320мс - выключаю с кнопки на БП - пытаюсь включить опять с кнопки - тестер не отключаю - вообще тишина - на 6800ubx - на 16 ноге 0.08в на15-1.46в на14-0 на13-0.8в - далее отключаю 24пин от тестера и снова вставляю в тестер - блок стартует - pg в норме! если 24 пин не отключать от тестера то блок не стартует. перемычкой ч/з запускается постоянно - но нет pg подозреваю, что какая-то из микрух пудрит мозги.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 09 сен 2023, 00:41 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
1559Pablo писал(а): после запуска блока 365в Вот в этом и заключается проблема. PG стабильного не будет с таким напряжением. Проверяйте цепочку высокоомных резисторов от плюса банок к 15й ноге шим. Замерьте падение напряжения на каждом из них в дежурном режиме - на исправном блоке оно везде должно быть одинаковым.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью! |
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 10 сен 2023, 00:18 |
| Начинающий |
Mr.Barbara писал(а): TPS3510, WT7510 ну и т.д. Ставим и проверяем.
Vell555 писал(а): Супервизор исправен, его не нужно трогать, он ни при чём мнения разделились. пока нет супервизора - посмотрю цепочку к 15 ноге. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 3 секунды: ---------- вопрос про кондей на фото - издает звуки при работе БП (другого) - с чем это может быть связано? просится в утиль? нагружаю БП прожорливой видяхой - пара секунд бублик крутит - далее писк в районе желтого кондея и ребут! Все электролиты живые в БП. Желток впаян в плату(звуки рандомно) и еще один в районе гнезда подкл. кабеля 220в(фильтр).
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 10 сен 2023, 14:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): подключаю тестер на 24 пин - запускается - pg 320мс - выключаю с кнопки на БП - пытаюсь включить опять с кнопки - тестер не отключаю - вообще тишина - Замерил напряжения на 24пин не отключая тестер - на зеленом по нулям - дежурка +5в есть - отключаю от тестера - на зеленом +4.5в появляется. "выключаю с кнопки на БП" До тех пор пока напряжение 5VSB не упадет до нуля тестер удерживает PSON в то время как супервизор уже упал в ошибку. Повторите эксперимент но убедитесь что после выключения с кнопки на БП напряжение на дежурке пропало полностью. Скорее всего супервизор исправен. 1559Pablo писал(а): после запуска блока 365в Напряжение ниже ожидаемого, поэтому с большой долей вероятности не формируется сигнал PGI (это и нужно проверять а не лезть супервизору в душу) и как следствие PGO. Заниженое напряжение на сетевой банке может быть как по вине обвязки шима так и по вине проблем по питанию того же шима (про высохшую сетевую банку уже можно не напоминать наверное). Чтобы узнать расчетное напряжение на сетевой банке необходимо посмотреть номиналы резистивного делителя на 15 (VFB) лапе шимки и посчитать на калькуляторе относительно 2.5V. До тех пор пока не появится ясность по напряжению на сетевой банке, искать проблему во вторичке (в том числе супервизоре) смысла не имеет. Сообщение не в тему Уже который по счету БП вскрываете а отчетов по найденым проблемам и успешным ремонтам так и нет. Если уж обращаетесь за советом к форуму то не забывайте отписыватся по окончании ремонта и закрывать темы
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 11 сен 2023, 22:25 |
| Начинающий |
borvins писал(а): Повторите эксперимент но убедитесь что после выключения с кнопки на БП напряжение на дежурке пропало полностью. Скорее всего супервизор исправен. после разряда кондеров - тестер не отключал - включил с тумблера на блоке - блок завелся - pg по нулям. сетевые банки 420в 270 мкф - 2шт на одной 239 мкф на другой 231 мкф в пределах 10-20% укладываются ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: ---------- от 15 ноги (шим 6800ubx) идет на smd 2612 далее идет на + входных кондеров - все живое. Отметил на фото. ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- между банками стоит резистор - черный,золотой,серебристый, красный, коричневый - номинал без понятия - у китайцев походу своя маркировка. возле gbu1506 резистор стоит - черный, красный, серый, серебристый, зеленый. ---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ---------- измерил напряжения на 6800 при дежурке и в рабочем режиме БП - pg 0.08 раб. режим 6800 - блок запущен 1нога-6.1в 9-0 2-1.38 10-земля 3-0 11-0.42 4-4.18 12-0.04 5-14.2 13-14.4 6-0.93 14-7.48 7-2.5 15-2.5 8-0.44 16-0.4в на дежурке 1-0.46в 9-0 2-1.35 10-зем 3-0 11-0 4-1.5 12-0 5-0.01 13-0.8 6-0 14-0 7-0 15-1.5 8-0 16-0.4в 8313шим в дежурке все по нулям - на 7 ноге 4.5в блок запущен 1-1.1в 2-0.1в 3-земля 4-0.04в 5-3.4 6-5.08 7-11.7 8-0.08 - pg)) ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд: ---------- borvins писал(а): Чтобы узнать расчетное напряжение на сетевой банке необходимо посмотреть номиналы резистивного делителя на 15 (VFB) лапе шимки и посчитать на калькуляторе относительно 2.5V. ПО ДАТАШИТУ НА 6800ubx 380VDC
Vell555
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 12 сен 2023, 04:10 |
| Начинающий |
1559Pablo писал(а): от 15 ноги (шим 6800ubx) идет на smd 2612 далее идет на + входных кондеров Это идёт на минус входных кондеров. На плюс идёт цепочка R39, R38, R98. Вам нужно измерить напряжения на них, не относительно общего минуса а непосредственно на каждом, три напряжения. Причём нужны точные значения, со всеми цифрами, которые покажет прибор.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 12 сен 2023, 12:58 |
1559Pablo писал(а): ПО ДАТАШИТУ НА 6800ubx 380VDC В вашем случае номиналы резисторов соответствуют даташиту? Проверяли? По фотографии мало понятно но резистор 26.1K тогда как по даташиту 26.7K. Соответствено и остальные резисторы могут отличатся. По хорошему их нужно поднять, отчистить от клея как сами резисторы так и посадочные места, проверить номинал, посадить на место. Так же не забываем про кондер стоящий параллельно резистору.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 12 сен 2023, 21:09 |
| Начинающий |
Vell555 писал(а): На плюс идёт цепочка R39, R38, R98 минус при изм. взят от вх. кондеров - ПРИ ВКЛ. ДЕЖУРКЕ на мультике показывало так же как на рис. - без десятых и сотых - ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- borvins писал(а): По фотографии мало понятно но резистор 26.1K тогда как по даташиту 26.7K. Соответствено и остальные резисторы могут отличатся. По хорошему их нужно поднять, отчистить от клея как сами резисторы так и посадочные места, проверить номинал, посадить на место. блок же был рабочим - значит с этими номиналами и работал - какой смысл поднимать их - они целые ? глючные могут быть?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 13 сен 2023, 01:26 |
| Начинающий |
Vell555 писал(а): R98 надо отпаять, соскоблить остатки клея, протереть всё спиртом, измерить его сопротивление, убедиться что оно 1,5М, снял - 1470ком - в 5% укладывается измерял тестером даже когда блок стартует с нормальным pg - напряжение на кондеях 366в и выключить с тумблера БП. - не отсоединяя тестер - Бп с кнопки все равно не стартует!
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 13 сен 2023, 09:26 |
Если смотреть в даташит, то шим накачивает напряжение на сетевой банке до тех пор пока на 15 (VFB) лапе напряжение не достигнет 2.5V. Согласно того же даташита для формирования искомого 2.5V через резистор 26.7К должен протекать ток =2,5V/26700Ω=0,00009363295880150A. Согласно того же даташита этот ток протекает через три резистора и формирует его напряжение в точке 380VDC (напряжение сетевой банки) которое равно =(26700Ω+2000000Ω+2000000Ω)*0,00009363295880150A=377,0318352V Если Ваш БП собран в точности по даташиту то именно такое напряжение вы должны наблюдать на сетевой банке. 1559Pablo писал(а): 15-2.5 Согласно вашим же измерениям шимка накачивает сетевую банку до формирования заданного напряжения на 15 (VFB) лапе, остается уточнить что там с резистивным делителем. Если вы самостоятельно не в состоянии посчитать этот резистивный делитель конкретно в Вашем БП нарисуйте на листочке бумаги эти резисторы с номиналами и выложите на форум. Мы за вас на калькуляторе посчитаем, не сомневайтесь.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 13 сен 2023, 20:14 |
1559Pablo писал(а): R38-155 R39-1009 R98-155 номиналы - идут от + до 15 ноги шим. R38-155=1M5 R39-1009=Неужели 100000000000Ω ? Уточните. R98-155=1M5 1559Pablo писал(а): Вопрос - почему когда блок запускается с нормальным PG и на сетевых банках 366в - тогда зачем искать и поднимать на них напряжуху 380в? Когда у вас автомобиль заводится и глохнет и стрелка уровня бензина подозрительно близка к нулю, полезете разбирать двигатель или все таки для начала дольете бензин? Обратите внимание что SMD компоненты посажены на клей. Со временем этот клей может менять свои свойства (зависит от качества этого клея и условий эксплуотации). В итоге под большим напряжением он пробивает, то есть превращается в резистор. Диагностировать такую проблему сложно, в итоге приходится снимать компонент, чистить клей, проверять номинал, ставить все на место и смотреть что поменялось. Туда же относится проблема глины (керамических конденсаторов). Предварительный расчет по номиналам резисторов и напряжениям облегчает диагностику.
Последний раз редактировалось borvins 13 сен 2023, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  Добавлено: 13 сен 2023, 20:49 |
| Начинающий |
borvins писал(а): Со временем этот клей может менять свои свойства (зависит от качества этого клея и условий эксплуотации). В итоге под большим напряжением он пробивает, то есть превращается в резистор. Данной информацией не владел - спасибо - доходчиво объяснили. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- уточняю - смотрел по фото - сейчас глянул на саму схему - извиняюсь за непонятку! R38 - 1004
