Текущее время: 12 ноя 2026, 01:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI |
MoneyBot
zokir
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 20 июл 2023, 20:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 16:35 Наличности на руках: 24.75
Сообщения: 221 Откуда: Самарканд
Lost code писал(а): Видяху попроще подкинуть
Видяху подкидывал, забыл написать. Пост коды идут 3Bh-7Ah-7Bh 0x3B Post-Memory South Bridge initialization is started
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 28 июл 2023, 00:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Можно поковыряться с LPC, найти отличия между LAD0-LAD1-LAD2-LAD3 например, это в разъеме TPM. Если будут различаться, то смотреть в сторону мульта, вот здесь нашел viewtopic.php?f=223&t=135591Какое сопротивление по 5 и 3.3В линиям в колодке ATX подключения бп?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 18 окт 2023, 21:27 |
| Начинающий |
Смех смехом, но надо решить как то это все. Что общего между этими платами кроме модели? Проц, озу, БП и видяха. Все эти устройства были подкинуты разные и везде одна и та же остановка на коде 7В. Думал посткарта показывает не то что надо. Подключил другую, но это было чисто для успокоения. Тот же 7В. Даже попробовал зашить биос от похожей модели. Хоть там прошивка весит в 2 раза меньше, но тот же код 7В. ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Lost code писал(а): Какое сопротивление по 5 и 3.3В линиям в колодке ATX подключения бп? По 5В- 800 Ом По 3В- 980 Ом
zokir
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 20 окт 2023, 18:27 |
| Начинающий |
pessimist писал(а): Питание памяти проверить? Уже по кругу по несколько раз прошелся по всем питаниям и по ОЗУ тоже во всех трех платах. Все на месте как надо.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 21 окт 2023, 16:00 |
| Начинающий |
Maksim S писал(а): Нескромный вопрос а проц какой используете? 4 проверочных проца. Атлон 200GE, 2 х райзен 5 5600, райзен 7 3700. Все камни на других платах уже проверены сотни раз. Так что варианты с процом отпадают.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 31 окт 2023, 01:34 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
zokir Камни разные, сокет проверен, хаб тоже. А сбить/повредить одинаково не могли? Когда глаз замыливается, я беру другую доску и смотрю под микроскопом на повреждения/отсутствующие элементы. Потом возвращаюсь к старой, обычно мне помогает). Еще, как вариант, могли до вас при ремонте запаять отбраковку/перемарк. В моей практике несколько случаев таких было, бракованные полевики/биполярники/шим/МК. Купленные кем-то или мной. Причем в одном лабазе вся партия tny277, видимо, бракованная была. Шим запускалась, работала, но через произвольные промежутки времени тупо отключалась. 3 шт куплены, и все одинаково себя вели.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 11 янв 2024, 21:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 227.94
Сообщения: 452 Откуда: Казань
Примерно такой же секс имел с асроком на A320, соседний с вашим код 7А (из диапазона "зарезервирован"). ИМХО, склоняюсь к хворости хаба zokir писал(а): Еще нашел инфу что этот код связан с ошибкой ОЗУ, где авторы указывали об отвале 1 канала памяти Другая болячка с A320 тоже "грешила" на память. Но в итоге все "дороги" привели к хабу
ISer
Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI  Добавлено: 28 июн 2024, 14:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Кишинёв
Gemini писал(а): склоняюсь к хворости хаба MSI запускаются и Хаба (возможно и другие брэнды тоже), проверял лично на нескольких платах, для старта посути нужен мульт и проц
