Текущее время: 30 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить хаб sr173 на sr177 на китайской материнке ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 19:08
Здравствуйте, прошу совета, умерла моя личная китай сборка с зеоном, матерника Mashinist x99-rs9 rev.1 Подозреваю что мертвый хаб sr173 ибо когда я с него радиатор снял, там вокруг кристалла компаунд прям коричневый и в тепловизоре он резко до 75 градусов раскаляется без радиатора, что по моему дофига. В донорах лежит материнка с убитым сокетом и хабом sr177. Если я с нее переброшу хаб, есть ли шанс что взлетит ?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить хаб sr173 на sr177 на китайской материнке ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 19:55
Dengreen писал(а):
Подозреваю
Надо диагностировать, а не подозревать.
Нормальное дело, туда снятые Б/У ставят. Ещё, поди, иероглифы накорябаны карандашиком.
Dengreen писал(а):
что по моему дофига
Если в дежурке — конечно, хана. Если есть старт, но нет картинки — около нормы. Вы, к сожалению, о поведении платы ничего не сказали.
Есть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 12:15
В дежурке не греется. Да собственно у меня случилось как обычно бывает у клиентов: "оно само", был открыт тупо браузер, я даже его не трогал в этот момент, но комп вырубился и начал перезагружаться, иногда успевал догрузиться до рабочего стола, иногда рубился при появлении лого винды, рубился даже если успевал войти в биос. Ну первым делом естественно все почистил и передернул, оставил одну планку опры из 4х (пробовал разные), снял проц почистил контакты, отрубил всю периферию кроме видюхи (подбрасывал и другую), но комп вел себя так же иногда вообще переставая включаться. Дело было уже под ночь, бросил его и пошел спать, на следующий день вечером он включился и без проблем загрузился проработав минут 5, я уже было даже обрадовался что это вчера просто луна не в ту фазу вошла, но радость была не долгой и он опять перезагрузился, но включился. Решил попробовать прошить сток биос без анлока и доунвольта, биос пролился на половину и в этот момент он отрубился. Естественно больше не включился. Ну я уже понял то по простому не получится, закинул себе другую мать с процом попроще, а эту приволок на работу и она валялась пару месяцев пока руки дошли.
На данный момент я пролил сток биос в выпаянною флешку, подбросил другой проц - мать картинку не дает, питания на проце и опертиве поднимаются, при запуске проц греется, хаб греется, на долгое зажатие кнопки включения материнка отрубается. Диагностически прогрел хаб и на мульт чуть подул - без изменений. У меня к сожалению нет пост карты, обычно десктопами не занимаюсь, потому покупать не хочется, думал как то обойтись, динамиком материнка ошибки не пищит, но она и раньше не пищала когда рабочая была, там биос какой то кривой видимо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 12:33
вообще какой смысл в замене хаба если материнка стоит 5 тыров? а по кривизне там все криво и биос и материнка. все обрезано-урезано. покупайте новою и не парьте себе мозг.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 14:28
Ну если есть хаб бесплатный и руки свои тоже бесплатные то почему нет то ? 5 тыров норм сумма )) Ну и вы так написали будь-то я куплю другую китайскую мать за 5+к, а на ней не будет такой же ужаренный хаб. Тогда уже надо вообще весь этот набор забрасывать и покупать что то на свежем сокете.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 20:32
У вас стоит q87 хаб на нем есть секция 1.05me. Замена на h81 не корректна, там ее нет. Как минимум нужен b85 и выше хаб. 80 градусов для хаба в рабочем режиме нормально. На всех китайских платах стоят б.у хабы, коричневый цвет вполне нормальное явление. Если плата стартует то вероятность что хаб труп мала.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 01:41
еще бы узнать, на запущенной плате на ядро хаба идет 1,05В или же завышено до 1,2В или больше, и колоты ли углы кристалла...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:25
Плата mashinist x99 mr9a pro max, мост в кз после статики через usb. стоял мост sr173 заменил с донора на sr177. пост коды идут изо есть, винда ставится, а вот сетевая карта и звук не работают.
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
темперратура моста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machinist e5 mr9a pro max кз SR173
Сц Гост
16 мар 2026, 13:46
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте у кого можно заменить хаб HM87
den1049
22 апр 2017, 12:12
den1049 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 11:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с трафаретом SR174(SR177) для хаба DH82Q85
Slavok47
2753
19 июн 2019, 15:58
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sr177 и sr13b аналоги?
Bulat111
21 июл 2020, 20:12
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
