Текущее время: 12 ноя 2026, 23:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 28 сен 2023, 20:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Raisca писал(а): Забыл указать подняв GPU, до написания этого поста, обнаружил повреждение от проникшей жидкости под чипом (зона питания 1.8В ) восстановил, но проблема не ушла. ну так ответ очевиден или намекнуть типа а что по сопротивлениям, тех же 1.8В или дистиллированная вода была под ГПУ Но если хочется поупражняться в биосах, то настройте Нвидиа тоже выкинет пару
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 29 сен 2023, 10:00 |
Raisca писал(а): 94.06.37.00.5E тогда тут вопрос что восстанавливали по смд компонентам ну и еще нюанс по биосам если 94.06.37.00.5E хоть как то определяет карту, то надо смотреть по 94.06.37.00.ХХ Вложение: bios3050.jpg
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 30 сен 2023, 16:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 19:24 Наличности на руках: 105.84
Сообщения: 288 Откуда: Чебоксары
Ориентировался на это фото найденое в инете, схемы точной не нашел. Заменили R304,R235,R773,Q509, U20(GPIO FAN PWM..) если правильно понял она рядом с U23, отсутствует D4 он он так понял защитный потом конечно установлю, если финал образуеться (klz маркировка сдвоеный с общим катодом диод шотки). Сейчас пользуюсь boardview от MSI V397_10 расположения отличается конечно, схему ненашел поделитесь у кого есть. Сам повторюсь нашел проблему под ГПУ там протечка повредила выводы по питанию 1.8v восстановил Пробовал принудительно охлаждать радиаторы для полной проверки работы под нагрузкой ГПУ. Система не видет температуру и часть информации от производителя в furmark (на фото) Но зона платы что была восстановлена отвечает за подачу питания на двигатели и ее регулировку 1. А у меня при запуске superposition benchmark перезапускаеться ОС(при принудительном охлаждение) 2. В Hive определяеться не корректно и не работает 3. Fumark тест запускаеться без информации о температуре при принудительном охлаждение (долго не держал тест, но перезапуска не было как в superposition benchmark) ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- Возможно из за не свежей версии Fumark но что-то сомневаюсь ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- Cхемы от MSI V397 нет у кого ребятки?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 30 сен 2023, 17:16 |
Raisca писал(а): Cхемы от MSI V397 а схему 390 не смотрели?
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 01 окт 2023, 13:56 |
| Начинающий |
Программу CPU Z обновлю, но думаю это не решит основную проблему видеокарты.(перезапуск при нагрузке)--сообщу позже ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): то проверьте все страпы на сопротивление Хорошо замерю резисторы ориентиром на v397_40
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 16 окт 2023, 18:44 |
| Начинающий |
madking писал(а): то надо смотреть по 94.06.37.00.ХХ проверил повторно биосы, результаты работы видеоядра при запуске Superposition Benchmark в зависимости от версии биос 94.06.37.00.5C_2--210МHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ) 94.06.37.00.5C--210МНZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ) 94.06.37.00.5D--210MHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ) 94.06.37.00.5E_2--255MHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ) 94.06.37.00.5E--255MHZ частота работы GPU (иногда кратковремено поднимается до 600MHZ) Вроде все этой подверсии биосы перепробовал есть идеи? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Фoто параметров во время запуска теста ---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ---------- На коробке от карты нашел P/N NE63050T19P1-190AD может поможет пока тоже ищу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития |
MoneyBot
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 19 окт 2023, 13:20 |
| Начинающий |
madking писал(а): например в мониторинге согласен думаю заменить попробовать U21 здесь тоже следы ремонтных работ спасибо за идею. Ее программировать не нужно как понял? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- зона расположения U21
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития  Добавлено: 19 окт 2023, 13:34 |
Raisca писал(а): заменить попробовать U21 здесь тоже следы ремонтных работ спасибо за идею Raisca писал(а): Ее программировать не нужно как понял? нет не надо, просто сделать замеры, ну а если копали область, то надо еще и смд смотреть ну и начинать визуальную диагностику под микроскопом, залитик может гнить рядом с распайкой если дорожка оголена от маски
