Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit 3060ti dual нет питания
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 21:18
На плате по линии 5в прилетело 12в, заменил микруху выдающую 5в, gs9219 на pex vdd, микруху выдающую 1.8в, и шим up9512r, всё это занижало 5в и грелось, сейчас по 5в сопротивление 4.2 кОм, по 1.8 - 0.9 кОм, по pex vdd - 6 ом, память 10 Ом. 5в и 1.8 поднимаются, на шиме 9512 есть сигнал en 2.4в и питание 5в, внешне ничего сгоревшего не заметил, тепловизором ничего не видно, чтоб грелось, drmos попробовал поменять все, но питания так и нет, куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 3060ti dual нет питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 07:50
На 2060s я еще менял ddc5v шимку, nv 3v3, seq3v3 обе шимки, логику в цепи терм овер и енебла шим гпу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 19:57
вроде все дохлое поменял и взял с рабочей такой же карты, сопротивления одинаковые, pci только на рабочей больше - 11ом вместо 6.5, питания все равно нет, кроме 12, 5, 3.3, 1.8, чип на это влияет? Биос может? или куда еще копать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:08
aleksey07702
Питания NVVDD отсутствует? Скиньте замеры с 9512: VINMON, VREF, REFIN. Гпу стоит на плате? Сама 9512 менялась?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:18
vinmon 1.2в, refin 0.75в, vref 2.0в, шим менял, ставил с рабочей карты
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
гпу на месте, не паялся
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 14:03
Piglet666
Ну так что эти замеры значат ? питания нет, кроме 1.8 , 3.3 , 5 и 12
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 15:43
Схему, если нашел скинь сюда посмотрим что еще по ней посоветовать. Или будем по MSI ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 15:50
Raisca
хотел борду, так даже схемы нема на палит (
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 17:12
Тогда давай по MSI начнем шагать сам сайчас тоже palit 3050 ремонтирую ели что найти можно. Без схемы сложнее будет отыскать полутруп
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
На Palit ка в принципе и на других вендорах маркировка smd деталей сопоставима с MSI так что найди схему от данног бренда и пройдись по цепочке 5В все полупроводниковое тщательнее да и резисторы могли подгореть низкоомные
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 18 секунд: ----------
схему от MSI V390 подбери которая тебе лучше подойдет в моей ветке madking посоветовал у тебя схожая серия изучи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 08:49
Если 9512 не получает разрешение EN, то надо смотреть логику, а еще проще открыть от мси схему V390 и смотреть последовательность (power sequence)
Если 9512 не выдает разрешение PGood, то начинать надо с ДрМосов и их обвязке
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 20:09
madking
en есть, pgood нет, все drmos поменял с рабочей карты, в обвязке одни резисторы 0 ом, ни одного в обрыве, обвязку резаков вокруг 9512 тоже сверил с рабочей картой. Что на шим должно еще быть и на каком пине? может чего то не хватает, от одной дороги уже проще найти что да как ... все пины на 9512 проверял диодной прозвонкой и сравнил с рабочей картой - абсолютно тоже самое (
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 02:36
ну тогда начните с самого простого, откройте даташит на дрмос и смотрите есть ли вообще PWM
ну и так на заметку, тут уже сталкивался с таким и не раз, под микроскопом проверьте пайку как дрмоса так и контроллера
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:01
madking
PWM 1.52V постоянные, осциллографом прямая, так и должно быть?
SMOD# 0в
VCC 5в
VCCD 5в
DISB# 5в
THWN 1.8в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:24
THWN 1.8в
должно быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 21:20
madking
Замерил на такой же рабочей карте - там тоже THWN 1.8в, а вот на PWM есть генерация, получается это шим 9512 не запускается? Что ей нужно для этого, кроме питания и EN?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 21:59
раз есть рабочая, сделайте замеры дрмосфета на рабочей и не на рабочей разница будет видна
а так 1.5в постоянные ,шим ждет ответа от дрмосфета которого не получает, это может как THERM_OVERT так и sense с катушки так и гпу в кз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:18
madking
На шим 9512 разница: на рабочей TSENSE 0.12в, на нерабочей 3.5в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 23:12
MSI 390_10 схему открываем и отслеживаем 33 вывод PS_NVVDD_OP4
если на дрмосах 1.8В то где то 3.9В будет, а на схеме мест много, а что впаяно и не впаяно это уже вам видней на плате
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:32
Скорее всего конечно некропостинг. Но всё же, вдруг топикстартер забросил карту в долгий ящик. Посмотрите R775 нулевик. Почему то именно на палитах он частенько в обрыв уходит и шимка не запускается. Как раз THWN завыенно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 22:37
Приветствую. Решили проблему?
Rtx 2060 super, шим up9512r, good и enable на месте, напряжения ГПУ нет.
Сопротивление контакта tsense 0.5 Ом это нормально? Напряжения на нём нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3060ti dual 8Gb нет питания
Dark_Angel79
16
567
10 окт 2024, 16:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v
razor.by
06 сен 2023, 14:53
aysatx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060ti palit dual, черный экран
Van4ez
12 апр 2024, 12:56
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3060ti Короткое замыкание контактов вентилятора 2 и 3
ulas_1
27 мар 2023, 07:54
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти
konstantin61
15
6869
22 ноя 2018, 16:39
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, ruzalit, serega2014Mog, Sergach и гости: 84
