Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 09:54
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Lenovo 310-15isk NM-A751 CG 411 CG 511.
Не могу найти короткое замыкание на дежурке 3в.
Снял перемычку pj402, в сторону шима pu401, все в порядке. Подпаялся проводом, подал 3в. 1а. Тактильно ничего не греется. Тепловизора к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 09:59
Используйте на лбп толстые провода, поднимите еще напряжение до 3.5в , потрогайте хабовую часть проца, если чуть теплеть начнет, проц на замену.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 10:07
Тут методом исключения нужно, но лучше найти тепловизор. Только на лбп нужно ставить не 3в , а 1в и амперы поднимать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 10:15
А что с питанием RTC?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 10:21
Тем более что на плате есть коммутирующие транзисторы, которые можно потиху скидывать и локализовать проблему.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 11:13
Подал 3.5в, хабовая часть не греется, капнул флюкс оффом на кристал процессора и на кристал хабовой части, испаряется одинаково, обнаружил ,что по линии 1.2 вольта такая же ситуация снял перемычку pg501, такая же картина.
На снятой батарейке 3в, при подключени батарейки просажевается до 2.1в
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 11:40
ну и что вы хотите? кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 13:17
к сожалению осцилографа тут нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 14:37
Сопротивление менее 1 ом? Просадка по rtc косвенно намекает на проблемы с хабом, мультиконтроллер не исключаю, но он бы уже при 1A нагрелся, а вот хабу надо до теплышка разогреться 2A хотя бы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 15:17
что тут мерять, хабовой части звиздец, если ТС правильно замеры делает.
Сообщение не в тему
а то- мы люди не местные батареек хороших нет ставим что попало
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 15:26
2.5а подал, кристал хаба холодный так же капнул флюкс оффа, мульт холодный, сопротевление 0.000 ом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 15:31
Olfor писал(а):
0.000 ом
Под напряжением чтоли?)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 16:29
на дроселе pl401 0ом (с запаяной перемычкой pj401) все источники питания отключены, включая батарейку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6591
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
rionano
14
6937
13 мар 2019, 22:15
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
3511
04 июн 2019, 15:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
