Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 10:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
guar33 писал(а): Тут методом исключения нужно Тем более что на плате есть коммутирующие транзисторы, которые можно потиху скидывать и локализовать проблему.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 11:40 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,254.18
Сообщения: 1270 Откуда: тольятти
Olfor писал(а): при подключени батарейки просажевается до 2.1в ну и что вы хотите? кварц генерит?
Olfor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 30 апр 2022, 15:49 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 14 Откуда: новосибирск
kkv писал(а): ну и что вы хотите? кварц генерит? к сожалению осцилографа тут нет.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 15:17 |
что тут мерять, хабовой части звиздец, если ТС правильно замеры делает. Сообщение не в тему а то- мы люди не местные батареек хороших нет ставим что попало .
Olfor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 15:26 |
ruzalit писал(а): Сопротивление менее 1 ом? Просадка по rtc косвенно намекает на проблемы с хабом, мультиконтроллер не исключаю, но он бы уже при 1A нагрелся, а вот хабу надо до теплышка разогреться 2A хотя бы. 2.5а подал, кристал хаба холодный так же капнул флюкс оффа, мульт холодный, сопротевление 0.000 ом.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 15:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Olfor писал(а): 0.000 ом Под напряжением чтоли?)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Olfor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15 isk (NM-A751 CG 411 CG 511) Короткое замыкание 3в. Добавлено: 02 окт 2023, 16:29 |
Doc писал(а): Под напряжением чтоли?) на дроселе pl401 0ом (с запаяной перемычкой pj401) все источники питания отключены, включая батарейку
