Текущее время: 17 июн 2024, 11:01
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить хаб sr173 на sr177 на китайской материнке ? Добавлено: 28 сен 2023, 20:55 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 239.40
Сообщения: 477 Откуда: Хасавюрт
Dengreen писал(а): Подозреваю Надо диагностировать, а не подозревать. Dengreen писал(а): компаунд прям коричневый Нормальное дело, туда снятые Б/У ставят. Ещё, поди, иероглифы накорябаны карандашиком. Dengreen писал(а): что по моему дофига Если в дежурке — конечно, хана. Если есть старт, но нет картинки — около нормы. Вы, к сожалению, о поведении платы ничего не сказали. Dengreen писал(а): есть ли шанс что взлетит Есть.
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить хаб sr173 на sr177 на китайской материнке ? Добавлено: 29 сен 2023, 13:15 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Dag_ZhiEst' писал(а): Если в дежурке — конечно, хана. Если есть старт, но нет картинки — около нормы. Вы, к сожалению, о поведении платы ничего не сказали. В дежурке не греется. Да собственно у меня случилось как обычно бывает у клиентов: "оно само", был открыт тупо браузер, я даже его не трогал в этот момент, но комп вырубился и начал перезагружаться, иногда успевал догрузиться до рабочего стола, иногда рубился при появлении лого винды, рубился даже если успевал войти в биос. Ну первым делом естественно все почистил и передернул, оставил одну планку опры из 4х (пробовал разные), снял проц почистил контакты, отрубил всю периферию кроме видюхи (подбрасывал и другую), но комп вел себя так же иногда вообще переставая включаться. Дело было уже под ночь, бросил его и пошел спать, на следующий день вечером он включился и без проблем загрузился проработав минут 5, я уже было даже обрадовался что это вчера просто луна не в ту фазу вошла, но радость была не долгой и он опять перезагрузился, но включился. Решил попробовать прошить сток биос без анлока и доунвольта, биос пролился на половину и в этот момент он отрубился. Естественно больше не включился. Ну я уже понял то по простому не получится, закинул себе другую мать с процом попроще, а эту приволок на работу и она валялась пару месяцев пока руки дошли. На данный момент я пролил сток биос в выпаянною флешку, подбросил другой проц - мать картинку не дает, питания на проце и опертиве поднимаются, при запуске проц греется, хаб греется, на долгое зажатие кнопки включения материнка отрубается. Диагностически прогрел хаб и на мульт чуть подул - без изменений. У меня к сожалению нет пост карты, обычно десктопами не занимаюсь, потому покупать не хочется, думал как то обойтись, динамиком материнка ошибки не пищит, но она и раньше не пищала когда рабочая была, там биос какой то кривой видимо
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить хаб sr173 на sr177 на китайской материнке ? Добавлено: 29 сен 2023, 15:28 |
kkv писал(а): вообще какой смысл в замене хаба если материнка стоит 5 тыров? Ну если есть хаб бесплатный и руки свои тоже бесплатные то почему нет то ? 5 тыров норм сумма )) Ну и вы так написали будь-то я куплю другую китайскую мать за 5+к, а на ней не будет такой же ужаренный хаб. Тогда уже надо вообще весь этот набор забрасывать и покупать что то на свежем сокете.
