Текущее время: 01 дек 2026, 01:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте. |
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 17 сен 2023, 21:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2023, 22:08 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: 2la
dak20 писал(а): После прошивки любой видеокарта через ch341 исчезает режим UEFI на любой карте А тип флешки то правильно выбран?
BMA
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 17 сен 2023, 21:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
dak20 писал(а): Считываю флешку биоса видеокарты Не через прищепку , надеюсь ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 13:50 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): Не через прищепку , надеюсь ? Кстати чем прищепка не нравится? На большинстве карт ее более чем достаточно.
dak20
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 14:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 10:15 Наличности на руках: 91.96
Сообщения: 521 Откуда: Kazakhstan
Нет выпаиваю, хотя и через прищепку результат один и тот же UEFI нет инициализации. Странно. флешки и на 1.8 и на 3.3в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- pLeXz писал(а): А тип флешки то правильно выбран? Автодетект, попробую повнимательнее посмотреть. Честно думал у всех так же, на сh341.
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 14:55 |
| Интересующийся |
dak20 писал(а): Автодетект, попробую повнимательнее посмотреть Может определил не совсем тот чип, всегда стоит перепроверять, а то бывает плюс-минус буква, а чип уже не такой. vzrivpaket писал(а): Для любителей прищепок посоветую один толковый и проверенный программатор. За такие бабки проще доплатить и взять уже нормальный. А с прищепкой и дешманские шьют без проблем.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 15:04 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
pLeXzРаньше он полтора-два рубля стоил. Это сейчас у китайцев крышу снесло и состоялось помешательство двух полушарий пятой точки на которой сидят. Я указал прогер, который конкретно работает с прищепкой. Он у меня с 2017 года в активном пользовании. Понятное дело, что не один. Но с прищепкой он работает отлично в отличии от многих популарных моделей. Единственное, что сам разъем там mini usb не айс штука. Хотя менял всего однин раз. ---------- Добавлено спустя 59 минут 46 секунд: ---------- pLeXz писал(а): доплатить и взять уже нормальный Нормальный- понятие растяжимое. Программаторов в любом случае должно быть несколько под разные задачи. Соответственно и адаптеров под разного рода микрухи, имею в виду корпуса. Определение как "универсальный" это так себе, маркенинг и не более того. Программаторов, популярных "народных" моделей, через мои руки прошло множество. Дорого не всегда будет тем, что ожидаешь. Копеечная, одноразовая фигня может выручить и очень часто, только в реалиях настоящего все больше такой вариант не прокатывает. Так шо если на вооружении стоит один CH341A в любом исполнении то будь готов к разрыву пукана.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 16:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 205.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
dak20 писал(а): NeoProgrammer and SiberiaProg-CH341A ch341a on windows... nothing more to add, try flashrom on linux
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 16:16 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Раньше он полтора-два рубля стоил. Раньше и трава зеленее была и тд и тп... Лучше исходить из текущих реалий. vzrivpaket писал(а): Так шо если на вооружении стоит один CH341A в любом исполнении то будь готов к разрыву пукана. С прищепкой у меня только он, проблем не испытывал в принципе.
BMA
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 17:14 |
Сообщение не в тему pLeXz писал(а): С прищепкой у меня только он, проблем не испытывал в принципе. С опытом и проблемы нарисуются , и "в принципе" испарится . dak20То есть выпаиваете , считываете , записываете то же самое - 100% совпадений , регистры статуса возвращаете обратно и UEFI пропадает ... Даже нафантазировать причину не получится .
dak20
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 17:48 |
| Пользователь |
BMA писал(а): dak20 То есть выпаиваете , считываете , записываете то же самое - 100% совпадений , регистры статуса возвращаете обратно и UEFI пропадает ... Даже нафантазировать причину не получится .
На некоторых она есть но все становиться больше в раза два а на некоторых просто нет. Может выравнивание не то или все же какие то регистры не считываются. Использую вот такой бутерброд. Вложение: WhatsApp Image 2023-09-18 at 20.50.44.jpeg
Последний раз редактировалось dak20 18 сен 2023, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 18:32 |
| Светлая память |
О чем вы вообще это. Все уже давно понятно. А сравнить оба дампа не судьба??? Тот,который прошиваете и тот,который забекапите после прошивки. UEFI секция сама по себе пропасть не может аж никак. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- dak20 писал(а): Размер дампа соответствует размеру флешки Нужно содержимое сравнивать а не размер. з.ы.Если обращали внимание на эту составляющую дампов видеокарт, значит могли заметить, что часть прошивки часто просто забита "F" . касается окончания прошивок после "тех_данных" . А нахера это??? Вникали??? И почему, после прошивки дампа весом в 256кб в микруху 512кб так происходит.  Ахтунг. Хавайся в бульбу.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 18 сен 2023, 18:42, всего редактировалось 2 раз(а).
dak20
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 18:35 |
| Пользователь |
vzrivpaket писал(а): О чем вы вообще это. Все уже давно понятно. А сравнить оба дампа не судьба??? Тот. который прошиваете и тот. который забекапите после прошивки. UEFI секция сама по себе пропасть не может аж никак.
Попробую.... Отпишусь. Просто уже много карт приносили не мог понять почему при старте все такое крупное. Видать тоже прошивали...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте. |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 18:48 |
| Светлая память |
dak20 писал(а): не мог понять почему при старте все такое крупное А вот не всегда uefi драйвер подтягивает нужное разрешение при установке. Вы после установки виндовоза, нужных дров на видло и прочие нужные устройства, запустите GPU_Z и посмотрите отображение в ней поддержки UEFI.Вот тогда и кипишуйте.
dak20
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 18:51 |
| Пользователь |
vzrivpaket писал(а): А вот не всегда uefi драйвер подтягивает нужное разрешение при установке. Вы после установки виндовоза, нужных дров на видло и прочие нужные устройства, запустите GPU_Z и посмотрите отображение в ней поддержки UEFI.Вот тогда и кипишуйте.
Я имею ввиду при первоночальной заставке да в том же биосе.... Причем тут драйвер.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.  Добавлено: 18 сен 2023, 21:17 |
| Начинающий |
galkinvv писал(а): There was a hypothesis above that the size of the flash drive is incorrectly determined. If the erase command does everything, and read-write-verify only for the first half, then this is exactly the effect. At least in theory, because for AMD cards, for example, the UEFI part is approximately in the second half.
The dimensions of the flash drive in the software and its settings files are hardwired, ch341 itself or soldering/clothespin is of no use. That kind of stuff. From personal experience, 16MB is detected and written, but everything above 8MB is garbled. Different HW revision, drivers or flash tool could have an impact on other/smaller chip types. Best to try in linux. Also when you dump flash for the first time you have to run md5sum on the dump, so you can be really sure after reflashing and dumping again checksums are matching
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
8 |
2540 |
02 мар 2025, 15:06
Away
Помогите с переходником 1,8в для CH341
в форуме Беседка
Zorro_R1 |
18 |
4112 |
20 янв 2022, 11:20
koshkoshka
Программатор CH341 с какой программой хорошо работает?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Ilya1988chel |
3 |
705 |
21 сен 2025, 16:16
Pc_Nix_Info
ASUS B85M-G не возможно выбрать загрузку в BIOS UEFI режим
в форуме Asus
vyubileyn |
8 |
3686 |
19 июн 2024, 16:56
vyubileyn
z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000 |
6 |
2556 |
03 фев 2017, 09:51
mhz1000
