Текущее время: 29 сен 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: GTX960 palit странности со стартом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 09:00
Здравствуйте. Сильно не пинайте, пока учусь ремонту.
Palit GTX 960 4gb.
Карту принес друг после другого мастера. Сказал что был пробит какой то мосфет.
Прошлым мастером был не полностью посажен ШИМ гпу. Так же он снял ключи ГПУ и памяти и шим памяти.
Все это дело исправил, ставил все новое. Карта стартует но при определенных условиях.
Только при повторном включении карты через ЛБП. Т.е. первый раз подаешь напряжение через ЛБП, карта потребляет 80мВ, напряжения на ГПУ и памяти нету, шим не стартует. Включаешь и выключаешь лбп, потребление 0.8А, все напряжения появляются и карта в таком виде может работать нормально и все тесты проходит.
ШИМ памяти: RT8128C
ШИМ ГПУ: NCP5392P
Когда карта не стартует:
на ШИМ памяти VCC 12v есть, EN - 0в.
на ШИМ ГПУ VR_RDY(Power Good) - нет. На дросселях ГПУ 0,181В
12Vmon - 1.12В
Шим ГПУ менял.
DRVON-0.8в
Когда карта стартует:
на ШИМ памяти VCC 12v есть, EN - 3.3в,
Напряжение на дросселе памяти 1,5в
на ШИМ ГПУ VR_RDY(Power Good) - 3,2в. На дросселях ГПУ 0,96В
12Vmon - 1.12В
DRVON- 5в
Подскажите как поймать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: GTX960 palit странности со стартом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:49
milorh писал(а):
EN - 0в.
смотреть, почему не доходит с первого раза EN
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 17:36
Да уже разобрался, снял один даблер, на двух фазах стартанула карта. Но чуть даешь нагрузку - сразу вырубается. Фазы при этом работают. Все напряжения есть.
Это смерть ГПУ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 18:41
А что, на двух она должна была работать нормально? Наверное просто так остальные фазы приделали, они бесполезные. Может стоить восстановить систему питания, а потом уже нагрузку давать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 19:06
Это смерть ГПУ?
нет еще не разобрались, шим не получал разрешения на запуск, тем что вы прогрели карту сняв даблер, усугубили причину, а последствие будут после того как еще раз прогреете карту при возврате даблера на место
ищите схему от msi V320 и смотрите как формируется power sequence
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 08:23
Ну я стартовал с ограничением TPD до 30%. Многие мастера отключают фазы в случае прогара.
Все недостающее заказал. Буду курить схему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 08:35
Когда карта не стартует, нужно смотреть где ещё нету питания...
На всех картах запуск идёт последовательный, то есть 1.8v---0.9v---1.5v---1.0(gpu) в самом конце запускается питание гпу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:51
Не совсем корректно. Вбиваем в поиск nvidia power sequence, смотрим картинку: 12V и 3,3V --- 5V --- 1,8V --- NVVDD (0,85-0,9) --- PEXVDD (1,0) --- FBVDDQ (1,5)
Но встречалось, что последние - менялись местами и это было нормально.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:48
rus.fel писал(а):
rus.fel
Mor-Da писал(а):
Mor-Da
ну а теперь откройте мси 320_10 схему и расскажите нам как поживают ваши описанные Power sequnce
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 14:54
Я ж не писал, что это "единственный верный ответ", есс-но, необходимо свериться со схемой. А у МСИ - вечно всё не кошерно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 14:40
В общем, все собрал. Карта запустилась на всех фазах. Зашел в фурмарк и получил все то же зависание.
Обрезал частоту на 90мгц - фурмарк работал без проблем.
Посмотрел биос - какой то странный, видимо его тоже прошлый мастер прошивал. Прошил оригинальным с течпавер - все пришло в норму.
Карта прошла все тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 Jetstream
gogoer
19
5859
17 фев 2023, 20:17
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 горит mosfet
FaZa-0
19
7803
13 май 2019, 17:17
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 не запускается
gogoer
03 июл 2018, 20:43
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX960 ошибки памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_kiridza
33
5620
24 апр 2020, 11:38
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
