Текущее время: 26 июн 2024, 21:24
 Страница 6 из 7 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:25
albamef писал(а):
Кому-нибудь удалось на RX 5700 XT отключить канал D, оставив остальные рабочими?
думаю что есть смысл сравнить прошивки 5700 и 5600 , в 5600 отключен канал С
возможно что-то и выйдет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:45
точно такое же, только другое)
5600
000000D44B: -- -- -- 88 11 02 04 A8 │ 00 B4 01 98 0C 78 0E FC €◄☻♦Ё ґ☺˜♀x♫ь
000000D45B: 0F 00 00 00 00 00 00 03 │ 00 08 08 00 18 00 00 3F ☼ ♥ ◘◘ ↑ ?
000000D46B: FC 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 29 ь )
000000D47B: 00 00 70 0C 04 62 00 00 │ 08 00 00 00 04 04 00 00 p♀♦b ◘ ♦♦
000000D48B: 00 00 00 00 00 18 00 00 │ 3F FC 00 00 00 00 00 00 ↑ ?ь
000000D49B: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 34 00 00 70 0C 04 62 00 4 p♀♦b
000000D4AB: 0F 08 00 00 00 04 0D 00 │ C0 00 00 00 4D 54 36 31 ☼◘ ♦♪ А MT61
000000D4BB: 4B 32 35 36 4D 33 32 00 │ 00 18 00 00 3F FC 00 00 K256M32 ↑ ?ь
000000D4CB: 00 00 00 00 00 00 00 00 │ 00 00 00 00 33 00 00 70 3 p
000000D4DB: 0C 04 62 01 81 08 00 00 │ 00 04 04 00 C0 00 00 00 ♀♦b☺Ѓ◘ ♦♦ А
000000D4EB: 4B 34 5A 38 30 33 32 35 │ 42 43 00 15 00 00 00 50 K4Z80325BC § P
struct atom_vram_info_header_v2_5 {
struct atom_common_table_header table_header;
uint16_t mem_adjust_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for memory vendor specific UMC adjust settings
uint16_t gddr6_ac_timing_offset; // offset of atom_gddr6_ac_timing_v2_5 structure for memory clock specific UMC settings
uint16_t mc_adjust_pertile_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for Per Byte Offset Preset Settings
uint16_t mc_phyinit_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for MC phy init set
uint16_t dram_data_remap_tbloffset; // offset of atom_gddr6_dram_data_remap array to indicate DRAM data lane to GPU mapping
uint16_t reserved; // offset of reserved
uint16_t post_ucode_init_offset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for MC phy init after MC uCode complete umc init
uint16_t strobe_mode_patch_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for Strobe Mode memory clock specific UMC settings
uint8_t vram_module_num; // indicate number of VRAM module
uint8_t umcip_min_ver;
uint8_t umcip_max_ver;
uint8_t mc_phy_tile_num; // indicate the MCD tile number which use in DramDataRemapTbl and usMcAdjustPerTileTblOffset
struct atom_vram_module_v11 vram_module[16]; // just for allocation, real number of blocks is in ucNumOfVRAMModule;
struct atom_vram_module_v11 {
// Design Specific Values
uint32_t memory_size; // Total memory size in unit of MB for CONFIG_MEMSIZE zeros
uint32_t channel_enable; // bit vector, each bit indicate specific channel enable or not
uint16_t mem_voltage; // mem_voltage
uint16_t vram_module_size; // Size of atom_vram_module_v9
uint8_t ext_memory_id; // Current memory module ID
uint8_t memory_type; // enum of atom_dgpu_vram_type
uint8_t channel_num; // Number of mem. channels supported in this module
uint8_t channel_width; // CHANNEL_16BIT/CHANNEL_32BIT/CHANNEL_64BIT
uint8_t density; // _8Mx32, _16Mx32, _16Mx16, _32Mx16
uint8_t tunningset_id; // MC phy registers set per.
uint16_t reserved[4]; // reserved
uint8_t vender_rev_id; // [7:4] Revision, [3:0] Vendor code
uint8_t refreshrate; // [1:0]=RefreshFactor (00=8ms, 01=16ms, 10=32ms,11=64ms)
uint8_t vram_flags; // bit0= bankgroup enable
uint8_t vram_rsd2; // reserved
uint16_t gddr6_mr10; // gddr6 mode register10 value
uint16_t gddr6_mr0; // gddr6 mode register0 value
uint16_t gddr6_mr1; // gddr6 mode register1 value
uint16_t gddr6_mr2; // gddr6 mode register2 value
uint16_t gddr6_mr4; // gddr6 mode register4 value
uint16_t gddr6_mr7; // gddr6 mode register7 value
uint16_t gddr6_mr8; // gddr6 mode register8 value
char dram_pnstring[40]; // part number end with '0'.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 51 секунду: ----------
D и E, разве нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 17:26
uncledim писал(а):
D и E, разве нет?
а там разве не 4 канала ?
откуда Е взялся
скорее отключен кусок В и С
хотя я не спец могу путать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:07
вообще-то 16, это ж гддр6)
по два 16-битных канала на чип (а0-а1, b0-b1, .... , h0-h1)
два средних чипа в 5600 отсутствуют, это и по битовой карте выше видно: FC3F (у 5700 - FFFF)
ЗЫ. Только сейчас заметил, "расшифровку" выше прикрепил, похоже, от 6000й серии (v2.5).
Вот для 5000:
struct atom_vram_module_v10 {
uint32_t max_mem_clk; // max memory clock of this memory in unit of 10kHz, =0 means it is not defined
uint16_t reserved[3];
char dram_pnstring[20]; // part number end with '0'
struct atom_vram_info_header_v2_4 {
uint16_t mem_clk_patch_tbloffset; // offset of atom_umc_init_reg_block structure for memory clock specific UMC setting
uint16_t dram_data_remap_tbloffset; // reserved for now
uint16_t vram_rsd2;
struct atom_vram_module_v10 vram_module[16]; // just for allocation, real number of blocks is in ucNumOfVRAMModule;
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 01:51
конечно не всё так просто
биос предварительно должен быть разлочен (для возможности правки. крайняя бета RBE похоже умеет)
правим битовую карту, число каналов, общий объем - получаем при старте немигающий курсор и всё)
второй картой - mccfg и mctraininfo говорят, что всё красиво (пытался отключить каналы "С" на не очень рабочей 5600) - 5 гиг, нужные каналы, всё Ок, но мемфа уходит куда-то в задумчивость..
еще есть табличка "типа remap" в конце модуля, попробую на досуге покопать и там..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 22:50
the.inspector писал(а):
по-настоящему канал B у Polaris не отключить
(возникла оказия, попробовал)
нормально запустился "ударник" со снятым каналом В (и плюс "вычеркнутым" А)
предполагаю, возможность запуска/незапуска зависит от того, где именно неисправность - интерфейсные цепи или где-то поглубже.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 01:45
Может поможет чем
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 05:06
Спасибо, благодарю за, в определенном смысле, подарок к Новому Году!
Я немного ранее обошелся без AMD GPU TOOL (без результата карты каналов, которую он выдаёт), тем самым был вынужден больше экспериментировать с последовательностью каналов, несколько дней потратил на биос для R9 390, в итоге проверил несколько сотен биосов с разными последовательностями.
Таким образом, надеюсь, подтолкну к тому, чтобы уметь не только пользоваться готовым решением, а уметь самостоятельно мыслить и достигать больших результатов, чем уже достигнутых.
К примеру, может быть понятна закономерность, что A0=0, A1=1, B0=2,... G1=D, H0=E, H1=F.
Могу утверждать, что при переделке, уменьшая в 2 раза, в копии №1 (основной) MAP1 может иметь абсолютно любое значение, оно не влияет, так же как и MAP2. Определяющее значение имеет MAP1 (копия №2), которая непосредственно перед MAP2. Понятно, что если ещё уменьшать объем, то тем более будет принимать участие меньше каналов.
Позже постараюсь написать о закономерностях с последовательностями каналов, например, если включить только 0-вые каналы, то работать будет, но только до 400 МГц включительно, менял тайминги для больших диапазонов частот - также не приводило к работоспособности.
То есть для меня так и осталось непонятным, где записано в биосе, что после 400 МГц такая последовательность неработоспособна.
Есть ГПУ 390Х после сгорания DRMOS питания контроллера памяти, несколько каналов с ошибками, оставил включенными BCDE, но также выше 400 МГц не работает, даже при "правильной" последовательности.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 10:36
Всем привет. Нужна электрохема и бордвью на RX470 4G Gigabyte, Скиньте пожалуйста в ЛС.
Всегда пожалуйста, но проверку никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 15:46
Для поиска закономерностей в биосах карт с числом каналов поменьше, чем у R9 390 полезно перевести map в восьмеричный вид.
Например, для R9 270: 00FAC21A (hex) = 76541032 (oct) - теперь видно всё как в полярисах
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 13:58
Zvik писал(а):
надо только до конца понять что зачем и где менять.
С 8 банками для 12-баночных 7950-7970-280-280х вроде разобрались, теперь хотелось бы получить 10 банок)
Пока у меня оно только хорошо выглядит
Картинку дает, драйвера ставятся, в гпу-з красота..
Но грабли те же - из 2.5 гиг работает лишь 256Мб
Кто-нибудь еще копал в эту сторону?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:15
вот чего удалось добиться с шиной в 192bit , у меня пока нет гиговых банок нормальных чтобы провести тест с 4 полноценными гигабайтами с 6 гб работать не будет как и с 3 гб
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
отключен 1 канал памяти
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 10:06
Разница-то (по сравнению с 128бит) есть? Положительная?)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:49
нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
вот 570 калич с 4 гб и 128 шной
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
тест в 4к с использованием всех 4 гб на борту
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 13:36
toster80 писал(а):
нет
что вновь наводит на мысли - а реально ли задействованы 6 чипов?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 13:53
неизвестно , если тестировать в тсервер то в отчете показывает все 3 канала , как она их использует в винде хз , но если прописать обьем памяти 3 гб то какой либо тест полноценно не запустить , запускается только с 2 гб ))
тесты можно признать не показательными , поставил 5700хт и по итогу нарисовало столько же попугаев
надо на другом железе протестировать , видимо Хеон шалит
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
что еще интересно ,так это с отключенными 2 каналами гпу легко держит ядро 1500 мгц и память 2100 )) как 590
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:17
может и использует, но на 2/3, и в каждый момент времени - по шине 128)
как-нибудь так например:
условный адрес:каналы(* -задействован, - -не задействован)
0000:**-
1000:-**
2000:*-*
3000:**-
4000:-**
5000:*-*
... и так далее
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:46
В общем разница в производительности есть и это примерно 7% провел тесты бенчмарком Лост планет 2 несколько раз , каличь один и тот же в прошивке менял только разрядность шины
128 бит 100 ФПС
192 бит 108 ФПС
Калич RX580 4 gb
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 04:04
Могу ещё предложить примерно оценить производительность шины памяти в MB/sec, вот этой утилитой - https://github.com/GpuZelenograd/memtes ... v0.5.0.exe
утилита моя, изначально делалась для тестов на стабильность, но как побочный эффект примерную производительность передачи по шине показывает, хотя иногда чуть-чуть лимитируется производительностью самого GPU, а не шиной.
Но тут скорее всего именно шиной лимитироваться будет учитывая её зарезанность. Никаких сложностей с запуском, просто старт двойным кликом
исходники открыты, ваш VBIOS она не украдёт)) - https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 08:15
Вот за это я не переживаю
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд: ----------
Эх ... Чудо не произошло ))) похоже всё-таки шину 192 бита полноценно не получить , все сводится к тому что это просто надпись в гпу-z . Провел кучу тестов , в том числе и предложенным выше и разницы нет , только в Лост планет 2 она есть хз почему средний ФПС выше на 7-8 .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Фотки мыльные конечно , но вы уж простите
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:06
Если у вас что-то не заработает или превратится карта в кирпич , я ответственности не несу , все делаете на свой страх и риск !!!
Кому интересно будет доковырять или просто применить на деле мои модификации биос и выжать последние соки из недобитых майнингом карт . Хочется все-таки получить нормальную шину в 192 bit ))
Брал за основу прошивку от Powercolor референс RX480 4Gb память самсунг .
Сама карта в виде конструктора : доска с прогаром по питанию ядра от Powercolor RX590 ( минус 2 фазы из 6 ) , установлен чип RX580 с нерабочим каналом памяти и 6 гиговых банок самсунг НС22 в живые каналы памяти .
В архиве два варианта bios с отключенным одним (D) и двумя (D_C) каналами памяти 192-128bit (в моем подопытном отлетел канал D , вы же можете в прошивках отключать каналы на те что нужны вам )
Как оказалось на моей карте в производительности разницы нет или я что-то упустил или сделал не так , на вашем подопытном может быть все иначе .
Частоты подбирал максимальные на которых мой подопытный (580) нормально работает (частота ядра 1366мгц , память 2000мгц)
Немного завысил TDP до 145w чтобы не плавала частота ядра при большой нагрузке ( думаю это будет актуально для уставших гпу которым для нормальной работы нужно увеличивать Powerlimit )
Немного подкрутил работу вентиляторов и в общем все ))
После прошивки биос Windows патча дров не требует по крайней мере у меня в 10-ке так и это не может не радовать )))
Карта хоть и побита жизнью работает отлично , производительность думаю что близка к RX460-560 , если появится на руках то я обязательно сравню.
Очень надеюсь что самые шустрые не будут использовать все это с целью обмана и продавать недобитые карты под видом полноценных !
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 04:41
Попалась Asus ROG Strix RX480 8GB на самсунге K4G80325FB с дохлыми A и B. Поэкспериментировал с работой при выключенных каналах A+B (остаются C и D). При простой модификации с оставшимися С и D карта застревает на частоте 300Mhz и из-за этого работает в несколько раз медленней чем с оставшимися A и B.
Однако если поднять DefaultMemoryClock в таблице ATOM_FIRMWARE_INFO - даже оставшиеся С и D начинают выдавать более менее адекватную производительность (всего на 10-15% ниже чем оставленные A и B). Мониторинг частоты памяти продолжает показывать ерунду, но карта работает нормально.
Исходный БИОС до всех модификаций - https://www.techpowerup.com/vgabios/193 ... 192-170628
БИОС со свеми доработками: https://www.techpowerup.com/vgabios/258977/258977
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 22:46
Наконец удалось сравнить производительность rx580 с отключением каналом памяти c rx560 и полноценной rx570 . Чуть позже скину биос rx580 sams + mic с отключенным каналом А , может теперь это и не сильно актуально но вдруг кому пригодится
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
сам биос
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 08:17
Здравствуйте, в закромах лежат подбитые гпу, у вас есть ещё биосы с отключенными другими каналами ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 18:29
К сожалению нет , но модифицировать не сложно под любой подбитый канал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 08:57
С программированием совсем плохо у меня)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 08:55
оно здесь и не нужно )) если внимательно изучить инструкцию то корректирование биос не составит большого труда
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 18:55
Огромное уважение и респект, всем тем участникам, разработчикам ,инженерам, кто мыслит и достигает целей в этом непростом деле изучения - все хотел тоже полудохлые Рыксы воскресить отключив каналы памяти, вижу тема немного развилась, появились ролики-гайды, обязательно с удовольствием все посмотрю. В общем одним словом все молодцы !!!. продолжайте это дело, народу очень интересно будет. Один, может быть нубский, вопрос а на Nvidiа что то подобное можно сделать , отключив каналы памяти или что то еще в контроллере памяти, через BIOS, JTAG, и др., или это все дохлый номер - у зеленых что, совсем все закрыто? и все ограничивается только переставкой резюков( страпов) для другой памяти или других таймингов памяти? поделитесь, кто что знает ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:59
Findernn
Для 3ххх серии не лхр биосы выложены с отключением канала/каналов: viewtopic.php?f=48&t=127140
Немножко информации: viewtopic.php?f=48&t=128402
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:29
про отключение каналов памяти на RTX 30xx серии ясно, а как насчет RTX 20xx - что, совсем никак?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5600XT c 12 Гб памяти на борту
jeffersonsilva998
20 май 2023, 07:23
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2803
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6530 (QALA0 LA-7761P REV 1.0 ) фото борту требуется
в форуме Dell
boro1234567
14 ноя 2016, 22:17
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v330-15IKB (Wistron LV315KB MB17807-3M) Как отключить память на борту платы?
vikrep
23 янв 2021, 18:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552CL) Как отключить память на борту
straffen
1225
04 фев 2021, 14:15
straffen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shpala и гости: 19
