Текущее время: 21 ноя 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 10:58
После отключения распаянной памяти аппарат включался несколько раз для тестов, и благополучно пройдя их, был отправлен в дальний ящик.
Спустя пару дней при попытке загрузиться на логотипе виндовс зависает кружок загрузки, далее выскакивает ошибка acpi_bios_error.
Из того что делалось -
-менялись настройки биоса
-прошивалась флешка на 1.8 в с офф сайта
-попытки загрузиться с легаси, уефи 10-ки
-попытка загрузиться со стрельца так же уефи и легаси
В безопасном загрузиться не дает.
Всегда одна и та же ошибка
Ну и чтобы точно исключить ошибки с откл. распаянной памяти - двигался резистор RC1607 к земле, вместо линии 3в.
Подскажите дальнейшие пути диагностики. или тут из вариантов ток попробовать заменить флешку, прошить ее, а там далее ток проц остается.............
Последний раз редактировалось Size 27 сен 2023, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: IdealPad S145-14API (nm-c551) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 11:13
Size писал(а):
nm-c551
NM-C511 наверное? :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 12:19
На этом мусоре с низкотемпературным (!!!) припоем разнообразные глюки решались обычно реболом райзена
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:37
а не странно ли что отвалилась память и проц почти одновременно?
объясню:
то что память глючит это 90% - во-первых, при обратно переключении с DIMM_ONLY на работу с памятью самсунг видится всего 3 банки, вместо 4. То есть в биосе показывает типа 6ГБ оперативной, что явл. бредом. Ну и при давлении на 1 банку появляются артефакты.
Но а проц то куда полез???
Не понимаю.......
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:52
На этих платах отваливается все, даже слот памяти бывало - видимо особенность/хрупкость низкотемпературного припоя и параллельно с ним разогрев всей платы. Типовуха так-то известная уже) Мне их (серию) носят чуть ли не каждую неделю с разными симптомами: то синька разная, то пропадает изо/подсветка, то еще что-то - иной раз с реакцией на прижим проца.
И память я думаю там не дохнет, просто ее реболить всем лень ) На других ноутах она же не дохнет постоянно, а тут даже реагирует на "палец"
И так и носят - то память отключить, то проц отреболить.
Тут делов-то проверить (я же не телепат)... больше разговоров
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 12:48
спасибо за советы, буду думать и принимать решение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Темный экран при попытке с чего либо загрузиться
Felix-irk
08 янв 2019, 19:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S540-14API (C340-14API) LA-H091P boardview
Serguz05
15 янв 2024, 00:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
seminenko
21 авг 2021, 13:26
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55
Elektronik388
288
Сегодня, 07:52
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
3120
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, bass-79, CcbikyH, ngnmns, vujchoto и гости: 59
