Текущее время: 28 сен 2024, 17:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 18:26
После прошивки любой видеокарта через ch341 исчезает режим UEFI на любой карте. Ребят помогите что это? Беру любую карту рабочею. Считываю флешку биоса видеокарты и тут же ее прошиваю. Верификация 100% но UEFI уже не работает как победить. Шью через NeoProgrammer и SiberiaProg-CH341A
 Заголовок сообщения: Re: После прошивки ch341 исчезает режим UEFI на любой карте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:32
А тип флешки то правильно выбран?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:42
Не через прищепку , надеюсь ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:50
Кстати чем прищепка не нравится? На большинстве карт ее более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:04
Нет выпаиваю, хотя и через прищепку результат один и тот же UEFI нет инициализации. Странно. флешки и на 1.8 и на 3.3в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Автодетект, попробую повнимательнее посмотреть. Честно думал у всех так же, на сh341.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:51
На видюхах редко микрухи выпаиваю. Для любителей прищепок посоветую один толковый и проверенный программатор.
Актуален по сей день хоть и нет обновления ПО. Один из надежных в коллекции. EZP_XPro V2 . У китайцев цена на него плавает конкретно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:55
Может определил не совсем тот чип, всегда стоит перепроверять, а то бывает плюс-минус буква, а чип уже не такой.
За такие бабки проще доплатить и взять уже нормальный. А с прищепкой и дешманские шьют без проблем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:04
pLeXz
Раньше он полтора-два рубля стоил. Это сейчас у китайцев крышу снесло и состоялось помешательство двух полушарий пятой точки на которой сидят.
Я указал прогер, который конкретно работает с прищепкой. Он у меня с 2017 года в активном пользовании. Понятное дело, что не один. Но с прищепкой он работает отлично в отличии от многих популарных моделей. Единственное, что сам разъем там mini usb не айс штука. Хотя менял всего однин раз.
---------- Добавлено спустя 59 минут 46 секунд: ----------
Нормальный- понятие растяжимое. Программаторов в любом случае должно быть несколько под разные задачи. Соответственно и адаптеров под разного рода микрухи, имею в виду корпуса. Определение как "универсальный" это так себе, маркенинг и не более того. Программаторов, популярных "народных" моделей, через мои руки прошло множество.
Дорого не всегда будет тем, что ожидаешь. Копеечная, одноразовая фигня может выручить и очень часто, только в реалиях настоящего все больше такой вариант не прокатывает.
Так шо если на вооружении стоит один CH341A в любом исполнении то будь готов к разрыву пукана. :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 17:11
dak20 писал(а):
NeoProgrammer and SiberiaProg-CH341A
ch341a on windows...
nothing more to add, try flashrom on linux
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 17:16
Раньше и трава зеленее была и тд и тп... Лучше исходить из текущих реалий.
С прищепкой у меня только он, проблем не испытывал в принципе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:14
Сообщение не в тему
С опытом и проблемы нарисуются , и "в принципе" испарится .
dak20
То есть выпаиваете , считываете , записываете то же самое - 100% совпадений , регистры статуса возвращаете обратно и UEFI пропадает ... Даже нафантазировать причину не получится .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:48
BMA писал(а):
dak20
На некоторых она есть но все становиться больше в раза два а на некоторых просто нет. Может выравнивание не то или все же какие то регистры не считываются. Использую вот такой бутерброд.
Последний раз редактировалось dak20 18 сен 2023, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:50
тут выше была гипотеза что размер флешки неправильно определяется.
Если команда стирания идёт на всё, а чтение-запись-верификация - только на первую половину - то как раз такой эффект будет. По крайней мере в теории, т.к. у AMD-карт например UEFI-часть примерно во второй половине
Размеры флешки в ПО и его файлах настройки зашиты, сам ch341 или пайка/прищёепка непричём.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:55
Размер дампа соответствует размеру флешки, обращу внимание. С начало думал ну ладно у кого не обывевает но уже карт 5 прошил и все одно тоже либо биос в раза два больше либо просто нет инициализации. Флешки по марке да когда как определяются смотрю только на размер обычно. Автодетект, ничего не меняю. Матерей уже с 500шт прошил без проблем а тут заколдованный круг вокруг видеокарт. В CSM(Legasy) все отлично.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 19:32
О чем вы вообще это. Все уже давно понятно. А сравнить оба дампа не судьба??? Тот,который прошиваете и тот,который забекапите после прошивки. UEFI секция сама по себе пропасть не может аж никак.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Нужно содержимое сравнивать а не размер.
з.ы.Если обращали внимание на эту составляющую дампов видеокарт, значит могли заметить, что часть прошивки часто просто забита "F" .
касается окончания прошивок после "тех_данных" . А нахера это??? Вникали??? И почему, после прошивки дампа весом в 256кб в микруху 512кб так происходит. :sh_ok: Ахтунг. Хавайся в бульбу. :-)
Последний раз редактировалось vzrivpaket 18 сен 2023, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 19:35
О чем вы вообще это. Все уже давно понятно. А сравнить оба дампа не судьба??? Тот. который прошиваете и тот. который забекапите после прошивки. UEFI секция сама по себе пропасть не может аж никак.
Попробую.... Отпишусь. Просто уже много карт приносили не мог понять почему при старте все такое крупное. Видать тоже прошивали...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 19:48
А вот не всегда uefi драйвер подтягивает нужное разрешение при установке. Вы после установки виндовоза, нужных дров на видло и прочие нужные устройства, запустите GPU_Z и посмотрите отображение в ней поддержки UEFI.Вот тогда и кипишуйте.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 19:51
Я имею ввиду при первоночальной заставке да в том же биосе.... Причем тут драйвер.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 19:54
dak20
вы сделайте то,что я описАл выше. И скрин скиньте сюда. Вы походу в струкре дампов немного плаваете.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 22:17
galkinvv писал(а):
There was a hypothesis above that the size of the flash drive is incorrectly determined.
If the erase command does everything, and read-write-verify only for the first half, then this is exactly the effect. At least in theory, because for AMD cards, for example, the UEFI part is approximately in the second half.
The dimensions of the flash drive in the software and its settings files are hardwired, ch341 itself or soldering/clothespin is of no use.
That kind of stuff. From personal experience, 16MB is detected and written, but everything above 8MB is garbled. Different HW revision, drivers or flash tool could have an impact on other/smaller chip types.
Best to try in linux. Also when you dump flash for the first time you have to run md5sum on the dump, so you can be really sure after reflashing and dumping again checksums are matching
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 22:35
westcoast
NeoProgrammer and SiberiaProg-CH341A do not suffer from this .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с переходником 1,8в для CH341
в форуме Беседка
Zorro_R1
18
2104
20 янв 2022, 12:20
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2320er ((DA0R53MB6e1 REV:e)) нет инициализации после переключения в режим с UEFI на Legacy
rolonol
15 ноя 2015, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B85M-G не возможно выбрать загрузку в BIOS UEFI режим
в форуме Asus
vyubileyn
577
19 июн 2024, 17:56
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) После накатки видеодрайвера исчезает подсветка
megamatvey
23 июл 2015, 17:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000
1691
03 фев 2017, 10:51
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff, Google [Bot], olegpull и гости: 22
