Текущее время: 08 май 2024, 07:55
translatoroflegacy
Заголовок сообщения: R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 02:16 |
Сообщения: 5 Откуда: Minsk
Всем привет. Не являюсь профессиональным ремонтником, просто интересующийся) В семье есть 2 одинаковых аппарата Asus R500 (на платформе K55VM). И с двумя из них есть проблемы, но начну со своего: жена дала ребенку (1,8лет) поиграть с компьютером; что конкретно делал не знаю, но раньше его интересовала кнопка включения: включить-выключить, повторить миллиард раз. В общем пришел я домой, ноут не запускается. Разобрал, обнаружил, что перебит шлейф, на котором висит платка с кнопкой; запаял. Включаю - не работает все равно: загорается светодиод кнопки и зеленый индикатор лампочки, в остальном - глухо. Из того, что я выкурил на форумах и ютубе, провел какую-никакую стартовую диагностику (из оборудования только мультиметр, на работе, возможно, найдется программатор и осциллограф) и вот ее результаты: -Входные N-мосфеты (PQ8801, PQ8802) живы: на стоках-истоках входные 19В присутствуют, на затворах по 25.22В -На чарджере RT8885AZQW нет питания при включении (EN(28)=0B, Vcc(27)=0B). Так как схемы на плату нет, попробовал по бордвью отследить сигнал: EN(28) принимает сигнал P_CPU_VRON_PWR, который на площадке PSL8010 превращается в CPU_VRON_PWR и связан со счетверенной резисторной сборкой 1MOм (PRN8100). Мультиметром прозвонил эту сборку - везде нулевые сопротивления. Но, подозреваю, вряд ли дело обойдется только заменой этой сборки, куда мне двигаться дальше (без схемы оч сложно)? На эту сборку также приходят сигналы ENBL, SUSB#_PWR, SUSC#_PWR. -Показания ШИМ-контроллера дежурных напряжений: EN1(14)=3.3B EN2(27)=3.3B LDO(7) =5B Vin(6) = 19B, т.е. вроде как живой. -Проверка дежурного питания на дросселях выявила: PL8101 - 5,05В и до и после нажатия кнопки ВКЛ; PL8100 - 3.3В только после нажатия кнопки ВКЛ; PL8801 = 3.3В после включения, остальные дроссели нулевые, в режиме прозвонки - звенят. Какой элемент объединяет все эти дроссели и исключает 3 рабочих? -М/сх БИОСа получает на CS(1) и Vcc(8) 3.3B, что вроде бы норм. Но из-за многократных включений/выключений - прошивка ведь могла выйти из чата?
P.S. Информация выглядит сумбурно, потому как в голове нет системы, представление о диагностике обрывочно-кусковое, усложненное отсутствием схемы) Помогите пжлст собрать картинку.
translatoroflegacy
Заголовок сообщения: Re: R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 09:10 |
REM писал(а): RT8885A не черджер а питальник процессора Не подскажете, кто ответственен за его питание? И я правильно понял, он же заведует переключением питания с внешки на батарею в случае чего или вообще мимо? REM писал(а): кулаком \ ногой \ попрыгал на нём итд.... оторван мост \ слоты памяти \ разъём видео \ всё что угодно Истязание проходило под чутким контролем жены, та клянётся, что ничего такого не было) а я не настолько грозный, чтобы мне врать) к тому же, все навесное оборудование снимал (ну, кроме моста, конечно), ситуация такая же. В сервис пока рано - я ж ещё ничего не усугубил))
Brtth
Заголовок сообщения: Re: R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 09:27 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
translatoroflegacy писал(а): а я не настолько грозный, чтобы мне врать) клиент врет всегда (не осознано, т.к. не может знать всей правды) переключением питания заведует charger, с др стороны платы BQ24725A
REM
Заголовок сообщения: Re: R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 сен 2023, 09:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
мимо у вас (бука) дежурки поднимаются. отстаньте от черджера (bq24725) Цитата: Vcc(27)=0B тогда уж ищите почему нет 12V на затворе pq9102... у "вас" вторичек нет...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
