ivans писал(а):
Скорее всего не появляется одно из напряжений, на мост, проц, память или графику.
напряжения все есть, на проц и графику появляются после вкл. и исчезают через 2 секунды.
Между делом прожарил север и юг и покачал(просто прогрев 10сек./300град. не помогал), теперь запуск появился, но изо нет, только мигают индикаторы капслок и нумпад. Биос перепрошивал, не помогло.
Склоняюсь к тому что север надо менять.
