Текущее время: 29 сен 2024, 04:38
milorh
Заголовок сообщения: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 19 сен 2023, 09:00 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 43.27
Сообщения: 51 Откуда: Самара
Здравствуйте. Сильно не пинайте, пока учусь ремонту. Palit GTX 960 4gb. Карту принес друг после другого мастера. Сказал что был пробит какой то мосфет. Прошлым мастером был не полностью посажен ШИМ гпу. Так же он снял ключи ГПУ и памяти и шим памяти. Все это дело исправил, ставил все новое. Карта стартует но при определенных условиях. Только при повторном включении карты через ЛБП. Т.е. первый раз подаешь напряжение через ЛБП, карта потребляет 80мВ, напряжения на ГПУ и памяти нету, шим не стартует. Включаешь и выключаешь лбп, потребление 0.8А, все напряжения появляются и карта в таком виде может работать нормально и все тесты проходит. ШИМ памяти: RT8128C ШИМ ГПУ: NCP5392P
Когда карта не стартует: на ШИМ памяти VCC 12v есть, EN - 0в. на ШИМ ГПУ VR_RDY(Power Good) - нет. На дросселях ГПУ 0,181В 12Vmon - 1.12В Шим ГПУ менял. DRVON-0.8в
Когда карта стартует: на ШИМ памяти VCC 12v есть, EN - 3.3в, Напряжение на дросселе памяти 1,5в
на ШИМ ГПУ VR_RDY(Power Good) - 3,2в. На дросселях ГПУ 0,96В 12Vmon - 1.12В DRVON- 5в
Подскажите как поймать проблему?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 19 сен 2023, 12:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
milorh писал(а): Подскажите как поймать проблему? milorh писал(а): EN - 0в. смотреть, почему не доходит с первого раза EN
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 19 сен 2023, 18:41 |
Зарегистрирован: 16 июн 2023, 23:08 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: 2la
milorh писал(а): на двух фазах стартанула карта. Но чуть даешь нагрузку - сразу вырубается А что, на двух она должна была работать нормально? Наверное просто так остальные фазы приделали, они бесполезные. Может стоить восстановить систему питания, а потом уже нагрузку давать?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 19 сен 2023, 19:06 |
milorh писал(а): Да уже разобрался, снял один даблер, на двух фазах стартанула карта. Но чуть даешь нагрузку - сразу вырубается. Фазы при этом работают. Все напряжения есть. Это смерть ГПУ? нет еще не разобрались, шим не получал разрешения на запуск, тем что вы прогрели карту сняв даблер, усугубили причину, а последствие будут после того как еще раз прогреете карту при возврате даблера на место ищите схему от msi V320 и смотрите как формируется power sequence
milorh
Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 20 сен 2023, 08:23 |
pLeXz писал(а): А что, на двух она должна была работать нормально? Наверное просто так остальные фазы приделали, они бесполезные. Может стоить восстановить систему питания, а потом уже нагрузку давать?
Ну я стартовал с ограничением TPD до 30%. Многие мастера отключают фазы в случае прогара. madking писал(а): нет еще не разобрались, шим не получал разрешения на запуск, тем что вы прогрели карту сняв даблер, усугубили причину, а последствие будут после того как еще раз прогреете карту при возврате даблера на место ищите схему от msi V320 и смотрите как формируется power sequence Все недостающее заказал. Буду курить схему.
Mor-Da
Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 21 сен 2023, 12:51 |
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 14:57 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 14 Откуда: Udmurtia
rus.fel писал(а): На всех картах запуск идёт последовательный, то есть 1.8v---0.9v---1.5v---1.0(gpu) в самом конце запускается питание гпу Не совсем корректно. Вбиваем в поиск nvidia power sequence, смотрим картинку: 12V и 3,3V --- 5V --- 1,8V --- NVVDD (0,85-0,9) --- PEXVDD (1,0) --- FBVDDQ (1,5) Но встречалось, что последние - менялись местами и это было нормально.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом Добавлено: 21 сен 2023, 13:48 |
rus.fel писал(а): rus.fel Mor-Da писал(а): Mor-Da ну а теперь откройте мси 320_10 схему и расскажите нам как поживают ваши описанные Power sequnce
