Текущее время: 05 окт 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: Presario CQ61 quanta op8 (AMD) через секунду вырубается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 05:49
при нажатии кнопки вкл. ноут на секунду раскручивает вентилятор, лампочки загораются и тухнут. От зарядника или от акку тоже самое. КЗ ни на одном дросселе нет. Проц менялся.
Акку заряжается. Дежурка в норме. Генерация на кварцах присутствует. Биос обменивается данными с мультом. 5в USB появляется на 1 сек. после включения
Некоторые замеры на мульте kb3926:
LID_EC# 3.3в (присутствует постоянно)
VCC1...VCC6 3,3в (присутствует постоянно)
SUSON 3,3(присутствует в течении 1-2 сек после вкл.)
MAINON 3,3в(присутствует в течении 1-2 сек после вкл.)
S5_ON 3,3в(присутствует постоянно)
HWPG 3,3в (присутствует в течении 1-2 сек после вкл.)
NBSWON1# 3,3в(присутствует постоянно)
Сигнал HWPG формируется в PU1 RT8204(+1.2V & +1.1V) ? и должен быть всегда активным при работе ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 quanta op8 (AMD) через секунду вырубается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 09:04
Нет. мульт выставляет HWPG в 1. Если хотя бы одна из микросхем не поднимает этот сигнал, то HWPG переходит в 0.
Да.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:24
Скорее всего не появляется одно из напряжений, на мост, проц, память или графику.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:40
напряжения все есть, на проц и графику появляются после вкл. и исчезают через 2 секунды.
Между делом прожарил север и юг и покачал(просто прогрев 10сек./300град. не помогал), теперь запуск появился, но изо нет, только мигают индикаторы капслок и нумпад. Биос перепрошивал, не помогло.
Склоняюсь к тому что север надо менять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 04:26
Правильно склоняетесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
panker75
26 апр 2015, 14:04
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 18:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации
paul_nvk
15 сен 2017, 10:18
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
