Текущее время: 19 май 2024, 11:31
maestros
Заголовок сообщения: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? Добавлено: 24 сен 2023, 11:05 |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 16:30 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 24 Откуда: ukraine
Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Плата: A29/A18_MB REV F NB2769/NB2765_PCB_MB_V6. Ноутбук перестал включатся после установки обновлений Windows. Прошу помощи в поиске биоса. Родной дамп прилагаю Вложение: 77L12850F.zip Опишу поведение: При подключении питания поднимается дежурка: 3.3В и 5В, 1.8В и идет зарядка на акб ~17В. После нажатия на кнопку питания, спустя 2сек. пропадает 5В, затем через те-же 2сек. 5В появляется, через 2 сек. снова пропадает и так по кругу. Через 4 таких цикла 5В и 1.8 (вероятно, формируется из 5В) пропадают и появляются снова только после передергивания питания или нажатии на кнопку. Пробежался мультиметром по плате в поисках КЗ, но ничего подозрительного не нашел.
Последний раз редактировалось maestros 24 сен 2023, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
maestros
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? Добавлено: 24 сен 2023, 15:15 |
hunter_nick писал(а): в личном сообщении Спасибо, но, не подошел... :( Поведение платы не изменилось.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? Добавлено: 24 сен 2023, 16:30 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
На сайте Xiaomi есть полный дамп BVDT: RMATG4B1P0F0F Вложение: RMATG4B1P0F0F.rar
Doc
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? Добавлено: 24 сен 2023, 16:32 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
ну я на него ссылку и дал - зачем 100500 раз выкладывать один и тот же файл, он и так лежит в профильной теме с дампами Mardekai писал(а): BVDT: RMATG4B1P0F0F кодовая модель платы TM2009 (TIMI) RMATG4B1P - прошивка 0F0F - версия, то есть может меняться
Последний раз редактировалось Doc 24 сен 2023, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedmiBookPro14 XMA2006-FJ Bios? Добавлено: 24 сен 2023, 16:36 |
Doc писал(а): ну я на него ссылку и дал - зачем 100500 раз выкладывать один и тот же файл, он и так лежит в профильной теме с дампами Ну сорян, там не написано, что дамп с оффсайта
