Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 15:47
Определяется, если только контакты скрепкой замкнуть, но объём совсем никакой не показывает.
Утилиту тут на форуме нашёл какую то, но не понятно как шить по USB или только по SATA.
Подключаю по USB не видит утилита и нет моей памяти и ошибку какую то выдаёт при запуске, в общем видимо не та.
Мне надо оживить как то именно эту, потому что по размеру, если без корпуса, то подходит в ноутбук.
Помогите прошить.
 Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 11:50
MAS0902A + B47R . Не попадалось .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 14:10
Поменяйте мост usb-sata .
BMA писал(а):
MAS0902A + B47R
MT29F2T08EMLCE это B27B
Утилита MAS0902-B16AB17A-D2.0-V1.001.000-A.0.09.019-FT2000
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 19:10
Пробовал разные, программа не видит при запуске ошибка
Вложение:
Буду пробовать менять компьютеры, ноуты.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 21:04
У меня такая-же ошибка при запуске программы без диска и моста )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 21:27
Сообщение не в тему
B27b - возможно и так , как нагуглилось .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:16
Аналогичный SSD, тоже ищу прошивку. По ссылке выше "Утилита MAS0902-B16AB17A-D2.0-V1.001.000-A.0.09.019-FT2000" запускается нормально, но в ней только выбор одной B27B06417 / MT29F512G08EBLCE (4CE),да к тому же видимо нет файла прошивки даже этого. Остается только ждать...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 18:03
Ошибка с двумя 0.0 правица из панели управления.
Язык и региональные стандарты, дополнительные параметры, разделитель целой и дробной части. Поменять запятую на точку.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 20:59
leopold69 писал(а):
0.0 правица
Помогло, утилита запускается нормально. Но там нет такой памяти. Есть с немного отличающимися буквами. При её выборе какие ошибки выдаёт. И вообще не понятно какие там настройки нужно поставить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 11:08
Я фотографию платы сюда загружал, модератору чем то помешала, удалил. Хотел спросить, можно на эту плату другой контроллер запаять. Может были такие платы с другим контроллером. Я бы с рабочей ссд контроллер и память переставил.
Нет такого размера ССД, а очень нужно. В ноут больше не поставить. Там есть место только под такой размер платы, если корпус снять.
Рабочий ноутбук лежит, у корого переходник на SATA потерян, ничего не подключить. На второй SATA только SSD.
Есть ещё платы такого размера ССД, но там сандиск, как я понимаю совсем безнадёжный.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 10:53
Предупреждения: -1
DM918 его другое название
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 14:24
tsp2702 писал(а):
есть с такими чипами 480 со слётом прошивки
Поспотрел папку - все прошивки присутствуют .
Flash_ini
[Version]
FlashIniVer=57
[Vendor]
Name00=Toshiba
Name01=Micron
Name02=Intel
Name03=Sandisk
Name04=Hynix
Name05=Samsung
Name06=YMTC
; Vendor: (0)MICRON (1)SAMSUNG (2)TOSHIBA (3)HYNIX (4)INTEL (5)SANDISK
; IF: (0) Legacy (1) Toggle 2.0 (2) ONFI 2.X (3) Legacy to Toggle 1.0 (4) Legacy (Dual Page Program)
; (5) Legacy to Toggle 1.0 (Dual Page Program) (6) Toggle 2.0 (Dual Page Program) (7) Toggle 1.0 (No switch to Toggle 2.0)
; (8) ONFI 3.0 (9) Legacy to Toggle 2.0 (10) ONFI 4.0
; ECC: 0:Rate1, 1:Rate2, 2:Rate3, 3:Rate4
; Nandmem: 001:200 002:for Sandisk
; UniName, FullName, Vendor, Type, CE/Package, BLKs/CE, PGs, PageSize, Die/CE, ECC, ID0~ID5 ExtBlk/Die, DieOffset, PairPage, IF, PL, Endurance, Nandmem, Scan
; SLC, PE->40000(«И¤б¦Ы¤v§п)
[Toshiba]
Name000=BIC203001 TC58TFG8T22TA0D 2 2 2 3912 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x71 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101
Name001=BIC203002 TH58TFG8T22TA2D 2 2 4 3912 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x71 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101
Name002=BIC206003 TH58TFG8T22TA2H 2 2 4 7824 576 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x71 0 4096 0 9 2 1500 001 0 0101
Name003=BIC203004 TH58TFG9T22BA4C 2 2 2 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name004=BIC203005 TH58TFT0T22BA8C 2 2 4 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name005=BIC206006 TH58TFT1T22BA8He 2 2 4 7888 576 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF1 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111
Name006=BIC203007 TH58TFG9V22BA4Ce 2 2 2 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name007=BIC203008 TH58TFT0V22BA8Ce 2 2 4 3944 576 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF1 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name008=BIC206009 TH58TFT1V22BA8H 2 2 4 7888 576 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF1 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111
Name009=BIC303001 TC58TFG8T23TA0D 2 2 1 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101
Name010=BIC303002 TH58TFG9T23TA2D 2 2 2 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101
Name011=BIC306003 TH58TFG0T23TA2H 2 2 2 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x72 0 4096 0 9 2 1500 001 0 0101
Name012=BIC303004 TH58TFG9T23BA4C 2 2 2 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name013=BIC303005 TH58TFT0T23BA8C 2 2 4 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name014=BIC306006 TH58TFT1T23BA8H 2 2 4 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111
Name015=BIC306007 TC58TFT0T23TA4K 2 2 2 5916 768 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 3 2 1500 001 0 0101
Name016=BIC306008 TC58TFT1T23TA8K 2 2 4 5916 768 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 3 2 1500 001 0 0101
Name017=BIC306009 TC58TFT2T23TA8J 2 2 4 11832 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 8192 0 3 2 1500 001 0 0101
Name018=BIC306010 TH58TFT1V23BA8K 2 2 4 5916 768 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name019=BIC306011 TH58TFT2V23BA8J 2 2 4 11832 768 16 2 2 0x98 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 8192 0 1 2 1500 001 0 0111
Name020=BIC303012 TH58TFG9V23BA4Ce 2 2 2 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name021=BIC303013 TH58TFT0V23BA8Ce 2 2 4 2956 768 16 1 2 0x98 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name022=BIC306014 TH58TFT1V23BA8He 2 2 4 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111
Name023=A19N01615 TH58TFG8DFLBA4C 2 1 1 4276 256 16 1 3 0x98 0x3A 0xA4 0x93 0x7A 0xD1 0 0 1 1 4 1500 001 0 0111
Name024=15NM01616 TH58TFG8DDLBA4C 2 1 1 4212 256 16 1 3 0x98 0x3A 0x94 0x93 0x76 0xD1 0 0 1 1 2 1500 001 0 0111
Name025=15NM00817 TH58TEG8DDKTA20 2 1 1 4264 256 16 2 3 0x98 0x3A 0x95 0x93 0x7A 0x50 0 4096 1 9 2 1500 001 0 0101
Name026=A19N00818 TH58TEG9DDKBA8H 2 1 4 4264 256 16 2 3 0x98 0x3A 0x95 0x93 0x7A 0xD0 0 4096 1 1 4 1500 001 0 0111
Name027=A19N00819 TH58TEG8DDKBABC 2 1 4 2132 256 16 1 3 0x98 0xDE 0x94 0x93 0x76 0xD0 0 0 1 1 2 1500 001 0 0111
Name028=15NM00820 TC58TEG6DDLTA00 2 1 1 2148 256 16 1 3 0x98 0xDE 0x94 0x93 0x76 0x51 0 0 1 9 2 1500 001 0 0101
Name029=15NM01621 TH58TFG9DDLTA2D 2 1 2 8424 256 16 2 3 0x98 0x3C 0x95 0x93 0x7A 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 0 0101
Name030=BIC301622 TC58TFG7T23TA0D 2 2 1 1516 768 16 1 2 0x98 0x3A 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 001 0 0101
Name031=BIC306023 mTH58TFT1T23BA8H 2 2 4 5912 768 16 2 2 0x98 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 003 0 0111
Name032=BIC416024 TH58LJB4F24BA8K 2 3 4 7836 1536 16 1 0 0x98 0x73 0x9C 0xB3 0x76 0xE3 0 0 0 1 2 1500 003 0 0111
Name033=BIC416025 TH58LJT0T24BA4C 2 2 2 3916 1152 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0xE3 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name034=BIC416026 TH58LJT1T24BA8C 2 2 4 3916 1152 16 1 2 0x98 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0xE3 0 0 0 1 2 1500 001 0 0111
Name035=BIC416027 TH58LJT2T24BA8H 2 2 4 7832 1152 16 2 2 0x98 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0xE3 0 4096 0 1 2 1500 001 0 0111
[Micron]
Name000=B16A03001 MT29F256G08EBHAF 0 2 1 1008 2304 16 1 0 0x2C 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name001=B16A03002 MT29F512G08EEHAF 0 2 2 1008 2304 16 1 0 0x2C 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name002=B16A03003 MT29F1T08EMHAF 0 2 4 1008 2304 16 1 0 0x2C 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name003=B16A06004 MT29F2T08EUHAF 0 2 4 2016 2304 16 2 0 0x2C 0xC4 0x89 0x32 0xA1 0x00 0 1024 0 8 2 1500 001 1 0001
Name004=B17A06005 MT29F512G08EBHAF 0 2 1 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name005=B17A06006 MT29F1T08EEHAF 0 2 2 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name006=B17A06007 MT29F2T08EMHAF 0 2 4 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name007=B17A12008 MT29F4T08EUHAF 0 2 4 4032 2304 16 2 0 0x2C 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 001 1 0001
Name008=BOKB04809 MT29F1T208ECBBJ4 0 2 3 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x04 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name009=B27A06401 MT29F512G08EBHBF 0 2 1 944 5184 16 1 0 0x2C 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name010=B27A06402 MT29F1T08EEHBF 0 2 2 944 5184 16 1 0 0x2C 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name011=B27A06403 MT29F2T08EMHBF 0 2 4 944 5184 16 1 0 0x2C 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name012=B27A06404 MT29F4T08EUHBF 0 2 4 1888 5184 16 2 0 0x2C 0xD4 0x99 0x32 0xA2 0x00 0 1024 0 8 4 1500 001 1 0001
Name013=BOKB04810 MT29E768G08EEHBBe 0 2 2 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name014=BOKB04811 MT29E1T208ECHBBe 0 2 3 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name015=BOKB04812 MT29E1HT08EMHBBe 0 2 4 2192 1536 16 1 0 0x2C 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name016=BOKB04813 MT29E3T08EUHBBe 0 2 4 4384 1536 16 2 0 0x2C 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x05 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001
Name017=BOKB04814 MT29E6T08ETHBBe 0 2 8 4384 1536 16 2 0 0x2C 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x05 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001
Name018=N18A12815 MT29F1T08GBCAGJ4 0 3 1 2944 3072 16 1 0 0x2C 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name019=B17A12016 MT29F4T08EUHAFM4 0 2 4 4032 2304 16 2 0 0x2C 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x01 0 2048 0 8 4 1500 001 1 0001
Name020=L06B01601 MT29F512G08CFCBB 0 1 2 2192 1024 16 1 0 0x2C 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x04 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001
Name021=B17A06010 eMT29F512G08EBHAF 0 2 1 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x01 0 0 0 8 4 10000 001 1 0001
Name022=B17A06011 eMT29F1T08EEHAF 0 2 2 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x01 0 0 0 8 4 10000 001 1 0001
Name023=B17A06012 eMT29F2T08EMHAF 0 2 4 2016 2304 16 1 0 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x01 0 0 0 8 4 10000 001 1 0001
Name024=B17A12013 eMT29F4T08EUHAF 0 2 4 4032 2304 16 2 0 0x2C 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x01 0 2048 0 8 4 10000 001 1 0001
Name025=BOKB04815 MT29E3T08EUHBBM4e 0 2 4 4384 1536 16 2 0 0x2C 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x04 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001
Name026=L06B01616 MT29F2T08CUCBBM4 0 1 4 4384 1024 16 2 0 0x2C 0xC4 0xE5 0x32 0xAA 0x04 0 4096 0 8 4 3000 002 1 0001
Name027=B27B06417 MT29F512G08EBLCE 0 2 4 1352 3456 16 1 0 0x2C 0xC3 0x08 0x32 0xE6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000
Name028=L06B01618 MT29E512G08CEHBBJ 0 1 2 2192 1024 16 1 0 0x2C 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x05 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001
Name029=N28A12819 MT29F1T08GBCAGJ5 0 3 1 1968 4608 16 1 0 0x2C 0xD3 0x1C 0x32 0xC6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000
Name030=B27A06420 MT29F8T08EWHBM5 0 2 4 3776 5184 16 4 0 0x2C 0xE4 0x9A 0x32 0xA2 0x00 0 1024 0 8 4 1500 003 1 0001
Name031=N28A12821 MT29F8T08GULBE 0 3 4 3936 4608 16 2 0 0x2C 0xE3 0x9D 0x32 0xC6 0x00 0 2048 0 10 4 1500 002 1 1001
[Intel]
Name000=B16A03050 PF29F32B2ALCTH2 4 2 1 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name001=B16A03051 PF29F64B2AMCTH2 4 2 2 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name002=B16A03052 PF29F01T2ANCTH2 4 2 4 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name003=B16A03053 PF29F02T2AOCTH2 4 2 8 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name004=B16A06054 PF29F04T2AWCTH2 4 2 8 2016 2304 16 2 0 0x89 0xC4 0x89 0x32 0xA1 0x00 0 1024 0 8 2 1500 001 1 0001
Name005=B16A03055 PF29F01T4ANCTH2 4 2 4 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name006=B16A03056 PF29F02T4AOCTH2 4 2 8 1008 2304 16 1 0 0x89 0xA4 0x08 0x32 0xA1 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 1 0001
Name007=B16A06057 PF29F04T4AWCTH2 4 2 8 2016 2304 16 2 0 0x89 0xC4 0x89 0x32 0xA1 0x00 0 1024 0 8 2 1500 001 1 0001
Name008=BOKB04858 PF29F48B2ALCTG3 4 2 1 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name009=BOKB04859 PF29F96B2AMCTG3 4 2 2 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name010=BOKB04860 PF29F01T2ANCTG3 4 2 4 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name011=BOKB04861 PF29F03T2AOCTG3 4 2 8 2192 1536 16 1 0 0x89 0xB4 0x78 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name012=B17A03062 PF29F64B2ALCTH1 4 2 1 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name013=B17A03063 PF29F01T2AMCTH1 4 2 2 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name014=B17A03064 PF29F02T2ANCTH1 4 2 4 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name015=B17A03065 PF29F04T2AOCTH1 4 2 8 2016 2304 16 1 0 0x89 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name016=B17A06066 PF29F08T2AWCTH1 4 2 8 4032 2304 16 2 0 0x89 0xD4 0x89 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 001 1 0001
Name017=N18A12867 PF29F01T2ALCQH1 4 3 1 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name018=N18A12868 PF29F02T2AMCQH1 4 3 2 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name019=N18A12869 PF29F04T2ANCQH1 4 3 4 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name020=N18A12870 PF29F08T2AOCQH1 4 3 8 2944 3072 16 1 0 0x89 0xD4 0x0C 0x32 0xAA 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name021=B17A24071 PF29F08T2AWCTH1 4 2 4 8064 2304 16 4 0 0x89 0xE4 0x8A 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 002 1 0001
Name022=BOKB09672 PF29F03T2AOCTG4 4 2 8 4384 1536 16 2 0 0x89 0xCC 0xF9 0x32 0xAA 0x01 0 4096 0 8 4 1500 001 1 0001
Name023=L06B03273 PF29F32B2ALCMG3 4 1 1 2192 1024 16 1 0 0x89 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001
Name024=L06B03274 PF29F64B2AMCMG3 4 1 2 2192 1024 16 1 0 0x89 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001
Name025=L06B03275 PF29F01T2ANCMG3 4 1 4 2192 1024 16 1 0 0x89 0xA4 0x64 0x32 0xAA 0x01 0 0 0 8 4 3000 001 1 0001
Name026=B27A06476 PF29F02T2ANCTJ1 4 2 4 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name027=B27A06477 PF29F64B2ALCTJ1 4 2 1 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name028=B17A24078 PF29F08T2AYCTH1 4 2 4 8064 2304 16 4 0 0x89 0xE4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 002 1 0001
Name029=B27A06479 PF29F01T2AMCTJ1 4 2 2 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name030=B27A06480 PF29F04T2AOCTJ1 4 2 8 944 5184 16 1 0 0x89 0xC4 0x18 0x32 0xA2 0x00 0 0 0 8 4 1500 001 1 0001
Name031=L06B03281 PF29F2T08CUCBBM4 4 1 4 4384 1024 16 2 0 0x89 0xC4 0xE5 0x32 0xAA 0x01 0 4096 0 8 4 3000 002 1 0001
Name032=B27B06482 PF29F512G08EBLCE 4 2 4 1352 3456 16 1 0 0x89 0xC3 0x08 0x32 0xE6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000
Name033=B17A24083 PF29F08T2AYCTH1 4 2 4 8064 2304 16 4 0 0x89 0xF4 0x8B 0x32 0xA6 0x00 0 2048 0 8 4 1500 002 1 0001
Name034=N28A12884 PF29F01T2ALCQJ1 4 3 1 1968 4608 16 1 0 0x89 0xD3 0x1C 0x32 0xC6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000
Name035=N28A12885 PF29F04T2ANCQJ1 4 3 4 1968 4608 16 1 0 0x89 0xD3 0x1C 0x32 0xC6 0x00 0 0 0 10 4 1500 001 1 1000
[Sandisk]
Name000=BIC303031 SDTNBIAMA00 5 2 1 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name001=BIC303032 SDTNBIBMB01 5 2 2 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name002=BIC306033 SDTNBICMB02 5 2 2 5912 768 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x72 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101
Name003=BIC303034 SDYNBIBMB03 5 2 2 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 002 2 0111
Name004=BIC303035 SDYNBICMC04 5 2 4 2956 768 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0xF2 0 0 0 1 2 1500 002 2 0111
Name005=BIC306036 SDYNBIDMC05 5 2 4 5912 768 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0xF2 0 4096 0 1 2 1500 002 2 0111
Name006=BIC306037 SDZNBIAMA06 5 2 1 5916 768 16 1 2 0x45 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name007=BIC301638 SDTNBIAMA07 5 2 1 1516 768 16 1 2 0x45 0x3A 0x98 0xB3 0x76 0x72 0 0 0 3 2 1500 002 2 0101
Name008=19NM00839 SDTNQGAMA08 5 1 1 2116 256 16 1 3 0x45 0xDE 0x94 0x93 0x76 0xD7 0 0 1 1 2 1500 001 0 0111
Name009=15NM01640 SDTNSGAMA09 5 1 1 4212 256 16 1 3 0x45 0x3A 0x94 0x93 0x76 0x51 0 0 1 9 2 1500 001 2 0101
Name010=15NM01641 SDYNSGCPM10 5 1 1 8424 256 16 2 3 0x45 0x3C 0x95 0x93 0x7A 0xD1 0 8192 1 1 2 1500 001 2 0111
Name011=15NM01642 SDYNSHEPM11 5 1 4 17008 256 16 4 3 0x45 0x3E 0xA6 0x93 0x7E 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101
Name012=A19N00843 SDTNQA19A03 5 1 1 4264 512 8 2 3 0x45 0x3E 0xA7 0x92 0x7E 0x50 0 4096 1 3 4 1500 002 2 0101
Name013=15NM01644 SDTNSGAMA13 5 1 1 16848 256 16 4 3 0x45 0x3E 0x96 0x93 0x7E 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101
Name014=15NM01645 SDTNSGAMA14 5 1 1 8424 256 16 2 3 0x45 0x3A 0x95 0x93 0x7A 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101
Name015=15NM01646 SDYNSGCPM15 5 1 1 8424 256 16 2 3 0x45 0x3C 0x95 0x93 0x7A 0x51 0 8192 1 9 2 1500 001 2 0101
Name016=BIC301647 SDUNCIAMA16 5 2 1 1980 1152 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x6B 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name017=BIC401648 SDUNCIAMA17 5 2 1 3916 1152 16 1 2 0x45 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x63 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name018=BIC401649 SDUNCIAMA18 5 2 1 1980 1152 16 1 2 0x45 0x3C 0x98 0xB3 0x76 0x63 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name019=BIC403250 SDUNCIAMA19 5 2 1 3916 1152 16 1 2 0x45 0x3E 0x98 0xB3 0x76 0x6B 0 0 0 9 2 1500 002 2 0101
Name020=BIC403251 SDUNCIAMA20 5 2 2 3960 1152 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x6B 0 2048 0 9 2 1500 002 2 0101
Name021=BIC403252 SDUNCIAMA21 5 2 2 3960 1152 16 2 2 0x45 0x3E 0x99 0xB3 0x7A 0x63 0 2048 0 9 2 1500 002 2 0101
Name022=BIC403253 SDUNCIAMA22 5 2 2 7920 1152 16 4 2 0x45 0x48 0x9A 0xB3 0x7E 0x6B 0 2048 0 9 2 1500 002 2 0101
Name023=BIC406455 SDUNCIAMA23 5 2 2 15664 1152 16 4 2 0x45 0x49 0x9A 0xB3 0x7E 0x6B 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101
Name024=BIC406456 SDUNCIAMA24 5 2 2 7832 1152 16 2 2 0x45 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0x63 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101
Name025=BIC406457 SDUNCIAMA25 5 2 2 7832 1152 16 2 2 0x45 0x48 0x99 0xB3 0x7A 0x6B 0 4096 0 9 2 1500 002 2 0101
[Hynix]
Name000=SKV403040 H27QEG8M2A8R00 3 2 1 2540 1728 8 1 1 0xAD 0x5C 0x28 0x2A 0x01 0x90 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name001=SKV403041 H27Q2T8QEA9R01 3 2 4 5080 1728 8 2 1 0xAD 0x5C 0x29 0x2A 0x01 0x90 0 4096 0 9 4 1500 001 0 1010
Name002=SKV403042 H25QFT8B3A8R02 3 2 2 5088 1728 8 1 1 0xAD 0x5E 0x28 0x22 0x10 0x90 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name003=SKV403043 H25QFT8D4A8R03 3 2 4 5088 1728 8 1 1 0xAD 0x5E 0x28 0x22 0x10 0x90 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name004=SKV503044 H25BFT8A1M8R01 3 2 1 3816 1152 16 1 1 0xAD 0x7E 0x28 0x33 0x00 0xA0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name005=SKV503045 H25BFT8B3M8R02 3 2 2 3816 1152 16 1 1 0xAD 0x7E 0x29 0x33 0x00 0xA0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name006=SKV503046 H25BFT8D4M8R03 3 2 4 3816 1152 16 1 1 0xAD 0x7E 0x2A 0x33 0x00 0xA0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name007=SKV603047 H25JGT8A1M8R07 3 2 1 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x28 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name008=SKV603048 H25JGT8B3M8R08 3 2 2 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x29 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name009=SKV603049 H25JGT8D4M8R09 3 2 4 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x2A 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
Name010=SKV603050 H25JGT8F4M9R10 3 2 8 5752 1536 16 1 1 0xAD 0x89 0x2B 0x53 0x00 0xB0 0 0 0 9 4 1500 001 0 1010
[Samsung]
Name000=SSV403040 K9AFGD8H0A 1 2 1 2852 768 16 1 1 0xEC 0x1C 0x98 0x3F 0x84 0xCB 0 0 0 1 2 1500 001 0 1000
Name001=SSV403041 K9AHGD8H0M 1 2 8 5748 768 16 1 1 0xEC 0x1E 0x98 0x3F 0x84 0xCB 0 0 0 1 2 1500 001 0 1000
[YMTC]
Name000=YMTC01601 YMN08TB1B1AU1B 6 2 1 2012 1152 16 1 1 0x9B 0xC3 0x48 0x25 0x10 0x00 0 0 0 8 2 1500 001 0 0001
Dymok_18 писал(а):
при запуске ошибка
Ошибки возможны при запуске потому что MPTOOL.ini сделан под другой диск и нандами .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 22:38
Стал искать информацию как CHIPSTAR CS1802A-B2C с памятью микрона прошить, нашел, что это перемаркированный mas0902.
Стал про этот контроллер искать и нашел тему.
Выдавало ошибку при запуске и в теме нашел, что нужно исправить.
Я же прошил эту ссд, она в ноуте стоит, но как прошил уже не помню.
По USB не определяется в утилите, наверное по SATA шил ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Так то ссд рабочая, только смарт очень плохой, много переназначенных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 17:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MX25L1845E чем прошить?
ilushkin85
04 мар 2017, 17:54
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 superslim 4208A можно ли прошить
Василий888
24 мар 2017, 07:00
FPGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bravis 751 на SC7731G, как прошить планшет?
LineStar
17 янв 2017, 23:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
6333
09 фев 2017, 09:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 4
