Текущее время: 14 май 2024, 20:00
SiriusED
Заголовок сообщения: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 27 сен 2023, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 19:26 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 69 Откуда: Грузия
Привет. Есть старый БП, умер после грозы. Начинка: PFC, сетевые банки: 820uF\200В, ключи 2SC3320, дежурка 02N60P. ШИМ SG6105ADZ, TL339N Схема блокаНеисправность: При малейшей нагрузке блок уходит в защиту OPP. Это защита по перегрузке. На сколько я понял из описания даташита, ШИМ отключает блок из-за большого потребления тока из сети. Выяснил я это путем отключения этой защиты на ШИМ, если отключить то блок запускается и все напряжения в норме при нагрузке 25W. И при этой нагрузке страховочная лампа 100W горит в пол накала. Потребление на ваттметре: 0.21A, 44W. Так же нету Power Good. Что уже сделано: Дежурка проверена, есть 5.1V, нагрузку держит (5W). Сопротивление на выходных линиях в холодной части: 12в - 234Ом, 5в - 88Ом, 3,3в - 7.5Ом. Все электролиты выпаяны и проверены на ESR - проблем нету все в идеале. Все резисторы\диоды на плате проверены мультиметром - проблем нету. Все что на радиаторах проверял ESR-тестером - все живое. Транзисторы раскачки Q301, Q302 заменены на новые. Может кто что подскажет в чем может быть проблема и куда смотреть дальше?
Последний раз редактировалось SiriusED 27 сен 2023, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 27 сен 2023, 20:55 |
borvins писал(а): C201, C202 Электролиты проверены все полностью без исключений, даже на субмодуле в обвязке ШИМ мелкие два, только один был с ESR 70Ohm, на 400V/2.2uF, я его заменил на новый. borvins писал(а): Подкинуть новые Q301, Q302 SiriusED писал(а): Транзисторы раскачки заменены на новые. Сделано.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 27 сен 2023, 22:56 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 759 Откуда: Lipetsk
SiriusED писал(а): Так же нету Power Good. Если на холостом ходу БП работает но нет PG то не нужно отключать защиты. Достаточно глянуть все лапы шимки отвечающие за формирование этого сигнала.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 28 сен 2023, 18:11 |
John Red писал(а): А напряжение на 4ой ноге SG6105ADZ как себя ведёт, когда блок включается и в защиту уходит? +0.3V когда работает в холостую, +0.074V когда уходит в защиту. John Red писал(а): Так же можно проверить компаратор u03 и сам SG6105ADZ на заниженое сопротивление +5VSB шины. Скажите как именно это сделать - сделаю и скажу результаты. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- borvins писал(а): Достаточно глянуть все лапы шимки отвечающие за формирование этого сигнала. Вот напряжения работы блока на всех ногах SG6105 на холостом режиме, без нагрузок: 1 [PSON]: PSON 2 [V33]: +3.365V 3 [V5]: +5.055V 4 [OPP]: +0.309V 5 [UVAC]: +0.600V 6 [NVP]: Когда ставлю щуп что б измерить, блок выключается и появляется +4.7V 7 [V12]: +11.66V 8 [OP1]: +2.020V 9 [OP2]: +2.030V 10 [PG]: +0.289V 11 [FB2]: +2.715V 12 [VREF2]: +2.479V 13 [VREF1]: 0V 14 [FB1]: 0V 15 [GND]: GND 16 [COMP]: +1.1V 17 [IN]: Выключается 18 [SS]: +2.483V 19 [RI]: Выключается 20 [VCC]: +4.890V Единственное что я тут вижу не по плану это 13 и 14 пины, они должны быть как 11 и 12, но на них 0. Но с другой стороны по схеме они во обще в земле... Так что может быть и все нормльно с ними...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 28 сен 2023, 22:33 |
В связи с тем что БП запускается (SS=2.483V) остаются два пути блокировки PG. 1) UV Detector V33=3.365V3 V5=5.055V V12=11.66V тут в передлах допустимого. 2) UVAC=0.600V, формально должно быть более 0.7V, однако измерения проводились тестером и как он осредняет не понятно. Можно предположить что по факту максимальные значения меандра превышали 0.7V однако реальные значения можно увидеть осциллографом либо тестером с режимом максимальных значений. Вложение: UVAC.jpg Можно попробовать увеличить номинал R519 либо подкинуть резистор с линии +5V, чтобы приподнять UVAC выше 0.7V и посмотреть на реакцию PG. В итоге создается впечатление что шимка дуркует, либо где то пульсации превышающие допустимые значения которые тестером не определить.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 29 сен 2023, 21:46 |
borvins писал(а): Можно попробовать увеличить номинал R519 либо подкинуть резистор с линии +5V, чтобы приподнять UVAC выше 0.7V и посмотреть на реакцию PG. В смысле с +5VSB которая идет на 20ю ногу через резистор подпаять проводок что бы на проводке было больше 0,7V, все верно я понял?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 29 сен 2023, 22:03 |
SiriusED писал(а): В смысле с +5VSB которая идет на 20ю ногу через резистор подпаять проводок что бы на проводке было больше 0,7V, все верно я понял? +5VSB не трогаем. Ставим резистор между 3 и 5 лапами шимки чтобы на 5 лапе было более 0.7V, по сути отключаем защиту, но можно просто посмотреть UVAC осциллографом если он у Вас есть.
Последний раз редактировалось borvins 29 сен 2023, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 29 сен 2023, 22:34 |
borvins писал(а): Ставим резистор между 3 и 5 лапами шимки Ок, а резистор надо как то расчитывать или можно переменный подкинуть и им пробовать крутить просто что б вышло больше 0.7В? Как это правильно делается, подскажите, что бы я не спалил ШИМ окончательно...
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 29 сен 2023, 22:52 |
Сделал. UVAC +0.79V. Ничего не изменилось, PG нету все равно, нагрузку не держит. Короче, получается либо ШИМ поджаренная, либо транс, все верно? Или есть еще у кого какие идеи?
ШИМ у меня есть такая же но от блока который тоже перестал работать после грозы, и гроза это не просто молнии где-то там в далеке, а это прям над домом лупанула так что аж воздух заискрился, это два раза в два лета такое произошло, после этого я стал выключать комп при малейшем намеке на грозу, и с тех пор такого больше не происходило.
Ну и ставить другую ШИМ которая может быть еще больше сломана чем эта тоже не вариант, а в магазинах такой ШИМ у меня в городе не нашлось... Ну а если транс тогда это RIP ибо транса у меня нету другого по любому.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 30 сен 2023, 00:49 |
SiriusED писал(а): либо транс Откуда такие выводы? В порядке бреда ещё посадить на землю 4 и 6 лапы шимки. Если и тогда PG не подымается то либо новую шимку подкидывать либо осциллографом проверять. Мешок шимок неизвестного качества за не дорого можно на али купить. Ну и проверить R515, R516 на всякий случай. Если совсем заморачиваться то можно при помощи лабораторника подать нужные напряжения (без подключения БП к сетевому напряжению) и убедиться в наличии или отсутствии PG.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 30 сен 2023, 01:29 |
borvins писал(а): В порядке бреда ещё посадить на землю 4 и 6 лапы шимки. Это было самое первое что я нагуглил. Садил обе на 15ю, блок работал и держал нагрузку но PG не было. Потом садил только 6ю на землю, блок работал но НЕ держал нагрузку, PG не было. Потом посадил только 4 на землю и блок работал и держал нагрузку но PG не было. borvins писал(а): Откуда такие выводы? Ну мне так подсказали на другом форуме, типа уходит в защиту по потреблению тока (4pin, OPP) - может быть поджарен транс. borvins писал(а): Ну и проверить R515, R516 на всякий случай. R514: 120 Ohm R515: 47 Ohm borvins писал(а): Если совсем заморачиваться то можно при помощи лабораторника подать нужные напряжения (без подключения БП к сетевому напряжению) и убедиться в наличии или отсутствии PG. А разве все те напряжения что я измерял не нормальные? Вроде же все на вход подается адекватно. Кстати, таким способом можно же проверить вторую ШИМ подав на нее напряжения с той что в блоке, верно? Вопрос только какие там входные напряжения а какие выходные... Меня в этой всей сантабарбаре смущает что блок работает с отключенной защитой OPP. Тут либо сама защита сломалась, либо все таки она работает и проблема дейсвительно есть. Но как я и писал, я подключал свой тестер к другому блоку и у него потребление было примерно такое же, так что не знаю даже...
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 30 сен 2023, 18:17 |
Все таки упоролся и снял рабочий БП с второго компа :) Нашел статью как проверять эту микруху через второй БП СтатьяВот замеры напряжений на ногах при тесте через второй заведомо рабочий БП 1 [PSON]: +4.776V 2 [V33]: +3.246V 3 [V5]: +4.940V 4 [OPP]: +0.065V 5 [UVAC]: +1.045V 6 [NVP]: +0.030V 7 [V12]: +11.90V 8 [OP1]: +2.032V 9 [OP2]: +2.032V 10 [PG]: +0.284V 11 [FB2]: +3.244V 12 [VREF2]: +2.393V 13 [VREF1]: 0V 14 [FB1]: 0V 15 [GND]: GND 16 [COMP]: +0.160V 17 [IN]: +2.463V 18 [SS]: +0.020V 19 [RI]: +1.001V 20 [VCC]: +4.850V UVAC выставлял и 0.7V и +1.0V и +1.5V через переменный резистор с линии +5V - результат не менялся. И опять же нету и намека на Power Good.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 30 сен 2023, 21:41 |
borvins писал(а): PSON забыли нажать, без него PG не будет. Да, уже сам допер. Ну что могу сказать на втором блоке тот который весь распаян и порезан при подключении через рабочий блок на шимке вот такие вот напряжения: 1 [PSON]: +0.367V 2 [V33]: +3.346V 3 [V5]: +5.432V 4 [OPP]: +0.069V 5 [UVAC]: +0.843V 6 [NVP]: +0.069V 7 [V12]: +10.50V 8 [OP1]: +5.666V 9 [OP2]: +5.666V 10 [PG]: +5.430V 11 [FB2]: +3.340V 12 [VREF2]: +2.470V 13 [VREF1]: +2.450V 14 [FB1]: +2.100V 15 [GND]: GND 16 [COMP]: +0.535V 17 [IN]: +2.486V 18 [SS]: +2.492V 19 [RI]: +1.012V 20 [VCC]: +5.025V PG наконец-то поднялся, но странность в том что PG поднимается когда замкнуть 4+6 ноги, если разомкнуть тогда нету PG... Но это может быть из-за того что он весь распаян... Сейчас попробую так же сделать на мой блок который ремонтирую. borvins писал(а): Создать нужные напряжения с лабораторника безопаснее подключения другого компьютерного БП. Безопаснее в каком плане? Я могу сломать рабочий БП который кидаю на нерабочий? Или сломать могу только ШИМ на НЕрабочем?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 30 сен 2023, 22:21 |
SiriusED писал(а): на втором блоке тот который весь распаян и порезан при подключении через рабочий блок на шимке вот такие вот напряжения: Значит у вас уже есть шимка на подкинуть. SiriusED писал(а): Безопаснее в каком плане? Токи компьютерного БП десятки ампер по всем линиям. Подключая к неисправному БП рискуете его дожеч если что то пойдет не так. В случае с ЛБП вы просто увидите что потребляемый ток больше ожидаемого. Вообще когда хочется с чем то разобраться и имеется достаточно для этого времени выручают Dupont макетки. Каждый раз когда чего то не хватает паяется элемент который легко втыкается в макетку, в итоге получается электронный лего. Нередко возникает необходимость подкидывать несколько напряжений, запаял на плату 78LXX всех номиналов какие нашел, когда не хватает тока 0.1A перехожу на такую же горсточку ams1117. Вложение: IMG_20220909_111533.jpg Вложение: макетка.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 01 окт 2023, 08:21 |
SiriusED писал(а): может быть в понедельник подвезут в магазин А чем "новая из магазина" отличается от "на втором блоке тот который весь распаян"? Во втором случае уже частично проверили шимку а из магазина ещё не известно что получите. Буквально недавно в чипдипе был куплен транзистор который по факту оказался перемарком. Донорным компонентам доверия больше чем из магазина, а предварительно тестировать приходится и те и другие.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 01 окт 2023, 15:55 |
borvins писал(а): Во втором случае уже частично проверили шимку Ну я то проверил только PG на ней все равно же нету, только с замкнутыми 4+6 пинами PG появляется что очень странно, ибо обычно защиты отключаются 4+15 или 6+15, а тут 4+6... И еще не известно что она там выдает по импульсах, она же спокойно может поджарить транзисторы дорогие если у нее импульсы не правильные, если бы поломка этого донорского блока была НЕ гроза, я бы возможно и рискнул, снял с него ШИМ и попробовал ее но ремонтируемом блоке, но так как там точно такая же причина поломки то шанс того что ШИМ так же поджарен очень велик... Я понимаю что если в наличии есть осциллограф то можно было бы проверить ШИМ по импульсах и по напряжению и по всему что бы точно знать что ШИМ рабочий или нет, я во обще сомневаюсь что я бы создавал темы если бы у меня был осциллограф :) Но к сожалению у меня его нету и этот блок по факту последний который я чиню, другие два уже оживил, вот последний подыму и на этом все по блокам. Так что смысла покупать осциллограф для одной поломки нету... Короче новая ШИМ нужна чисто потому что она новая и точно не имеет отношения к поломкам. Но самый главный вопрос точно ли это ШИМ во обще, хотя если так задуматься то все остальное я уже проверил, и на сколько я понял из всей этой эпопеи моих ремонтов, если на входные пины ШИМ по даташиту приходят правильные напряжения то на выходе должно быть то что пишет в даташите, если на входе приходит все правильно а на выходе нету того что быть должно, значит вывод - ШИМ неисправен. Если не прав поправьте. UPD Сейчас отпаял ШИМ с донора чисто проверить сопротивления по пинам, и как я и говорил, у нее 2 нога (V33) в разрыве, сопротивление бесконечность, другие сопротивления отличаются от тех что приведены в таблице, но отличаются в принципе, то есть просто больше, в таблице везде где 1М1, у меня 8М2 примерно, то есть походу ШИМ в порядке а вот V33 вышла из строя, сейчас отпаяю ШИМ с того блока который чиню и посмотрю что там.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 01 окт 2023, 18:27 |
SiriusED писал(а): Короче новая ШИМ нужна чисто потому что она новая и точно не имеет отношения к поломкам. Ведь не зря упоминал о пиленом транзисторе из магазина, причем не мелкой забегаловке. Шимка сама по себе древняя, сомневаюсь что какой то завод до сих пор их выпускает. В итоге купить новую оригинальную такую шимку на мой взгляд нереально, полюбому будет бу неизвестного качества либо перемарк с аналогичной шимки. Значит так или иначе перед тем как впаивать в БП придется шимку проверять. SiriusED писал(а): если на входные пины ШИМ по даташиту приходят правильные напряжения то на выходе должно быть то что пишет в даташите Именно так перемарки и отлавливаются. По поводу мегаомных сопротивлений, обычно смотрят чтобы они были примерно одинаковые в пределах одной микросхемы, у разных партий могут быть разные кристаллы и соответственно разные сопротивления, это нормально.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 01 окт 2023, 21:48 |
Короче все таки выпаял эту ШИМ что б ее, она там запаяна была с двух сторон, ненавижу двухсторонний запай, это просто ад такое отпаивать... Но выпаял я короче эту шимку, запаял панельку и туда вставил ШИМ от донора. Получилось так: стояла SG6105ADZ заменил на SG6105D. Подключил блок, запустил перемычкой, блок успешно завелся, проверил все напряжения все в норме, PG +5V присутствует. Подключил через свой тестер (~25W) напряжения вроде в норме: Дежурка +5.1V, +3.3V, +5.0V, +12.03V, PG +2.9V.
Вопрос только к PG +2.9V, это нормально что напряжения на нем так упало при 25W нагрузке всего?
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 02 окт 2023, 00:46 |
Короче что-то странное с этим Power Good, прицепил обратно дроссель, подключил вентилятор собрал в корпусе, подкинул тестер и Power Good стал +1.7V всего, снял крышку замерил на самой 10й ноге ШИМ, там +5.1V, ставлю щуп после R515, напряжение вырастает до +2.9V. Убираю щуп опять падает до +1.7V... А если просто запустить через перемычку и подкинуть резистор на +12 линию 6.2Ohm, потребление на ваттметре показывает 47W, то есть почти такое же как и с моим тестером, тогда Power Good во обще +4.4V.
Толи мой тестер с багом по схеме толи что-то тут не ладное... Не хочу сегодня уже играться с этим, но завтра еще попробую нагрузить каждую линию отдельно своим тестером и посмотреть может найду в чем проблема, а пока что как то так...
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 02 окт 2023, 19:43 |
Короче это жесть, я когда отпаивал ШИМ с этого субмодуля я походу перегрел плату или что. просто каким-то чудом я случайно зацепил эту плату субмодуля рукой и PG появился на тестере, взял подвигал эту плату и PG реально появился еще раз, короче оказалось если надавить на плату то PG появляется +2.9V, думал что может дорожку какую переломил или еще что, просмотрет 150 раз под линзой везде где мог эту плату субмодуля, в итоге взял просто паяльник и просто прошелся по всех SMD резисторах и кондерах которые были возле места отпайки ШИМ, просто нагрел места их пайки, в итоге проблема решилась, походу когда отпаивал то немного перегрел плату и контакт на каком-то резисторе отошел что ли, но это просто жесть такую вещь найти, походу мне капец как повезло :) Будь прокляты те кто припаивают микросхемы с обеих сторон...
Короче в итоге что получается, блок собрал, протестировал, все напряжения в норме, PG +2.9V теперь всегда, хотя все равно на самой ноге ШИМ, PG +5V, но раз +2.9V это в приделах нормы тогда вроде бы как получается блок починен что ли? Странно что ШИМ с донора оказалась живой, тот донор чуть ли не с конца 90х :) И сдох он точно от той же грозы, ну короче походу чисто повезло что там ШИМ выжила.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту Добавлено: 03 окт 2023, 23:13 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
borvins писал(а): Шимка сама по себе древняя, сомневаюсь что какой то завод до сих пор их выпускает. Не древнее TL494 и 384х. Пользуют их по-прежнему, зачастую под другими названиями. В Инвиновских PowerMan, например, она маркировалась IW16888.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
