Текущее время: 30 ноя 2026, 13:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:40
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Аппарат мажет горизонтальные линии при печати, текст при этом распечатывается идеально.
Печку обслужил, подкинул 2 новые термопленки (так на всякий), подкинул другие картриджи, подкинул фетровый вал, попробовал выставить разные плотности печати.
Ничего не помогает. Что еще может быть, есть идеи?)
 Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 13:17
как вариант
коротрон
токопроводящий бушинг
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 15:23
На термоплёнке есть токопроводящая область с краю, она должна совпадать с кольцом на резиновом прижимном валу - это позволяет снять статику. Так же возможная проблема подобных дефектов это сухость воздуха (и как следствие пересушенная бумага), для проверки можно взять бумагу из новой запечатанной пачки.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 13:24
ivanov
kgbeast
Спасибо за советы! Через 2 дня выйду на работу, проверю, отпишусь! :-):
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:14
Феникс
В общем, фиаско!
Поменял бушинги фетрового вала, убрал пилообразную железку, которая крепится одним винтом на раму аппарата, подкинул даже резистор так на всякий (номиналы не скажу, мультиметр умер :zvez_ochki: ), который около датчика картриджа и бумаги, разобрал печку вытер насухо термопленку и резиновое кольцо на валу резиновом. Пока все то же самое. Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 15:40
чип на картридже заизолируй
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 17:07
....ну то есть ничего по существу проблемы и не делал. А тут еще предлагают поонанировать с чипом))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 11:16
Картридж оригинальный поставь и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 21:11
пукнул
по делу есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 22:00
Есть
Но, судя по реакции, не про вашу честь
С моим чсв все в порядке
Но какой смысл писать, чтобы прочитали и заведомо ничего не сделали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 14:47
так и не пиши
только пустой трёп
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 00:12
И не пишу.
Однако не вам судить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 17:54
Феникс, по приложенным фото не разглядел - проблема проявляется до печки или после?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 20:57
Алексей Новой
До печки нормально, после термопленки что-то идет не так. Резиновый вал не трогался кстати и его бушинги. Кажется забыл написать об этом изначально.
Как я писал ранее "дальше буду копать", с тех пор с аппаратом ничего не делалось, как выяснится хоть что нибудь - отпишусь)
P.S. Тепрмопленка фирмы CET, новая, смазка HP-300 Molykote.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 06:33
Да поменяйте Вы картридж наконец...
Сами подумайте - до печки разбрызгивания нет, тонер ложиться равномерно.
В печке происходят брызги. допустим температура по все длине нагревательного элемента равномерна. Тогда в чём причина? В неравномерности гранул тонера...и температуре их запекания.
И гребёнку назад верните, она для снятия "статики", напряжения переноса изображения после коротрона переноса.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 12:14
Я помню насчет картриджа, и гребенка была возвращена на свое место после эксперимента сразу.
Как будет результат - напишу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 07:48
В смысле? Вы же в первом сообщении указали, что "подкинул другие картриджи". Поясните, что вы помните?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 09:45
Пока были официалами "RSS" помогала замена печки, т.е. оригинальная термоплёнка. Всё-таки теплопроводность плёнки имело место. Остальное додумывайте сами
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 11:31
При чем тут официалы? ОЕМ совместимая термопленка работает на этих аппаратах великолепно. Просто не надо гамно вместо нее ставить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 11:46
Феникс писал(а):
HP-300 Molykote
Точно моликот? Или а-ля алиекспресс 3$ за кг?
Какую именно термопленку CET поставили (артикул какой)?
 Заголовок сообщения: Re: HP M1536dnf MFP мажет при печати (точки,дождики)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 12:12
Друзья, вопрос решен. Из-за моей невнимательности не заметил, что на резиновом валу губка отслоилась от оси.
Прижим между термопленкой и резиновым валом был плохой, отсюда и вся проблема.
Поменял резиновый вал и бушинги. Все четко! Всем спасибо! :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 6200 мажет красным
[ На страницу: 1, 2 ]
khext
31
11367
16 мар 2018, 15:04
khext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m227fdw мажет.
Demon_i
12 авг 2026, 18:45
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как првильно в бордвьюпри при перерворачивании платы ноутбука видеть связанные точки
в форуме Беседка
alexandr777
27
4399
20 окт 2024, 08:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
5995
27 фев 2019, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1020 Белый лист при печати матроски
SenMo
15 ноя 2017, 07:26
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
