Текущее время: 01 ноя 2024, 07:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 22:02
блок на пломбе - визуально что удалось разглядеть не вскрывая:
ШИМ CM6800UBX
остальное все как в ZM700-TXII
модератор будет ругаться - поправлю после вскрытия.
проблема в том, что pg то есть - то нет - запускается без проблем на тестере все напряжения в норме - только pg периодически пропадает.
Попытки поиска похожей неисправности не нашел!
Подскажите с чего начать?
в планах вскрыть и визуально осмотреть и замерить напряж. на супервизоре.
При размыкании черного и зеленого слышно работу супервизора - типа писка-треска - мини реле или типо того.
Сам думаю на супервизор.
есть идеи что это?
 Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 22:12
Вскрыть и проверить всё включая пайку элементов.
У меня в Залмане был непропаян ОУ.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 22:37
ОУ? - это кто))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 22:55
1559Pablo
viewtopic.php?f=46&t=135972
LM358
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:03
операционный стол в помощь - вскрытие надеюсь покажет где собака зарыта!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:06
1559Pablo
Оно уже всё показало.Я тему привел как пример,что в новом БП могут быть непропаи.
Так что передаю операционный стол вам....вскрывайте батенька и потом узнаем,что пациент умер от вскрытия)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:17
от вскрытия такие пациенты не умирают, а вот от хирургических инструментов могут - реанимация потом единственный вариант!))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 10:46
визуально внутри все целое - пайка норм.
чуть пропаял все микрухи.
теперь подключаю тестер на 24 пин - запускается - pg 320мс - выключаю с кнопки на БП - пытаюсь включить опять с кнопки - тестер не отключаю - вообще тишина -
на 6800ubx - на 16 ноге 0.08в
на15-1.46в
на14-0
на13-0.8в - далее отключаю 24пин от тестера и снова вставляю в тестер - блок стартует - pg в норме!
если 24 пин не отключать от тестера то блок не стартует.
перемычкой ч/з запускается постоянно - но нет pg
подозреваю, что какая-то из микрух пудрит мозги. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 19:35
Первое это проверить напряжение на сетевых банках после запуска, на предмет не занижено ли. В норме около 390
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 21:37
на дежурке на входных кондерах - 320в
после запуска блока 365в
подключаю тестер на 24 пин - запускается - pg 320мс - выключаю с кнопки на БП - пытаюсь включить опять с кнопки - тестер не отключаю - вообще тишина - Замерил напряжения на 24пин не отключая тестер - на зеленом по нулям - дежурка +5в есть - отключаю от тестера - на зеленом +4.5в появляется.
---------- Добавлено спустя 49 минут 7 секунд: ----------
замерил напряжения при дежурке:
на UTC 8313
1 -0
3-5.1в
4-4.3в
5-0
6-0
7-4.5в
8-0
когда не снимаю тестер и блок не стартует
на 1-0
3-5.1в
4-0в
5-0
6-0
7-4.5в
8-0
на 6800ubx когда блок не стартует с установленным тестером на 24пин:
1-0.05в
2-1.3в
3-0
4-1.5в
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
11-0
12-0
13-0.84в
14-0
15-1.48в
16-0.12в
в поисках неизвестности...
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
начинка блока
дежурка на DM311
CM6800UBX
UTC 8313
M358
НА входе два кондея 400в 270мкф
на первом радиаторе MUR1560
транзисторы по одному с каждой стороны WML28N55CA и 18n50 - 2шт около трансформатора
на втором радиаторе около dc-dc - 40L60CT несколько.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:16
А не было идеи что тестер мозг имеет и нужно проверять без него.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:31
ДРУГИЕ БЛОКИ С НИМ НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ.
подключаю к МП - кулеры крутятся - дальше ноль эмоций - нет PG
с перемычкой нет pg
появляется иногда, походу при небольшой нагрузке - в тестере резистор нагрузочный стоит.
думки такие - предполагаю что после отключения БП с кнопки (при подключенном тестере) где-то появляется КЗ и не дает запустить блок повторно (так как пропадает напряж. на зеленом) - но отключаю тестер - тут же подключаю его и блок стартует - pg есть!
может 8313 мозг пудрит - не факт((
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 38 секунд: ----------
пробовал с помощью перемычки к/з ч/з - стартует всегда с дежурки на запуск - но нет PG-0.08в
оставляю перемычку в 24пин на ч/з - отключаю с кнопки блок - включаю тумблер на БП с вставленной перемычкой ч/з - старта нет!
убираю перемычку - появляется 4.5в на зеленом.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 01:34
махните супер для верности
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 01:41
Вот в этом и заключается проблема. PG стабильного не будет с таким напряжением.
Проверяйте цепочку высокоомных резисторов от плюса банок к 15й ноге шим. Замерьте падение напряжения на каждом из них в дежурном режиме - на исправном блоке оно везде должно быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 02:15
UTC 8313 (оригинала в продаже нет) g8313 под рукой нет - и даташит только на g8313 - распиновка одинаковая
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:32
TPS3510, WT7510 ну и т.д.
Ставим и проверяем.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:34
Супервизор исправен, его не нужно трогать, он ни при чём
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 01:18
Ставим и проверяем.
мнения разделились.
пока нет супервизора - посмотрю цепочку к 15 ноге.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 3 секунды: ----------
вопрос про кондей на фото - издает звуки при работе БП (другого) - с чем это может быть связано? просится в утиль?
нагружаю БП прожорливой видяхой - пара секунд бублик крутит - далее писк в районе желтого кондея и ребут! Все электролиты живые в БП. Желток впаян в плату(звуки рандомно) и еще один в районе гнезда подкл. кабеля 220в(фильтр).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 15:08
"выключаю с кнопки на БП" До тех пор пока напряжение 5VSB не упадет до нуля тестер удерживает PSON в то время как супервизор уже упал в ошибку. Повторите эксперимент но убедитесь что после выключения с кнопки на БП напряжение на дежурке пропало полностью. Скорее всего супервизор исправен.
Напряжение ниже ожидаемого, поэтому с большой долей вероятности не формируется сигнал PGI (это и нужно проверять а не лезть супервизору в душу) и как следствие PGO.
Заниженое напряжение на сетевой банке может быть как по вине обвязки шима так и по вине проблем по питанию того же шима (про высохшую сетевую банку уже можно не напоминать наверное).
Чтобы узнать расчетное напряжение на сетевой банке необходимо посмотреть номиналы резистивного делителя на 15 (VFB) лапе шимки и посчитать на калькуляторе относительно 2.5V.
До тех пор пока не появится ясность по напряжению на сетевой банке, искать проблему во вторичке (в том числе супервизоре) смысла не имеет.
Сообщение не в тему
Уже который по счету БП вскрываете а отчетов по найденым проблемам и успешным ремонтам так и нет. Если уж обращаетесь за советом к форуму то не забывайте отписыватся по окончании ремонта и закрывать темы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 23:25
после разряда кондеров - тестер не отключал - включил с тумблера на блоке - блок завелся - pg по нулям.
сетевые банки 420в 270 мкф - 2шт
на одной 239 мкф
на другой 231 мкф
в пределах 10-20% укладываются
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: ----------
от 15 ноги (шим 6800ubx) идет на smd 2612 далее идет на + входных кондеров - все живое. Отметил на фото.
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
между банками стоит резистор - черный,золотой,серебристый, красный, коричневый - номинал без понятия - у китайцев походу своя маркировка.
возле gbu1506 резистор стоит - черный, красный, серый, серебристый, зеленый.
---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ----------
измерил напряжения на 6800 при дежурке и в рабочем режиме БП - pg 0.08
раб. режим 6800 - блок запущен
1нога-6.1в 9-0
2-1.38 10-земля
3-0 11-0.42
4-4.18 12-0.04
5-14.2 13-14.4
6-0.93 14-7.48
7-2.5 15-2.5
8-0.44 16-0.4в
на дежурке
1-0.46в 9-0
2-1.35 10-зем
3-0 11-0
4-1.5 12-0
5-0.01 13-0.8
6-0 14-0
7-0 15-1.5
8-0 16-0.4в
8313шим
в дежурке
все по нулям - на 7 ноге 4.5в
блок запущен
1-1.1в
2-0.1в
3-земля
4-0.04в
5-3.4
6-5.08
7-11.7
8-0.08 - pg))
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд: ----------
ПО ДАТАШИТУ НА 6800ubx
380VDC
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 05:10
Это идёт на минус входных кондеров. На плюс идёт цепочка R39, R38, R98. Вам нужно измерить напряжения на них, не относительно общего минуса а непосредственно на каждом, три напряжения. Причём нужны точные значения, со всеми цифрами, которые покажет прибор.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 13:58
380VDC
В вашем случае номиналы резисторов соответствуют даташиту? Проверяли?
По фотографии мало понятно но резистор 26.1K тогда как по даташиту 26.7K. Соответствено и остальные резисторы могут отличатся.
По хорошему их нужно поднять, отчистить от клея как сами резисторы так и посадочные места, проверить номинал, посадить на место. Так же не забываем про кондер стоящий параллельно резистору.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:09
минус при изм. взят от вх. кондеров - ПРИ ВКЛ. ДЕЖУРКЕ
на мультике показывало так же как на рис. - без десятых и сотых -
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
блок же был рабочим - значит с этими номиналами и работал - какой смысл поднимать их - они целые ?
глючные могут быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:53
R98 надо отпаять, соскоблить остатки клея, протереть всё спиртом, измерить его сопротивление, убедиться что оно 1,5М, запаять обратно или заменить на новый и снова замерить напряжение на входных банках при работающем блоке. Оно должно вырасти.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 02:26
снял - 1470ком - в 5% укладывается
измерял тестером
даже когда блок стартует с нормальным pg - напряжение на кондеях 366в и выключить с тумблера БП. - не отсоединяя тестер - Бп с кнопки все равно не стартует!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 04:37
R39, R38 тоже снимайте, очищайте от клея, проверяйте и ставтьте обратно. Цель поднять напряжение до 380-390, без этого блок не заработает нормально вообще.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:26
Если смотреть в даташит, то шим накачивает напряжение на сетевой банке до тех пор пока на 15 (VFB) лапе напряжение не достигнет 2.5V. Согласно того же даташита для формирования искомого 2.5V через резистор 26.7К должен протекать ток =2,5V/26700Ω=0,00009363295880150A. Согласно того же даташита этот ток протекает через три резистора и формирует его напряжение в точке 380VDC (напряжение сетевой банки) которое равно =(26700Ω+2000000Ω+2000000Ω)*0,00009363295880150A=377,0318352V Если Ваш БП собран в точности по даташиту то именно такое напряжение вы должны наблюдать на сетевой банке.
1559Pablo писал(а):
15-2.5
Согласно вашим же измерениям шимка накачивает сетевую банку до формирования заданного напряжения на 15 (VFB) лапе, остается уточнить что там с резистивным делителем.
Если вы самостоятельно не в состоянии посчитать этот резистивный делитель конкретно в Вашем БП нарисуйте на листочке бумаги эти резисторы с номиналами и выложите на форум. Мы за вас на калькуляторе посчитаем, не сомневайтесь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 13:48
R38-155
R39-1009
R98-155
номиналы - идут от + до 15 ноги шим.
Вопрос - почему когда блок запускается с нормальным PG и на сетевых банках 366в - тогда зачем искать и поднимать на них напряжуху 380в?
даташит нашел на форуме
"CM6800.zip" (ID:124125) загруженный пользователем "NewRemont" в сообщении ID 656324 и темы ID 88240.
дублировать админ не дает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:14
1559Pablo писал(а):
R38-155
R39-1009
R98-155
R38-155=1M5
R39-1009=Неужели 100000000000Ω ? Уточните.
R98-155=1M5
Когда у вас автомобиль заводится и глохнет и стрелка уровня бензина подозрительно близка к нулю, полезете разбирать двигатель или все таки для начала дольете бензин?
Обратите внимание что SMD компоненты посажены на клей. Со временем этот клей может менять свои свойства (зависит от качества этого клея и условий эксплуотации). В итоге под большим напряжением он пробивает, то есть превращается в резистор. Диагностировать такую проблему сложно, в итоге приходится снимать компонент, чистить клей, проверять номинал, ставить все на место и смотреть что поменялось. Туда же относится проблема глины (керамических конденсаторов). Предварительный расчет по номиналам резисторов и напряжениям облегчает диагностику.
Последний раз редактировалось borvins 13 сен 2023, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:49
Данной информацией не владел - спасибо - доходчиво объяснили.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
уточняю - смотрел по фото - сейчас глянул на саму схему - извиняюсь за непонятку! :smu:sche_nie:
R38 - 1004
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
11387
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)
в форуме LG
Prology
9333
24 ноя 2017, 18:19
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Iphone 6S Plus: После водички: Картинка+ Backlight живет своей жизнью... Помогите...
в форуме iPhone
rusvirus
22 ноя 2017, 14:28
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4 тачскрин живет своей жизнью
в форуме Apple
sanchelo81
6782
15 апр 2023, 01:42
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью.
Altivex
12
3138
30 июл 2019, 19:04
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
