Текущее время: 24 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 10:05
Плата: A29/A18_MB REV F
NB2769/NB2765_PCB_MB_V6.
Ноутбук перестал включатся после установки обновлений Windows.
Прошу помощи в поиске биоса.
Родной дамп прилагаю
77L12850F.zip
Опишу поведение:
При подключении питания поднимается дежурка: 3.3В и 5В, 1.8В и идет зарядка на акб ~17В. После нажатия на кнопку питания, спустя 2сек. пропадает 5В, затем через те-же 2сек. 5В появляется, через 2 сек. снова пропадает и так по кругу. Через 4 таких цикла 5В и 1.8 (вероятно, формируется из 5В) пропадают и появляются снова только после передергивания питания или нажатии на кнопку. Пробежался мультиметром по плате в поисках КЗ, но ничего подозрительного не нашел.
Последний раз редактировалось maestros 24 сен 2023, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 11:05
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 14:15
hunter_nick писал(а):
в личном сообщении
Спасибо, но, не подошел... :( Поведение платы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:07
hunter_nick что-то секретно дает в личном сообщении, при этом не смотрит ни серийник платы ни ее идентификатор )
Плата TM2009
viewtopic.php?f=294&t=128282&hilit=%2Atm2009%2A
Если будут изменения читаем потом тут viewtopic.php?f=294&t=137163 - ну или даже сразу читаем
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:30
На сайте Xiaomi есть полный дамп
BVDT: RMATG4B1P0F0F
RMATG4B1P0F0F.rar
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:32
ну я на него ссылку и дал - зачем 100500 раз выкладывать один и тот же файл, он и так лежит в профильной теме с дампами
Mardekai писал(а):
BVDT: RMATG4B1P0F0F
кодовая модель платы TM2009 (TIMI)
RMATG4B1P - прошивка
0F0F - версия, то есть может меняться
Последний раз редактировалось Doc 24 сен 2023, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:36
Ну сорян, там не написано, что дамп с оффсайта :-):
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:41
с оф сайта да - тот же самый; Ciber SLasH может прочитает и допишет это)
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:08
Doc и Mardekai - ваши ссылки, действительно, на один и тот же дамп.
Прошил, но все то же самое... Похоже дело не в БИОСе. Будем копать глубже..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2008-FJ
в форуме Поиск BIOS
vaterlou
05 май 2022, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Pro X 14 XMA2006-AB (a29/a18_mb rev d) Нужен дамп Bios
в форуме Поиск BIOS
Crow
31 авг 2022, 16:47
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMA2006-BB (NB2766_PCB_MB_V4)
в форуме Поиск BIOS
VKtehnology
19 сен 2022, 17:15
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook Pro 14 XMA2006-DJ (NB2769/NB2765) фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ruv
4661
18 ноя 2024, 12:20
ClickClack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка контроллера type-c для XMA2006-BB (NB2766_PCB_MB_V4 A18S mb rev D)
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
14 авг 2023, 18:04
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chernovik, sharisov и гости: 16
