Текущее время: 30 ноя 2026, 10:56
| Автор |
Феникс
Заголовок сообщения: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 19 сен 2023, 12:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Уфа
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: Аппарат мажет горизонтальные линии при печати, текст при этом распечатывается идеально. Печку обслужил, подкинул 2 новые термопленки (так на всякий), подкинул другие картриджи, подкинул фетровый вал, попробовал выставить разные плотности печати. Ничего не помогает. Что еще может быть, есть идеи?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики) |
Феникс
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 26 сен 2023, 12:14 |
| Интересующийся |
ФениксВ общем, фиаско! Поменял бушинги фетрового вала, убрал пилообразную железку, которая крепится одним винтом на раму аппарата, подкинул даже резистор так на всякий (номиналы не скажу, мультиметр умер  ), который около датчика картриджа и бумаги, разобрал печку вытер насухо термопленку и резиновое кольцо на валу резиновом. Пока все то же самое. Буду копать дальше.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 27 сен 2023, 21:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
Mishel01 писал(а): ..ну то есть ничего по существу проблемы и не делал. А тут еще предлагают поонанировать с чипом))
пукнул по делу есть что сказать? )))
ivanov
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 28 сен 2023, 14:47 |
Mishel01 писал(а): Но какой смысл писать, так и не пиши только пустой трёп
Феникс
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 02 окт 2023, 12:14 |
| Интересующийся |
Lvovich писал(а): И гребёнку назад верните, она для снятия "статики", напряжения переноса изображения после коротрона переноса.
Я помню насчет картриджа, и гребенка была возвращена на свое место после эксперимента сразу. Как будет результат - напишу. Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики) |
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 03 окт 2023, 07:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 08:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 230 Откуда: Омск
Феникс писал(а): Я помню насчет картриджа В смысле? Вы же в первом сообщении указали, что "подкинул другие картриджи". Поясните, что вы помните?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  Добавлено: 03 окт 2023, 11:46 |
| Начинающий |
Феникс писал(а): HP-300 Molykote Точно моликот? Или а-ля алиекспресс 3$ за кг? Какую именно термопленку CET поставили (артикул какой)?
Феникс
Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики) [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 окт 2023, 12:12 |
| Интересующийся |
Друзья, вопрос решен. Из-за моей невнимательности не заметил, что на резиновом валу губка отслоилась от оси. Прижим между термопленкой и резиновым валом был плохой, отсюда и вся проблема. Поменял резиновый вал и бушинги. Все четко! Всем спасибо!
