Текущее время: 24 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 02:39
Доброго времени суток, обычно всегда пытаюсь до истины сам докопаться, но тут уже 2 день сижу и думаю над аппаратом.
Ситуация следующая, ноутбук не залитик, не ударник, до меня не ковырялся и в целом вполне себе нормально работал, пока при очередном включении не пропала подсветка.
Изначально было подозрение на шлейф, но он в порядке и намека на трещины нет.
изображение есть, если просвечивать
Коротышей не обнаружено.
На T-Con`е пятак VLED 0 Вольт
Предохранитель F8400 живой
Токовый резистор R8400 по 12 Вольтам живой, 12 Вольт на него приходит
p-канальный Q8400 живой, звонится, пробовал через резистор на 330 Ом замыкать сток-исток, поднимается 11,5 Вольт на тконе в точке VLED и на диоде с дросселем соответственно, резистор не греется
Диод и мосфет с дросселем исправные по формированию повышающих импульсов, на затворе тишина.
U8400 менялась (снимал с исправного по подсветке А1708, результата нет, потенциально неисправную на 1708 не припаивал для тестов, не дошли руки)
Резисторы по окружности исправные и в номинале
VDDD VDDA 5 Вольт присутствует
из подозрительного заметил, что на вывод EDP_BKLT_EN вообще ничего не приходит, который звонится на U8401, она же PCAL6524. ее не менял, но сделал реболл на всякий случай. Как уже понятно эффекта ноль.
Куда копать не пойму.
В остальном ноут исправно работает, вывод на внешний монитор идет
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 12:23
мак читает едид, дальше поднимается щпд. псоле чего появляется картинка и подсветка. на драйвер подсветки приходит питание, енейбл и управление, если нет энейбла, смотреть окуда растет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:39
Может в матрице дело ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 09:23
Если нет EDP_BKLT_EN, то повышающий преобразователь работать не будет. Ищите, почему нет EDP_BKLT_EN.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 11:54
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 16:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
в форуме Apple
valeryanych
2969
03 дек 2024, 01:06
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)
в форуме Apple
djprivall
13
1266
10 апр 2025, 16:38
djprivall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
