Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
aleksey07702
Заголовок сообщения: Palit 3060ti dual нет питания Добавлено: 28 сен 2023, 21:18 |
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
На плате по линии 5в прилетело 12в, заменил микруху выдающую 5в, gs9219 на pex vdd, микруху выдающую 1.8в, и шим up9512r, всё это занижало 5в и грелось, сейчас по 5в сопротивление 4.2 кОм, по 1.8 - 0.9 кОм, по pex vdd - 6 ом, память 10 Ом. 5в и 1.8 поднимаются, на шиме 9512 есть сигнал en 2.4в и питание 5в, внешне ничего сгоревшего не заметил, тепловизором ничего не видно, чтоб грелось, drmos попробовал поменять все, но питания так и нет, куда еще глянуть?
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Palit 3060ti dual нет питания Добавлено: 29 сен 2023, 19:57 |
вроде все дохлое поменял и взял с рабочей такой же карты, сопротивления одинаковые, pci только на рабочей больше - 11ом вместо 6.5, питания все равно нет, кроме 12, 5, 3.3, 1.8, чип на это влияет? Биос может? или куда еще копать?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 3060ti dual нет питания Добавлено: 01 окт 2023, 08:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
aleksey07702 писал(а): питания все равно нет, кроме 12, 5, 3.3, 1.8 Если 9512 не получает разрешение EN, то надо смотреть логику, а еще проще открыть от мси схему V390 и смотреть последовательность (power sequence) Если 9512 не выдает разрешение PGood, то начинать надо с ДрМосов и их обвязке
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 3060ti dual нет питания Добавлено: 05 окт 2023, 16:24 |
aleksey07702 писал(а): THWN 1.8в должно быть 3.3v
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 3060ti dual нет питания Добавлено: 05 окт 2023, 21:59 |
aleksey07702 писал(а): Замерил на такой же рабочей карте - там тоже THWN 1.8в раз есть рабочая, сделайте замеры дрмосфета на рабочей и не на рабочей разница будет видна а так 1.5в постоянные ,шим ждет ответа от дрмосфета которого не получает, это может как THERM_OVERT так и sense с катушки так и гпу в кз
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 3060ti dual нет питания Добавлено: 05 окт 2023, 23:12 |
aleksey07702 писал(а): На шим 9512 разница: на рабочей TSENSE 0.12в, на нерабочей 3.5в MSI 390_10 схему открываем и отслеживаем 33 вывод PS_NVVDD_OP4 если на дрмосах 1.8В то где то 3.9В будет, а на схеме мест много, а что впаяно и не впаяно это уже вам видней на плате
