Текущее время: 26 июн 2024, 21:18
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 09:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: minsk
albamef писал(а): Кому-нибудь удалось на RX 5700 XT отключить канал D, оставив остальные рабочими? думаю что есть смысл сравнить прошивки 5700 и 5600 , в 5600 отключен канал С возможно что-то и выйдет
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 09:45 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
точно такое же, только другое)
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
5600
000000D44B: -- -- -- 88 11 02 04 A8 │ 00 B4 01 98 0C 78 0E FC €◄☻♦Ё ґ☺♀x♫ь 000000D45B: 0F 00 00 00 00 00 00 03 │ 00 08 08 00 18 00 00 3F ☼ ♥ ◘◘ ↑ ? 000000D46B: FC 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 29 ь ) 000000D47B: 00 00 70 0C 04 62 00 00 │ 08 00 00 00 04 04 00 00 p♀♦b ◘ ♦♦ 000000D48B: 00 00 00 00 00 18 00 00 │ 3F FC 00 00 00 00 00 00 ↑ ?ь 000000D49B: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 34 00 00 70 0C 04 62 00 4 p♀♦b 000000D4AB: 0F 08 00 00 00 04 0D 00 │ C0 00 00 00 4D 54 36 31 ☼◘ ♦♪ А MT61 000000D4BB: 4B 32 35 36 4D 33 32 00 │ 00 18 00 00 3F FC 00 00 K256M32 ↑ ?ь 000000D4CB: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 33 00 00 70 3 p 000000D4DB: 0C 04 62 01 81 08 00 00 │ 00 04 04 00 C0 00 00 00 ♀♦b☺Ѓ◘ ♦♦ А 000000D4EB: 4B 34 5A 38 30 33 32 35 │ 42 43 00 15 00 00 00 50 K4Z80325BC § P
struct atom_vram_info_header_v2_5 { struct atom_common_table_header table_header; uint16_t mem_adjust_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for memory vendor specific UMC adjust settings uint16_t gddr6_ac_timing_offset; // offset of atom_gddr6_ac_timing_v2_5 structure for memory clock specific UMC settings uint16_t mc_adjust_pertile_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for Per Byte Offset Preset Settings uint16_t mc_phyinit_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for MC phy init set uint16_t dram_data_remap_tbloffset; // offset of atom_gddr6_dram_data_remap array to indicate DRAM data lane to GPU mapping uint16_t reserved; // offset of reserved uint16_t post_ucode_init_offset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for MC phy init after MC uCode complete umc init uint16_t strobe_mode_patch_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for Strobe Mode memory clock specific UMC settings uint8_t vram_module_num; // indicate number of VRAM module uint8_t umcip_min_ver; uint8_t umcip_max_ver; uint8_t mc_phy_tile_num; // indicate the MCD tile number which use in DramDataRemapTbl and usMcAdjustPerTileTblOffset struct atom_vram_module_v11 vram_module[16]; // just for allocation, real number of blocks is in ucNumOfVRAMModule; };
struct atom_vram_module_v11 { // Design Specific Values uint32_t memory_size; // Total memory size in unit of MB for CONFIG_MEMSIZE zeros uint32_t channel_enable; // bit vector, each bit indicate specific channel enable or not uint16_t mem_voltage; // mem_voltage uint16_t vram_module_size; // Size of atom_vram_module_v9 uint8_t ext_memory_id; // Current memory module ID uint8_t memory_type; // enum of atom_dgpu_vram_type uint8_t channel_num; // Number of mem. channels supported in this module uint8_t channel_width; // CHANNEL_16BIT/CHANNEL_32BIT/CHANNEL_64BIT uint8_t density; // _8Mx32, _16Mx32, _16Mx16, _32Mx16 uint8_t tunningset_id; // MC phy registers set per. uint16_t reserved[4]; // reserved uint8_t vender_rev_id; // [7:4] Revision, [3:0] Vendor code uint8_t refreshrate; // [1:0]=RefreshFactor (00=8ms, 01=16ms, 10=32ms,11=64ms) uint8_t vram_flags; // bit0= bankgroup enable uint8_t vram_rsd2; // reserved uint16_t gddr6_mr10; // gddr6 mode register10 value uint16_t gddr6_mr0; // gddr6 mode register0 value uint16_t gddr6_mr1; // gddr6 mode register1 value uint16_t gddr6_mr2; // gddr6 mode register2 value uint16_t gddr6_mr4; // gddr6 mode register4 value uint16_t gddr6_mr7; // gddr6 mode register7 value uint16_t gddr6_mr8; // gddr6 mode register8 value char dram_pnstring[40]; // part number end with '0'. };
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 51 секунду: ---------- toster80 писал(а): в 5600 отключен канал С D и E, разве нет?
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2022, 17:26 |
uncledim писал(а): D и E, разве нет? а там разве не 4 канала ? откуда Е взялся скорее отключен кусок В и С хотя я не спец могу путать
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2022, 18:07 |
toster80 писал(а): там разве не 4 канала ? вообще-то 16, это ж гддр6) по два 16-битных канала на чип (а0-а1, b0-b1, .... , h0-h1) два средних чипа в 5600 отсутствуют, это и по битовой карте выше видно: FC3F (у 5700 - FFFF) ЗЫ. Только сейчас заметил, "расшифровку" выше прикрепил, похоже, от 6000й серии (v2.5). Вот для 5000:
struct atom_vram_module_v10 { // Design Specific Values uint32_t memory_size; // Total memory size in unit of MB for CONFIG_MEMSIZE zeros uint32_t channel_enable; // bit vector, each bit indicate specific channel enable or not uint32_t max_mem_clk; // max memory clock of this memory in unit of 10kHz, =0 means it is not defined uint16_t reserved[3]; uint16_t mem_voltage; // mem_voltage uint16_t vram_module_size; // Size of atom_vram_module_v9 uint8_t ext_memory_id; // Current memory module ID uint8_t memory_type; // enum of atom_dgpu_vram_type uint8_t channel_num; // Number of mem. channels supported in this module uint8_t channel_width; // CHANNEL_16BIT/CHANNEL_32BIT/CHANNEL_64BIT uint8_t density; // _8Mx32, _16Mx32, _16Mx16, _32Mx16 uint8_t tunningset_id; // MC phy registers set per uint8_t vender_rev_id; // [7:4] Revision, [3:0] Vendor code uint8_t refreshrate; // [1:0]=RefreshFactor (00=8ms, 01=16ms, 10=32ms,11=64ms) uint8_t vram_flags; // bit0= bankgroup enable uint8_t vram_rsd2; // reserved uint16_t gddr6_mr10; // gddr6 mode register10 value uint16_t gddr6_mr1; // gddr6 mode register1 value uint16_t gddr6_mr2; // gddr6 mode register2 value uint16_t gddr6_mr7; // gddr6 mode register7 value char dram_pnstring[20]; // part number end with '0' };
struct atom_vram_info_header_v2_4 { struct atom_common_table_header table_header; uint16_t mem_adjust_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for memory vendor specific UMC adjust setting uint16_t mem_clk_patch_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for memory clock specific UMC setting uint16_t mc_adjust_pertile_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for Per Byte Offset Preset Settings uint16_t mc_phyinit_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for MC phy init set uint16_t dram_data_remap_tbloffset; // reserved for now uint16_t reserved; // offset of reserved uint16_t post_ucode_init_offset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for MC phy init after MC uCode complete umc init uint16_t vram_rsd2; uint8_t vram_module_num; // indicate number of VRAM module uint8_t umcip_min_ver; uint8_t umcip_max_ver; uint8_t mc_phy_tile_num; // indicate the MCD tile number which use in DramDataRemapTbl and usMcAdjustPerTileTblOffset struct atom_vram_module_v10 vram_module[16]; // just for allocation, real number of blocks is in ucNumOfVRAMModule; };
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2022, 01:51 |
uncledim писал(а): точно такое же, только другое) конечно не всё так просто биос предварительно должен быть разлочен (для возможности правки. крайняя бета RBE похоже умеет) правим битовую карту, число каналов, общий объем - получаем при старте немигающий курсор и всё) второй картой - mccfg и mctraininfo говорят, что всё красиво (пытался отключить каналы "С" на не очень рабочей 5600) - 5 гиг, нужные каналы, всё Ок, но мемфа уходит куда-то в задумчивость.. еще есть табличка "типа remap" в конце модуля, попробую на досуге покопать и там..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2022, 22:50 |
the.inspector писал(а): по-настоящему канал B у Polaris не отключить (возникла оказия, попробовал) нормально запустился "ударник" со снятым каналом В (и плюс "вычеркнутым" А) предполагаю, возможность запуска/незапуска зависит от того, где именно неисправность - интерфейсные цепи или где-то поглубже.
Technotron
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2022, 05:06 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
Спасибо, благодарю за, в определенном смысле, подарок к Новому Году! Я немного ранее обошелся без AMD GPU TOOL (без результата карты каналов, которую он выдаёт), тем самым был вынужден больше экспериментировать с последовательностью каналов, несколько дней потратил на биос для R9 390, в итоге проверил несколько сотен биосов с разными последовательностями. Таким образом, надеюсь, подтолкну к тому, чтобы уметь не только пользоваться готовым решением, а уметь самостоятельно мыслить и достигать больших результатов, чем уже достигнутых. К примеру, может быть понятна закономерность, что A0=0, A1=1, B0=2,... G1=D, H0=E, H1=F. Могу утверждать, что при переделке, уменьшая в 2 раза, в копии №1 (основной) MAP1 может иметь абсолютно любое значение, оно не влияет, так же как и MAP2. Определяющее значение имеет MAP1 (копия №2), которая непосредственно перед MAP2. Понятно, что если ещё уменьшать объем, то тем более будет принимать участие меньше каналов. Позже постараюсь написать о закономерностях с последовательностями каналов, например, если включить только 0-вые каналы, то работать будет, но только до 400 МГц включительно, менял тайминги для больших диапазонов частот - также не приводило к работоспособности. То есть для меня так и осталось непонятным, где записано в биосе, что после 400 МГц такая последовательность неработоспособна. Есть ГПУ 390Х после сгорания DRMOS питания контроллера памяти, несколько каналов с ошибками, оставил включенными BCDE, но также выше 400 МГц не работает, даже при "правильной" последовательности.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2023, 15:46 |
Technotron писал(а): понятна закономерность, что A0=0, A1=1, B0=2,... G1=D, H0=E, H1=F Для поиска закономерностей в биосах карт с числом каналов поменьше, чем у R9 390 полезно перевести map в восьмеричный вид. Например, для R9 270: 00FAC21A (hex) = 76541032 (oct) - теперь видно всё как в полярисах
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2023, 13:58 |
Zvik писал(а): надо только до конца понять что зачем и где менять.
С 8 банками для 12-баночных 7950-7970-280-280х вроде разобрались, теперь хотелось бы получить 10 банок) Пока у меня оно только хорошо выглядит Картинку дает, драйвера ставятся, в гпу-з красота.. Но грабли те же - из 2.5 гиг работает лишь 256Мб Кто-нибудь еще копал в эту сторону?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2023, 10:06 |
toster80 писал(а): вот чего удалось добиться Разница-то (по сравнению с 128бит) есть? Положительная?)
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2023, 08:49 |
uncledim писал(а): Разница-то (по сравнению с 128бит) есть? Положительная?)
нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- вот 570 калич с 4 гб и 128 шной ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- тест в 4к с использованием всех 4 гб на борту
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2023, 13:36 |
toster80 писал(а): нет что вновь наводит на мысли - а реально ли задействованы 6 чипов?
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2023, 13:53 |
uncledim писал(а): что вновь наводит на мысли - а реально ли задействованы 6 чипов? неизвестно , если тестировать в тсервер то в отчете показывает все 3 канала , как она их использует в винде хз , но если прописать обьем памяти 3 гб то какой либо тест полноценно не запустить , запускается только с 2 гб )) тесты можно признать не показательными , поставил 5700хт и по итогу нарисовало столько же попугаев надо на другом железе протестировать , видимо Хеон шалит ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- что еще интересно ,так это с отключенными 2 каналами гпу легко держит ядро 1500 мгц и память 2100 )) как 590
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2023, 15:17 |
toster80 писал(а): в отчете показывает все 3 канала может и использует, но на 2/3, и в каждый момент времени - по шине 128) как-нибудь так например: условный адрес:каналы(* -задействован, - -не задействован) 0000:**- 1000:-** 2000:*-* 3000:**- 4000:-** 5000:*-* ... и так далее
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2023, 04:04 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Могу ещё предложить примерно оценить производительность шины памяти в MB/sec, вот этой утилитой - https://github.com/GpuZelenograd/memtes ... v0.5.0.exeутилита моя, изначально делалась для тестов на стабильность, но как побочный эффект примерную производительность передачи по шине показывает, хотя иногда чуть-чуть лимитируется производительностью самого GPU, а не шиной. Но тут скорее всего именно шиной лимитироваться будет учитывая её зарезанность. Никаких сложностей с запуском, просто старт двойным кликом исходники открыты, ваш VBIOS она не украдёт)) - https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2023, 08:15 |
galkinvv писал(а): ваш VBIOS она не украдёт)) Вот за это я не переживаю ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд: ---------- Эх ... Чудо не произошло ))) похоже всё-таки шину 192 бита полноценно не получить , все сводится к тому что это просто надпись в гпу-z . Провел кучу тестов , в том числе и предложенным выше и разницы нет , только в Лост планет 2 она есть хз почему средний ФПС выше на 7-8 . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Фотки мыльные конечно , но вы уж простите
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2023, 16:06 |
Если у вас что-то не заработает или превратится карта в кирпич , я ответственности не несу , все делаете на свой страх и риск !!!
Кому интересно будет доковырять или просто применить на деле мои модификации биос и выжать последние соки из недобитых майнингом карт . Хочется все-таки получить нормальную шину в 192 bit )) Брал за основу прошивку от Powercolor референс RX480 4Gb память самсунг . Сама карта в виде конструктора : доска с прогаром по питанию ядра от Powercolor RX590 ( минус 2 фазы из 6 ) , установлен чип RX580 с нерабочим каналом памяти и 6 гиговых банок самсунг НС22 в живые каналы памяти . В архиве два варианта bios с отключенным одним (D) и двумя (D_C) каналами памяти 192-128bit (в моем подопытном отлетел канал D , вы же можете в прошивках отключать каналы на те что нужны вам ) Как оказалось на моей карте в производительности разницы нет или я что-то упустил или сделал не так , на вашем подопытном может быть все иначе . Частоты подбирал максимальные на которых мой подопытный (580) нормально работает (частота ядра 1366мгц , память 2000мгц) Немного завысил TDP до 145w чтобы не плавала частота ядра при большой нагрузке ( думаю это будет актуально для уставших гпу которым для нормальной работы нужно увеличивать Powerlimit ) Немного подкрутил работу вентиляторов и в общем все )) После прошивки биос Windows патча дров не требует по крайней мере у меня в 10-ке так и это не может не радовать ))) Карта хоть и побита жизнью работает отлично , производительность думаю что близка к RX460-560 , если появится на руках то я обязательно сравню.
Очень надеюсь что самые шустрые не будут использовать все это с целью обмана и продавать недобитые карты под видом полноценных !
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2023, 04:41 |
Попалась Asus ROG Strix RX480 8GB на самсунге K4G80325FB с дохлыми A и B. Поэкспериментировал с работой при выключенных каналах A+B (остаются C и D). При простой модификации с оставшимися С и D карта застревает на частоте 300Mhz и из-за этого работает в несколько раз медленней чем с оставшимися A и B. Однако если поднять DefaultMemoryClock в таблице ATOM_FIRMWARE_INFO - даже оставшиеся С и D начинают выдавать более менее адекватную производительность (всего на 10-15% ниже чем оставленные A и B). Мониторинг частоты памяти продолжает показывать ерунду, но карта работает нормально. Исходный БИОС до всех модификаций - https://www.techpowerup.com/vgabios/193 ... 192-170628БИОС со свеми доработками: https://www.techpowerup.com/vgabios/258977/258977
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2023, 18:29 |
rus.fel писал(а): есть ещё биосы с отключенными другими каналами ?
К сожалению нет , но модифицировать не сложно под любой подбитый канал
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 08:55 |
rus.fel писал(а): С программированием совсем плохо у меня) оно здесь и не нужно )) если внимательно изучить инструкцию то корректирование биос не составит большого труда
Findernn
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 18:55 |
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 15:13 Наличности на руках: 24.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Огромное уважение и респект, всем тем участникам, разработчикам ,инженерам, кто мыслит и достигает целей в этом непростом деле изучения - все хотел тоже полудохлые Рыксы воскресить отключив каналы памяти, вижу тема немного развилась, появились ролики-гайды, обязательно с удовольствием все посмотрю. В общем одним словом все молодцы !!!. продолжайте это дело, народу очень интересно будет. Один, может быть нубский, вопрос а на Nvidiа что то подобное можно сделать , отключив каналы памяти или что то еще в контроллере памяти, через BIOS, JTAG, и др., или это все дохлый номер - у зеленых что, совсем все закрыто? и все ограничивается только переставкой резюков( страпов) для другой памяти или других таймингов памяти? поделитесь, кто что знает ?
