Текущее время: 04 ноя 2026, 02:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:30
Всем доброго времени суток. Пришла плата после замены сокета и с последующим не стартом платы. Плату восстановил, стартонула. Останавливается на пост 7Bh. Без ОЗУ 27h. Биос прошивал, разные процессоры тоже пробовал. По USB нет КЗ. В таблице кодом AMI Aptio ничего толкого не нашел кроме как слова RESERVED.
Уважаемые знатоки, пните пожалуйста в нужном направлении. Но не пинайте сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 18:46
перед этим кодом какой код? Видяху попроще подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 20:08
Видяху подкидывал, забыл написать. Пост коды идут 3Bh-7Ah-7Bh
0x3B Post-Memory South Bridge initialization is started
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 08:46
Был пробит транзистор Q18, перепутаны местами два резистора R85, R86. Это все дело относится к сигналу APU_PROCHOT# . Отсутствовал резистор R89. Подтяжка сигнала APU_SIC. Все это хорошо, но результат тот же, пост код 7В.
Даже махнул чипсет, не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 20:34
Снял звук и сеть, но ситуация не изменилась. На что натыкается плата? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 22:19
какое сопротивление по 1,05V питанию чипсета нового? Около 20 Ом? А какое было у старого?
Проверить тестером DDR4 связи процессор-память.
Вроде есть тестер для сокета AM4, тоже связи посмотреть, может плохо припаялся.
Спикер на отсутствие памяти пищит?
Давно мси такой не было, без памяти у них код 53 кажется, если у кого-то есть такая плата, могут точнее подсказать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 10:26
DDR4 тестером проверил конечно. Нет обрывов. Сопротивление 15Ом, с родным и с новым тоже самое. Без памяти код 22
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 00:44
Можно поковыряться с LPC, найти отличия между LAD0-LAD1-LAD2-LAD3 например, это в разъеме TPM.
Если будут различаться, то смотреть в сторону мульта, вот здесь нашел viewtopic.php?f=223&t=135591
Какое сопротивление по 5 и 3.3В линиям в колодке ATX подключения бп?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:51
Сокет перекатайте лично
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 09:38
Сокет перекатал. Не помогло. А самое главное, таких плат уже три у меня. Все останавливаются на посте 7В. :-) :-) :-)
Зашибись ситуация, да?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 21:27
Смех смехом, но надо решить как то это все. Что общего между этими платами кроме модели?
Проц, озу, БП и видяха. Все эти устройства были подкинуты разные и везде одна и та же остановка на коде 7В.
Думал посткарта показывает не то что надо. Подключил другую, но это было чисто для успокоения. Тот же 7В.
Даже попробовал зашить биос от похожей модели. Хоть там прошивка весит в 2 раза меньше, но тот же код 7В.
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
По 5В- 800 Ом
По 3В- 980 Ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:41
Питание памяти проверить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 18:27
Уже по кругу по несколько раз прошелся по всем питаниям и по ОЗУ тоже во всех трех платах. Все на месте как надо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 10:43
Нескромный вопрос а проц какой используете?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:00
4 проверочных проца. Атлон 200GE, 2 х райзен 5 5600, райзен 7 3700. Все камни на других платах уже проверены сотни раз. Так что варианты с процом отпадают.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 01:34
zokir Камни разные, сокет проверен, хаб тоже. А сбить/повредить одинаково не могли? Когда глаз замыливается, я беру другую доску и смотрю под микроскопом на повреждения/отсутствующие элементы. Потом возвращаюсь к старой, обычно мне помогает). Еще, как вариант, могли до вас при ремонте запаять отбраковку/перемарк. В моей практике несколько случаев таких было, бракованные полевики/биполярники/шим/МК. Купленные кем-то или мной. Причем в одном лабазе вся партия tny277, видимо, бракованная была. Шим запускалась, работала, но через произвольные промежутки времени тупо отключалась. 3 шт куплены, и все одинаково себя вели.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:58
Всех с новым годом!
На праздничные дни решил отвлечься от повседневки и вернуться к этим трем геморроям.
Одну плату победил. Дело было в сокете. Его меняли и скорей всего недосадили.
Воодушевленный таким успехом полез перекатывать сокет на второй плате и потерпел фиаско.
Тот же гребанный 7В. Значит гдето другой затык на этой плате.
Значит проблемы разные а код один и тот же.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды: ----------
Еще нашел инфу что этот код связан с ошибкой ОЗУ, где авторы указывали об отвале 1 канала памяти.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 21:04
Примерно такой же секс имел с асроком на A320, соседний с вашим код 7А (из диапазона "зарезервирован").
ИМХО, склоняюсь к хворости хаба
Другая болячка с A320 тоже "грешила" на память. Но в итоге все "дороги" привели к хабу
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 14:43
MSI запускаются и Хаба (возможно и другие брэнды тоже), проверял лично на нескольких платах, для старта посути нужен мульт и проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi
в форуме MSI
3JIbIDEHb
29 мар 2024, 00:05
3JIbIDEHb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-7885 ver1.1) B450Gaming PRO CARBON MAX WIFI
в форуме MSI
Andrush
24 июл 2023, 10:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Gaming PRO Carbon (MS-7B85) Определить драйвер
в форуме MSI
xpl01t
22 май 2022, 18:14
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9695
20 ноя 2024, 13:07
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450 gaming plus max
в форуме MSI
Maykdestrok
21 дек 2022, 19:27
alix4770 Перейти к последнему сообщению
