Текущее время: 24 май 2024, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 12:27
Доброго времени ребята подмогните с биосом хочу полнгостью исключит. Принесли карту после друго сервиса там многое что восстановили по поврежденным элементам шили биос соотвественно нет родного. Нашел только 4 биоса на подобную карту опишу деффекты после прошития.
94.06.37.00.5C не пошел
94.06.37.00.5D не пошел
94.07.68.00.5C не пошел
В Windows 10
94.06.37.00.5E изображение корретно в диспетчере устройств определяется корректно ,не включает охлаждение при нагреве хотя в момент запуска оно включается , не видит температуру в CPU Z не видет часть информации от производителя
dump(94.06.37.00.5f) --аналогично 94.06.37.00.5E
в Hive OS
94.06.37.00.5E определяется как Device 2507 не запускает процессы майнинга не шьеться, охлаждение не выключается
dump(94.06.37.00.5f)--аналогично 94.06.37.00.5E
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Фото карты
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 13:54
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 14:43
Спасибо пробую
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
Забыл указать подняв GPU, до написания этого поста, обнаружил повреждение от проникшей жидкости под чипом (зона питания 1.8В ) восстановил, но проблема не ушла. Сейчас проверю по биосам до конца
---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ----------
из этих биосов был один что я не пробовал с ним карта не инициализируется есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 21:33
ну так ответ очевиден или намекнуть типа а что по сопротивлениям, тех же 1.8В или дистиллированная вода была под ГПУ
Но если хочется поупражняться в биосах, то настройте Нвидиа тоже выкинет пару
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 08:15
По поводу сопротивлений GPU согласен в первую очередь смотрю всегда перед ремонтными работами. 3050 в ремонт мне не попадались чтоб на рабочей снять параметры (пополняю файл с замерами по GPU разных производителей с рабочих экземпляров). Но если ориентироваться на то что находил на форумах у меня в норме 1,3кОм. Я понимаю что GPU мог выйти из строя нужно полностью исключить програмную часть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:00
Raisca писал(а):
94.06.37.00.5E
тогда тут вопрос что восстанавливали по смд компонентам
ну и еще нюанс по биосам если 94.06.37.00.5E хоть как то определяет карту, то надо смотреть по 94.06.37.00.ХХ
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 17:08
Ориентировался на это фото найденое в инете, схемы точной не нашел. Заменили R304,R235,R773,Q509, U20(GPIO FAN PWM..) если правильно понял она рядом с U23, отсутствует D4 он он так понял защитный потом конечно установлю, если финал образуеться (klz маркировка сдвоеный с общим катодом диод шотки). Сейчас пользуюсь boardview от MSI V397_10 расположения отличается конечно, схему ненашел поделитесь у кого есть.
Сам повторюсь нашел проблему под ГПУ там протечка повредила выводы по питанию 1.8v восстановил
Пробовал принудительно охлаждать радиаторы для полной проверки работы под нагрузкой ГПУ. Система не видет температуру и часть информации от производителя в furmark (на фото)
Но зона платы что была восстановлена отвечает за подачу питания на двигатели и ее регулировку
1. А у меня при запуске superposition benchmark перезапускаеться ОС(при принудительном охлаждение)
2. В Hive определяеться не корректно и не работает
3. Fumark тест запускаеться без информации о температуре при принудительном охлаждение (долго не держал тест, но перезапуска не было как в superposition benchmark)
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
Возможно из за не свежей версии Fumark но что-то сомневаюсь
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
Cхемы от MSI V397 нет у кого ребятки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 18:16
Raisca писал(а):
Cхемы от MSI V397
а схему 390 не смотрели?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 19:18
О спасибо под GA10X... Изучу сообщу позже
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 03:40
по сути еще по позиции, подходит от 397_40 более менее
но стоит проверить Q509 и компоненты по смд, так как, если и там было залито то все сопротивления могли уплыть
так же если ГПУ-З так показывает, то проверьте все страпы на сопротивление, и еще сам биос чип
думаю суть понятна
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 12:42
Обычно не лезу в такое, но может все-таки обновить GPU-Z для начала, пока всю карту не перепаяли?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 14:56
Программу CPU Z обновлю, но думаю это не решит основную проблему видеокарты.(перезапуск при нагрузке)--сообщу позже
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Хорошо замерю резисторы ориентиром на v397_40
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 10:47
Это позволит вам не делать лишнюю работу. А там уже вероятно и мониторинг появится, на основании данных которого продолжите ремонт.
Вентиляторы у вас не управляются корректно как я понял? 12 есть на их разъеме? Эти же вентиляторы как себя ведут на другой карте? Как исправный вентилятор себя ведет на вашей? Если с вентиляторами нормально, что на PWM, TACH?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 13:19
Доброго времечка! Карту думаю почти доделал уперся в то что графическое ядро работает только на 255Mhz вместо 1500-1700Mhz (возможно подыскать биос).
Карта по прежнему видит температуру -40 С. Обвязку управления куллеров перепроверил и выяснилось что с GPU приходит сигнал отключения куллеров после прогрузки драйвера видеокарты (поставил дополнительно плату автофан).
Да и CPU Z корретно стал показывать информацию после обновления данной программы.
Попробовать подобрать биос или есть у кого идеи ребятки?(Не хочу верить в трупность GPU)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 19:44
проверил повторно биосы, результаты работы видеоядра при запуске Superposition Benchmark в зависимости от версии биос
94.06.37.00.5C_2--210МHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ)
94.06.37.00.5C--210МНZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ)
94.06.37.00.5D--210MHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ)
94.06.37.00.5E_2--255MHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ)
94.06.37.00.5E--255MHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ)
Вроде все этой подверсии биосы перепробовал есть идеи?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Фoто параметров во время запуска теста
---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ----------
На коробке от карты нашел P/N NE63050T19P1-190AD может поможет пока тоже ищу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 09:51
Написал в поддержку Palit надеюсь помогут
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 19:42
В общем ребятки ответа нет от Palit подмогните плиз
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 19:54
https://www.igorslab.de/en/nvidia-gefor ... -doping-2/
наверно надо задуматься, что не в биосе проблема, а например в мониторинге, в шунтах, в контроллере или в обвязке
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 14:20
согласен думаю заменить попробовать U21 здесь тоже следы ремонтных работ спасибо за идею. Ее программировать не нужно как понял?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
зона расположения U21
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 14:34
нет не надо, просто сделать замеры, ну а если копали область, то надо еще и смд смотреть
ну и начинать визуальную диагностику под микроскопом, залитик может гнить рядом с распайкой если дорожка оголена от маски
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 17:11
номиналы и расположение смд проверил ранее. Будем пробовать менять спасибо еще раз, сообщу результат тему не закрываю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:57
Сегодня Palit прислал bios его версия 94.06.37.00.5С на нем себя ведет не лучше себя карта.
Частота работы GPU в benchmark superposition не более 210Mhz.
Ждем микросхему монитора
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Да и температуру забыл указать тоже -40 видит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 14:34
Заменил микросхему монитора не изменилось поведение. Проверю повторно обвязку этой микросхемы по бордвью.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 42 секунды: ----------
Все компоненты вокруг этого контроллера целые, проветить ГПУ(повреждение тексталита самого гпу всеже было) нет на чем. Буду к сожалению выдывать не побежденным
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1650 GP 4G GDDR6 128bit - опознать элементы
Ciber SLasH
30 июл 2022, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 18:23
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
SLIKMOON
31 авг 2023, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 21:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
