Текущее время: 22 ноя 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 02:16
Всем привет. Не являюсь профессиональным ремонтником, просто интересующийся) В семье есть 2 одинаковых аппарата Asus R500 (на платформе K55VM). И с двумя из них есть проблемы, но начну со своего: жена дала ребенку (1,8лет) поиграть с компьютером; что конкретно делал не знаю, но раньше его интересовала кнопка включения: включить-выключить, повторить миллиард раз. В общем пришел я домой, ноут не запускается. Разобрал, обнаружил, что перебит шлейф, на котором висит платка с кнопкой; запаял. Включаю - не работает все равно: загорается светодиод кнопки и зеленый индикатор лампочки, в остальном - глухо.
Из того, что я выкурил на форумах и ютубе, провел какую-никакую стартовую диагностику (из оборудования только мультиметр, на работе, возможно, найдется программатор и осциллограф) и вот ее результаты:
-Входные N-мосфеты (PQ8801, PQ8802) живы: на стоках-истоках входные 19В присутствуют, на затворах по 25.22В
-На чарджере RT8885AZQW нет питания при включении (EN(28)=0B, Vcc(27)=0B). Так как схемы на плату нет, попробовал по бордвью отследить сигнал: EN(28) принимает сигнал P_CPU_VRON_PWR, который на площадке PSL8010 превращается в CPU_VRON_PWR и связан со счетверенной резисторной сборкой 1MOм (PRN8100). Мультиметром прозвонил эту сборку - везде нулевые сопротивления. Но, подозреваю, вряд ли дело обойдется только заменой этой сборки, куда мне двигаться дальше (без схемы оч сложно)? На эту сборку также приходят сигналы ENBL, SUSB#_PWR, SUSC#_PWR.
-Показания ШИМ-контроллера дежурных напряжений:
EN1(14)=3.3B
EN2(27)=3.3B
LDO(7) =5B
Vin(6) = 19B, т.е. вроде как живой.
-Проверка дежурного питания на дросселях выявила: PL8101 - 5,05В и до и после нажатия кнопки ВКЛ; PL8100 - 3.3В только после нажатия кнопки ВКЛ; PL8801 = 3.3В после включения, остальные дроссели нулевые, в режиме прозвонки - звенят. Какой элемент объединяет все эти дроссели и исключает 3 рабочих?
-М/сх БИОСа получает на CS(1) и Vcc(8) 3.3B, что вроде бы норм. Но из-за многократных включений/выключений - прошивка ведь могла выйти из чата?
P.S. Информация выглядит сумбурно, потому как в голове нет системы, представление о диагностике обрывочно-кусковое, усложненное отсутствием схемы) Помогите пжлст собрать картинку.
 Заголовок сообщения: Re: R500 (K55VM Rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 08:36
RT8885A не черджер а питальник процессора...
всё остальное, что описали вроде как правильно
вангую.... когда переломался шлейф и бук перестал включаться, ребёнок "погладил" его кулаком \ ногой \ попрыгал на нём итд....
оторван мост \ слоты памяти \ разъём видео \ всё что угодно
думаю что - в сервис....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:10
Не подскажете, кто ответственен за его питание? И я правильно понял, он же заведует переключением питания с внешки на батарею в случае чего или вообще мимо?
Истязание проходило под чутким контролем жены, та клянётся, что ничего такого не было) а я не настолько грозный, чтобы мне врать) к тому же, все навесное оборудование снимал (ну, кроме моста, конечно), ситуация такая же. В сервис пока рано - я ж ещё ничего не усугубил))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:27
клиент врет всегда (не осознано, т.к. не может знать всей правды)
переключением питания заведует charger, с др стороны платы BQ24725A
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:33
мимо
у вас (бука) дежурки поднимаются. отстаньте от черджера (bq24725)
Цитата:
Vcc(27)=0B
тогда уж ищите почему нет 12V на затворе pq9102... у "вас" вторичек нет...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 17:39
Начните с заведомо рабочего биос. При хаотичном вкл/выкл может быть легко записан любой мусор по произвольным адресам либо стерт блок в произвольном месте м/с флеша.
ЗЫ И "подарите" ребенку убитый ноутбук или клавиатуру пусть с ними "играет".
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 23:31
Забыл отписать, но все-таки вдруг кому пригодится) Причина оказалась достаточно банальна, а именно: контакт шлейфа питания (который идет от разъема питания на плату) несколько лет назад был передавлен и "временно" запаян (а как мы знаем нет ничего более постоянного, чем временное). 100500 раз надавив на кнопку включения/выключения сынок, видимо, повредил этот контакт снова (находится аккурат под кнопкой питания). Т.к. там несколько линий питания - какое-то питание подавалось, но его было не достаточно для полноценного запуска.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VM (K55VM VER2.0) Дискретка не включается
Lion18id
15 ноя 2018, 00:23
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5531
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5432
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ
TGodessa
1641
06 май 2016, 10:09
an24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, m1a1, tikeXP, Timurio73, vic77 и гости: 141
