Текущее время: 05 окт 2024, 05:58
igils
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу Добавлено: 25 сен 2023, 20:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,522.86
Сообщения: 11660 Откуда: Ульяновск
Для этой платы на форуме их хватает, надо только не лениться пользоваться поиском.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу Добавлено: 25 сен 2023, 20:41 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
igils писал(а): Для этой платы на форуме их хватает, надо только не лениться пользоваться поиском.
Пробовал несколько вариантов с форума, но не выводит изо на матрицу и на внешку, всё время сыпит разными посткодами 4F 5D 5E 7C пару раз даже доходило до посткода AB но изо нет. На капс лок тоже не было реакции. Проц и память подкидывал рабочие.( правда проц у меня a6-4400m не знаю подходит ли он)
VikRem
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу Добавлено: 25 сен 2023, 22:55 |
Батарейка была действительно севшая, заменил, клоакер))) тоже другой подкидывал, хотелось бы залить 100% рабочий биос и EC , и дальше копать в сторону FCH( Кстати; при поступлении платы в ремонт- дроссель по питанию FCH отпаивали( хотя к/з там нет) . Плата всё равно зараза висит на 5D ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- Что действительно настораживает; так это динамика тока потребления- после нажатия на кнопку , ток плавно доходит до 1,5-1.6а, а потом ещё потихоньку растёт до 2 ампер, FCH греется до 65 градусов. На прогрев/ заморозку он не реагирует…
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу Добавлено: 26 сен 2023, 12:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3542 Откуда: Tagan York
VikRem писал(а): На прогрев/ заморозку он не реагирует… А кто сказал что оно должно реагировать. Родной биос назад и менять fch
