Текущее время: 15 май 2025, 13:46
 Заголовок сообщения: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 20:22
Всех приветствую! Попал данный агрегат с пробитым EC и без флешки. Мульт заменил, флешку тоже подобрал, но так и не смог подобрать комплект прошивок. На данном сабже стоит процессор AMD A10-4600M и FCH 218-0755097. Может есть у кого рабочий и проверенный комплект прошивок? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 20:30
Для этой платы на форуме их хватает, надо только не лениться пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 20:41
Пробовал несколько вариантов с форума, но не выводит изо на матрицу и на внешку, всё время сыпит разными посткодами 4F 5D 5E 7C пару раз даже доходило до посткода AB но изо нет. На капс лок тоже не было реакции. Проц и память подкидывал рабочие.( правда проц у меня a6-4400m не знаю подходит ли он)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 21:08
ну так не в "волшебном" же биосе засада
полно их и тут и на нб1....
мож UMA для начала?...... потом с задающим там шурымуры....
этаж какашка давно от и до занюхана.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
стоп.... 7С это по моему батарейка.... этот синий килиматор сел нафиг не?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 22:08
8864p уже и так uma - с завода)
а вот FCH там тоже давно свое отработал
Идентификатор прошивки для этой платы ABF
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 22:55
Батарейка была действительно севшая, заменил, клоакер))) тоже другой подкидывал, хотелось бы залить 100% рабочий биос и EC , и дальше копать в сторону FCH( Кстати; при поступлении платы в ремонт- дроссель по питанию FCH отпаивали( хотя к/з там нет) . Плата всё равно зараза висит на 5D
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
Что действительно настораживает; так это динамика тока потребления- после нажатия на кнопку , ток плавно доходит до 1,5-1.6а, а потом ещё потихоньку растёт до 2 ампер, FCH греется до 65 градусов. На прогрев/ заморозку он не реагирует…
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:59
А кто сказал что оно должно реагировать. Родной биос назад и менять fch
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE
в форуме Samsung
aalleexxeeyy
17
3839
01 окт 2020, 16:25
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR720 (ms-17361 ver: 1.1) Ищу схему на данную платформу
в форуме MSI
Николай101
2675
03 июл 2016, 22:42
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5
в форуме Samsung
ganesha007
14
3679
28 фев 2019, 22:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дампы Bios и EC на Samsung NP355V5C-A06RU.
в форуме Samsung
Aleks86
10 сен 2017, 15:34
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios на Samsung NP355V5C-A06RU
в форуме Samsung
stupin12
20 окт 2020, 16:30
stupin12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, sashavip и гости: 9
