Текущее время: 17 ноя 2026, 10:14
| Автор |
Size
Заголовок сообщения: IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error  Добавлено: 27 сен 2023, 09:58 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
После отключения распаянной памяти аппарат включался несколько раз для тестов, и благополучно пройдя их, был отправлен в дальний ящик. Спустя пару дней при попытке загрузиться на логотипе виндовс зависает кружок загрузки, далее выскакивает ошибка acpi_bios_error. Из того что делалось - -менялись настройки биоса -прошивалась флешка на 1.8 в с офф сайта -попытки загрузиться с легаси, уефи 10-ки -попытка загрузиться со стрельца так же уефи и легаси В безопасном загрузиться не дает. Всегда одна и та же ошибка Ну и чтобы точно исключить ошибки с откл. распаянной памяти - двигался резистор RC1607 к земле, вместо линии 3в. Подскажите дальнейшие пути диагностики. или тут из вариантов ток попробовать заменить флешку, прошить ее, а там далее ток проц остается.............
Последний раз редактировалось Size 27 сен 2023, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: IdealPad S145-14API (nm-c551) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error  Добавлено: 27 сен 2023, 10:13 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Size писал(а): nm-c551 NM-C511 наверное?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
