Текущее время: 01 июн 2024, 06:29
jonpim
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1271 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): Подключаю по USB не видит утилита и нет моей памяти и ошибку какую то выдаёт при запуске Поменяйте мост usb-sata . BMA писал(а): MAS0902A + B47R MT29F2T08EMLCE это B27BУтилита MAS0902-B16AB17A-D2.0-V1.001.000-A.0.09.019-FT2000
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 20:10 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 498.98
Сообщения: 413 Откуда: РФ_18
jonpim писал(а): Поменяйте мост usb-sata . Пробовал разные, программа не видит при запуске ошибка Вложение: Снимок экрана 2023-09-24 200454.jpg Буду пробовать менять компьютеры, ноуты.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 22:04 |
Dymok_18 писал(а): программа не видит при запуске ошибка У меня такая-же ошибка при запуске программы без диска и моста )
BMA
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1208 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему B27b - возможно и так , как нагуглилось .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 10 янв 2024, 21:59 |
leopold69 писал(а): 0.0 правица Помогло, утилита запускается нормально. Но там нет такой памяти. Есть с немного отличающимися буквами. При её выборе какие ошибки выдаёт. И вообще не понятно какие там настройки нужно поставить.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 11 янв 2024, 12:08 |
Я фотографию платы сюда загружал, модератору чем то помешала, удалил. Хотел спросить, можно на эту плату другой контроллер запаять. Может были такие платы с другим контроллером. Я бы с рабочей ссд контроллер и память переставил. Нет такого размера ССД, а очень нужно. В ноут больше не поставить. Там есть место только под такой размер платы, если корпус снять. Рабочий ноутбук лежит, у корого переходник на SATA потерян, ничего не подключить. На второй SATA только SSD. Есть ещё платы такого размера ССД, но там сандиск, как я понимаю совсем безнадёжный.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 10 май 2024, 15:24 |
tsp2702 писал(а): есть с такими чипами 480 со слётом прошивки Поспотрел папку - все прошивки присутствуют . Flash_ini
[Version] FlashIniVer=57
[Vendor] Name00=Toshiba Name01=Micron Name02=Intel Name03=Sandisk Name04=Hynix Name05=Samsung Name06=YMTC
; Vendor: (0)MICRON (1)SAMSUNG (2)TOSHIBA (3)HYNIX (4)INTEL (5)SANDISK ; IF: (0) Legacy (1) Toggle 2.0 (2) ONFI 2.X (3) Legacy to Toggle 1.0 (4) Legacy (Dual Page Program) ; (5) Legacy to Toggle 1.0 (Dual Page Program) (6) Toggle 2.0 (Dual Page Program) (7) Toggle 1.0 (No switch to Toggle 2.0) ; (8) ONFI 3.0 (9) Legacy to Toggle 2.0 (10) ONFI 4.0 ; ECC: 0:Rate1, 1:Rate2, 2:Rate3, 3:Rate4 ; Nandmem: 001:200 002:for Sandisk ; UniName, FullName, Vendor, Type, CE/Package, BLKs/CE, PGs, PageSize, Die/CE, ECC, ID0~ID5 ExtBlk/Die, DieOffset, PairPage, IF, PL, Endurance, Nandmem, Scan ; SLC, PE->40000(«И¤б¦Ы¤v§п) [Toshiba] Name000=BIC203001 TC58TFG8T22TA0D 2 2 2 3912 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x71 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101 Name001=BIC203002 TH58TFG8T22TA2D 2 2 4 3912 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x71 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101 Name002=BIC206003 TH58TFG8T22TA2H 2 2 4 7824 576 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x71 0 4096 0 9 2 1500 001 0 0101 Name003=BIC203004 TH58TFG9T22BA4C 2 2 2 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name004=BIC203005 TH58TFT0T22BA8C 2 2 4 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name005=BIC206006 TH58TFT1T22BA8He 2 2 4 7888 576 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF1 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111 Name006=BIC203007 TH58TFG9V22BA4Ce 2 2 2 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name007=BIC203008 TH58TFT0V22BA8Ce 2 2 4 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name008=BIC206009 TH58TFT1V22BA8H 2 2 4 7888 576 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF1 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111 Name009=BIC303001 TC58TFG8T23TA0D 2 2 1 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101 Name010=BIC303002 TH58TFG9T23TA2D 2 2 2 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101 Name011=BIC306003 TH58TFG0T23TA2H 2 2 2 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x72 0 4096 0 9 2 1500 001 0 0101 Name012=BIC303004 TH58TFG9T23BA4C 2 2 2 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name013=BIC303005 TH58TFT0T23BA8C 2 2 4 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name014=BIC306006 TH58TFT1T23BA8H 2 2 4 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111 Name015=BIC306007 TC58TFT0T23TA4K 2 2 2 5916 768 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 3 2 1500 001 0 0101 Name016=BIC306008 TC58TFT1T23TA8K 2 2 4 5916 768 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 3 2 1500 001 0 0101 Name017=BIC306009 TC58TFT2T23TA8J 2 2 4 11832 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 8192 0 3 2 1500 001 0 0101 Name018=BIC306010 TH58TFT1V23BA8K 2 2 4 5916 768 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name019=BIC306011 TH58TFT2V23BA8J 2 2 4 11832 768 16 2 2 0x98 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 8192 0 1 2 1500 001 0 0111 Name020=BIC303012 TH58TFG9V23BA4Ce 2 2 2 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name021=BIC303013 TH58TFT0V23BA8Ce 2 2 4 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name022=BIC306014 TH58TFT1V23BA8He 2 2 4 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111 Name023=A19N01615 TH58TFG8DFLBA4C 2 1 1 4276 256 16 1 3 0x98 0x3A 0xA4 0x93 0x7A 0xD1 0 0 1 1 4 1500 001 0 0111 Name024=15NM01616 TH58TFG8DDLBA4C 2 1 1 4212 256 16 1 3 0x98 0x3A 0x94 0x93 0x76 0xD1 0 0 1 1 2 1500 001 0 0111 Name025=15NM00817 TH58TEG8DDKTA20 2 1 1 4264 256 16 2 3 0x98 0x3A 0x95 0x93 0x7A 0x50 0 4096 1 9 2 1500 001 0 0101 Name026=A19N00818 TH58TEG9DDKBA8H 2 1 4 4264 256 16 2 3 0x98 0x3A 0x95 0x93 0x7A 0xD0 0 4096 1 1 4 1500 001 0 0111 Name027=A19N00819 TH58TEG8DDKBABC 2 1 4 2132 256 16 1 3 0x98 0xDE 0x94 0x93 0x76 0xD0 0 0 1 1 2 1500 001 0 0111 Name028=15NM00820 TC58TEG6DDLTA00 2 1 1 2148 256 16 1 3 0x98 0xDE 0x94 0x93 0x76 0x51 0 0 1 9 2 1500 001 0 0101 Name029=15NM01621 TH58TFG9DDLTA2D 2 1 2 8424 256 16 2 3 0x98 0x3C 0x95 0x93 0x7A 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 0 0101 Name030=BIC301622 TC58TFG7T23TA0D 2 2 1 1516 768 16 1 2 0x98 0x3A 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101 Name031=BIC306023 mTH58TFT1T23BA8H 2 2 4 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 003 0 0111 Name032=BIC416024 TH58LJB4F24BA8K 2 3 4 7836 1536 16 1 0 0x98 0x73 0x9C 0xB3 0x76 0xE3 0 0 0 1 2 1500 003 0 0111 Name033=BIC416025 TH58LJT0T24BA4C 2 2 2 3916 1152 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0xE3 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name034=BIC416026 TH58LJT1T24BA8C 2 2 4 3916 1152 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0xE3 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111 Name035=BIC416027 TH58LJT2T24BA8H 2 2 4 7832 1152 16 2 2 0x98 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0xE3 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111
[Micron] Name000=B16A03001 MT29F256G08EBHAF 0 2 1 1008 2304 16 1 0 0x2C 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name001=B16A03002 MT29F512G08EEHAF 0 2 2 1008 2304 16 1 0 0x2C 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name002=B16A03003 MT29F1T08EMHAF 0 2 4 1008 2304 16 1 0 0x2C 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name003=B16A06004 MT29F2T08EUHAF 0 2 4 2016 2304 16 2 0 0x2C 0xC4 0x89 0x32 0xA1 0x00 0 1024 0 8 2 1500 001 1 0001 Name004=B17A06005 MT29F512G08EBHAF 0 2 1 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name005=B17A06006 MT29F1T08EEHAF 0 2 2 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name006=B17A06007 MT29F2T08EMHAF 0 2 4 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name007=B17A12008 MT29F4T08EUHAF 0 2 4 4032 2304 16 2 0 0x2C 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 001 1 0001 Name008=BOKB04809 MT29F1T208ECBBJ4 0 2 3 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x04 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name009=B27A06401 MT29F512G08EBHBF 0 2 1 944 5184 16 1 0 0x2C 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name010=B27A06402 MT29F1T08EEHBF 0 2 2 944 5184 16 1 0 0x2C 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name011=B27A06403 MT29F2T08EMHBF 0 2 4 944 5184 16 1 0 0x2C 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name012=B27A06404 MT29F4T08EUHBF 0 2 4 1888 5184 16 2 0 0x2C 0xD4 0x99 0x32 0xA2 0x00 0 1024 0 8 4 1500 001 1 0001 Name013=BOKB04810 MT29E768G08EEHBBe 0 2 2 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name014=BOKB04811 MT29E1T208ECHBBe 0 2 3 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name015=BOKB04812 MT29E1HT08EMHBBe 0 2 4 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name016=BOKB04813 MT29E3T08EUHBBe 0 2 4 4384 1536 16 2 0 0x2C 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x05 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001 Name017=BOKB04814 MT29E6T08ETHBBe 0 2 8 4384 1536 16 2 0 0x2C 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x05 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001 Name018=N18A12815 MT29F1T08GBCAGJ4 0 3 1 2944 3072 16 1 0 0x2C 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name019=B17A12016 MT29F4T08EUHAFM4 0 2 4 4032 2304 16 2 0 0x2C 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x01 0 2048 0 8 4 1500 001 1 0001 Name020=L06B01601 MT29F512G08CFCBB 0 1 2 2192 1024 16 1 0 0x2C 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x04 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001 Name021=B17A06010 eMT29F512G08EBHAF 0 2 1 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x01 0 0 0 8 4 10000 001 1 0001 Name022=B17A06011 eMT29F1T08EEHAF 0 2 2 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x01 0 0 0 8 4 10000 001 1 0001 Name023=B17A06012 eMT29F2T08EMHAF 0 2 4 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x01 0 0 0 8 4 10000 001 1 0001 Name024=B17A12013 eMT29F4T08EUHAF 0 2 4 4032 2304 16 2 0 0x2C 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x01 0 2048 0 8 4 10000 001 1 0001 Name025=BOKB04815 MT29E3T08EUHBBM4e 0 2 4 4384 1536 16 2 0 0x2C 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x04 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001 Name026=L06B01616 MT29F2T08CUCBBM4 0 1 4 4384 1024 16 2 0 0x2C 0xC4 0xE5 0x32 0xAA 0x04 0 4096 0 8 4 3000 002 1 0001 Name027=B27B06417 MT29F512G08EBLCE 0 2 4 1352 3456 16 1 0 0x2C 0xC3 0x08 0x32 0xE6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000 Name028=L06B01618 MT29E512G08CEHBBJ 0 1 2 2192 1024 16 1 0 0x2C 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001 Name029=N28A12819 MT29F1T08GBCAGJ5 0 3 1 1968 4608 16 1 0 0x2C 0xD3 0x1C 0x32 0xC6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000 Name030=B27A06420 MT29F8T08EWHBM5 0 2 4 3776 5184 16 4 0 0x2C 0xE4 0x9A 0x32 0xA2 0x00 0 1024 0 8 4 1500 003 1 0001 Name031=N28A12821 MT29F8T08GULBE 0 3 4 3936 4608 16 2 0 0x2C 0xE3 0x9D 0x32 0xC6 0x00 0 2048 0 10 4 1500 002 1 1001
[Intel] Name000=B16A03050 PF29F32B2ALCTH2 4 2 1 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name001=B16A03051 PF29F64B2AMCTH2 4 2 2 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name002=B16A03052 PF29F01T2ANCTH2 4 2 4 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name003=B16A03053 PF29F02T2AOCTH2 4 2 8 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name004=B16A06054 PF29F04T2AWCTH2 4 2 8 2016 2304 16 2 0 0x89 0xC4 0x89 0x32 0xA1 0x00 0 1024 0 8 2 1500 001 1 0001 Name005=B16A03055 PF29F01T4ANCTH2 4 2 4 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name006=B16A03056 PF29F02T4AOCTH2 4 2 8 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001 Name007=B16A06057 PF29F04T4AWCTH2 4 2 8 2016 2304 16 2 0 0x89 0xC4 0x89 0x32 0xA1 0x00 0 1024 0 8 2 1500 001 1 0001 Name008=BOKB04858 PF29F48B2ALCTG3 4 2 1 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name009=BOKB04859 PF29F96B2AMCTG3 4 2 2 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name010=BOKB04860 PF29F01T2ANCTG3 4 2 4 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name011=BOKB04861 PF29F03T2AOCTG3 4 2 8 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name012=B17A03062 PF29F64B2ALCTH1 4 2 1 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name013=B17A03063 PF29F01T2AMCTH1 4 2 2 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name014=B17A03064 PF29F02T2ANCTH1 4 2 4 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name015=B17A03065 PF29F04T2AOCTH1 4 2 8 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name016=B17A06066 PF29F08T2AWCTH1 4 2 8 4032 2304 16 2 0 0x89 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 001 1 0001 Name017=N18A12867 PF29F01T2ALCQH1 4 3 1 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name018=N18A12868 PF29F02T2AMCQH1 4 3 2 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name019=N18A12869 PF29F04T2ANCQH1 4 3 4 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name020=N18A12870 PF29F08T2AOCQH1 4 3 8 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name021=B17A24071 PF29F08T2AWCTH1 4 2 4 8064 2304 16 4 0 0x89 0xE4 0x8A 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 002 1 0001 Name022=BOKB09672 PF29F03T2AOCTG4 4 2 8 4384 1536 16 2 0 0x89 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x01 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001 Name023=L06B03273 PF29F32B2ALCMG3 4 1 1 2192 1024 16 1 0 0x89 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001 Name024=L06B03274 PF29F64B2AMCMG3 4 1 2 2192 1024 16 1 0 0x89 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001 Name025=L06B03275 PF29F01T2ANCMG3 4 1 4 2192 1024 16 1 0 0x89 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001 Name026=B27A06476 PF29F02T2ANCTJ1 4 2 4 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name027=B27A06477 PF29F64B2ALCTJ1 4 2 1 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name028=B17A24078 PF29F08T2AYCTH1 4 2 4 8064 2304 16 4 0 0x89 0xE4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 002 1 0001 Name029=B27A06479 PF29F01T2AMCTJ1 4 2 2 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name030=B27A06480 PF29F04T2AOCTJ1 4 2 8 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001 Name031=L06B03281 PF29F2T08CUCBBM4 4 1 4 4384 1024 16 2 0 0x89 0xC4 0xE5 0x32 0xAA 0x01 0 4096 0 8 4 3000 002 1 0001 Name032=B27B06482 PF29F512G08EBLCE 4 2 4 1352 3456 16 1 0 0x89 0xC3 0x08 0x32 0xE6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000 Name033=B17A24083 PF29F08T2AYCTH1 4 2 4 8064 2304 16 4 0 0x89 0xF4 0x8B 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 002 1 0001 Name034=N28A12884 PF29F01T2ALCQJ1 4 3 1 1968 4608 16 1 0 0x89 0xD3 0x1C 0x32 0xC6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000 Name035=N28A12885 PF29F04T2ANCQJ1 4 3 4 1968 4608 16 1 0 0x89 0xD3 0x1C 0x32 0xC6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000
[Sandisk] Name000=BIC303031 SDTNBIAMA00 5 2 1 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name001=BIC303032 SDTNBIBMB01 5 2 2 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name002=BIC306033 SDTNBICMB02 5 2 2 5912 768 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x72 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101 Name003=BIC303034 SDYNBIBMB03 5 2 2 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 002 2 0111 Name004=BIC303035 SDYNBICMC04 5 2 4 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 002 2 0111 Name005=BIC306036 SDYNBIDMC05 5 2 4 5912 768 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 002 2 0111 Name006=BIC306037 SDZNBIAMA06 5 2 1 5916 768 16 1 2 0x45 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name007=BIC301638 SDTNBIAMA07 5 2 1 1516 768 16 1 2 0x45 0x3A 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 3 2 1500 002 2 0101 Name008=19NM00839 SDTNQGAMA08 5 1 1 2116 256 16 1 3 0x45 0xDE 0x94 0x93 0x76 0xD7 0 0 1 1 2 1500 001 0 0111 Name009=15NM01640 SDTNSGAMA09 5 1 1 4212 256 16 1 3 0x45 0x3A 0x94 0x93 0x76 0x51 0 0 1 9 2 1500 001 2 0101 Name010=15NM01641 SDYNSGCPM10 5 1 1 8424 256 16 2 3 0x45 0x3C 0x95 0x93 0x7A 0xD1 0 8192 1 1 2 1500 001 2 0111 Name011=15NM01642 SDYNSHEPM11 5 1 4 17008 256 16 4 3 0x45 0x3E 0xA6 0x93 0x7E 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101 Name012=A19N00843 SDTNQA19A03 5 1 1 4264 512 8 2 3 0x45 0x3E 0xA7 0x92 0x7E 0x50 0 4096 1 3 4 1500 002 2 0101 Name013=15NM01644 SDTNSGAMA13 5 1 1 16848 256 16 4 3 0x45 0x3E 0x96 0x93 0x7E 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101 Name014=15NM01645 SDTNSGAMA14 5 1 1 8424 256 16 2 3 0x45 0x3A 0x95 0x93 0x7A 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101 Name015=15NM01646 SDYNSGCPM15 5 1 1 8424 256 16 2 3 0x45 0x3C 0x95 0x93 0x7A 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101 Name016=BIC301647 SDUNCIAMA16 5 2 1 1980 1152 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x6B 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name017=BIC401648 SDUNCIAMA17 5 2 1 3916 1152 16 1 2 0x45 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x63 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name018=BIC401649 SDUNCIAMA18 5 2 1 1980 1152 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x63 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name019=BIC403250 SDUNCIAMA19 5 2 1 3916 1152 16 1 2 0x45 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x6B 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101 Name020=BIC403251 SDUNCIAMA20 5 2 2 3960 1152 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x6B 0 2048 0 9 2 1500 002 2 0101 Name021=BIC403252 SDUNCIAMA21 5 2 2 3960 1152 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x63 0 2048 0 9 2 1500 002 2 0101 Name022=BIC403253 SDUNCIAMA22 5 2 2 7920 1152 16 4 2 0x45 0x48 0x9A 0xB3 0x7E 0x6B 0 2048 0 9 2 1500 002 2 0101 Name023=BIC406455 SDUNCIAMA23 5 2 2 15664 1152 16 4 2 0x45 0x49 0x9A 0xB3 0x7E 0x6B 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101 Name024=BIC406456 SDUNCIAMA24 5 2 2 7832 1152 16 2 2 0x45 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0x63 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101 Name025=BIC406457 SDUNCIAMA25 5 2 2 7832 1152 16 2 2 0x45 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0x6B 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101
[Hynix] Name000=SKV403040 H27QEG8M2A8R00 3 2 1 2540 1728 8 1 1 0xAD 0x5C 0x28 0x2A 0x01 0x90 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name001=SKV403041 H27Q2T8QEA9R01 3 2 4 5080 1728 8 2 1 0xAD 0x5C 0x29 0x2A 0x01 0x90 0 4096 0 9 4 1500 001 0 1010 Name002=SKV403042 H25QFT8B3A8R02 3 2 2 5088 1728 8 1 1 0xAD 0x5E 0x28 0x22 0x10 0x90 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name003=SKV403043 H25QFT8D4A8R03 3 2 4 5088 1728 8 1 1 0xAD 0x5E 0x28 0x22 0x10 0x90 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name004=SKV503044 H25BFT8A1M8R01 3 2 1 3816 1152 16 1 1 0xAD 0x7E 0x28 0x33 0x00 0xA0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name005=SKV503045 H25BFT8B3M8R02 3 2 2 3816 1152 16 1 1 0xAD 0x7E 0x29 0x33 0x00 0xA0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name006=SKV503046 H25BFT8D4M8R03 3 2 4 3816 1152 16 1 1 0xAD 0x7E 0x2A 0x33 0x00 0xA0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name007=SKV603047 H25JGT8A1M8R07 3 2 1 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x28 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name008=SKV603048 H25JGT8B3M8R08 3 2 2 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x29 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name009=SKV603049 H25JGT8D4M8R09 3 2 4 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x2A 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010 Name010=SKV603050 H25JGT8F4M9R10 3 2 8 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x2B 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
[Samsung] Name000=SSV403040 K9AFGD8H0A 1 2 1 2852 768 16 1 1 0xEC 0x1C 0x98 0x3F 0x84 0xCB 0 0 0 1 2 1500 001 0 1000 Name001=SSV403041 K9AHGD8H0M 1 2 8 5748 768 16 1 1 0xEC 0x1E 0x98 0x3F 0x84 0xCB 0 0 0 1 2 1500 001 0 1000
[YMTC] Name000=YMTC01601 YMN08TB1B1AU1B 6 2 1 2012 1152 16 1 1 0x9B 0xC3 0x48 0x25 0x10 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 0 0001
Dymok_18 писал(а): при запуске ошибка Ошибки возможны при запуске потому что MPTOOL.ini сделан под другой диск и нандами .
