Текущее время: 25 ноя 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 14:54
Приветствую, читал что при переделке P2808 на резистор и перемычку начинает высаживаться аккум. Почему так происходит и можно как-то переделать так, чтобы он не садился? И какой все же нужен номинал резистора, кто-то 1.5ком ставит, кто-то 2ком, на сколько всё же лучше поставить? Просмотрел много тем на форуме про P2808, но ни кто не говорит как исправить проблему с аккумом грамотной переделкой.
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:40
может открыть даташит на 2808 и посмотреть чего там внутри?
ps ..... про диод не увидел ни слова.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:09
Все что нашел в даташитах про 2808 только это https://www.datasheetbank.com/detail-im ... 08-DI1.png
Я так понимаю это альтернативный вариант переделки. Поможет он в данном случае?
А что про диод, не понял?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:43
диод видишь нет
а он есть
просто сделай как на картинке
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:21
Просто интересно почему все остальные просто заменяют 2808 на резистор и перемычку, если от этого возникает проблема с батареей. Почему бы не делать правильно по выше приведенной схеме или у этой схемы есть какие-то минусы?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:24
кто все?..... не понял
лохи?.... или 2808 вагон денюх стоит?
https://aliexpress.ru/item/400026115585 ... 4aa6cWIwjS
копейки же....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 18:23
REM писал(а):
кто все?
Большинство людей в постах у которых вылетает 2808.
Вы на че дали ссылку, это вообще другая микруха, у нее даже распиновка контактов не такая. Вот то что нужно https://aliexpress.ru/item/400124558742 ... 0677571234
И ценник заметно отличается уже у нее. И то люди пишут в постах, что часто 2808 просто перемаркированные другие компоненты, либо брак, и что они в лучшем случае тут же горят, а то и уносят с собой мульт и прочее. Может по моей ссылке они и будут рабочие, хотя бы один отзыв есть что проверил человек, но и то не уверен, видимо как повезёт.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 02:37
Потому что после переделки через резистор с перемычкой при подключенном аккуме становится постоянно активной дежурка - VIN1 с 8 лапы P2808 идёт как раз на питание её ШИМ, и, замыкая контакты P2808, мы напрямую запитываем ШИМ дежурки, а остальные условия для её запуска и так есть. При наличии исправной P2808 на плате и питании от аккума VIN1 поднимается (а дежурка запускается) только после нажатия на кнопку (сигнал кнопки, как мы помним, проходит как раз через эту микруху). Собственно, в этом как раз основная функция P2808 на плате и заключается.
djoker89 писал(а):
чтобы он не садился
Надо просто поставить нормальную P2808 на своё место. Резисторами с диодами этого добиться не получится.
У большинства никаких проблем с батареей не возникает по одной простой причине - батареи в тех ноутах давно уже поумирали.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:25
Sin! Благодарю за развёрнутый ответ. А может ещё знаете, почему на схеме стоит резистор PR221 на 1К, а по факту на 10К, получается производитель не придерживается своей же схемы. Переделав на перемычку с резистором, у меня плата не стартовала пока не поменял с 10 на 1К, т.е. при нажатии на кнопку, просаживалось только до 1.8В. Но получается что когда P2808B0 исправна, то плата стартует и с 10К резюком.
https://radikal.host/i/Tl00oh
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:38
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 16:50
REM
Это у вас получается вариант переделки по схеме на которую я выше ссылку давал.
Ну так а в чём отличие этой схемы от обычной перемычки с резистором, если на 8 контакт и по вашей схеме так же постоянно подаётся напруга и соответственно так же высаживается батарея. Для такого варианта я так понимаю подходит резюк в 10К, но меняется то только суть управления сигнала с кнопки и всё. В чём смысл заморачивать такую схему?
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 15:29
В схемах иногда бывают ошибки. А ещё существуют разные ревизии плат - так что не факт, что схема одной ревизии будет 1-в-1 соответствовать другой. Кроме того, не стоит забывать, что сгоревшая P2808 могла в теории за собой и резистор подпалить, номинал-то на нём не написан. Хотя и сомневаюсь, что он бы настолько точно изменил сопротивление с 1кОм до 10кОм, но нет ничего невозможного.
Логично, однако. При исправной P2808 она сама подает на кнопку 19В (а больше ей и нечего подавать - дежурки же неактивны, а своего преобразователя внутри нет), и сама же подтягивает сигнал с ЕС к земле. При исключении из схемы P2808 на кнопку начинает поступать 3.3В от дежурки через резистор в 10кОм (PR222на схеме), и в итоге в точке, с которой идёт сигнал на ЕС, получается резистивный делитель PR221-PR222. От их номиналов и зависит, насколько будет падать напряжение. Если PR221 стоит тоже 10кОм, то падение как раз и будет вдвое - а мультиконтроллеру, как видим, этого мало для того, чтобы увидеть нажатие. Если же поставим туда 1кОм, то на мульте получится 0.3В - более чем достаточно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки
в форуме DNS
djoker89
13
2150
18 сен 2024, 17:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2021, 14:14
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns gamer (0801258) (clevo 6-71 WA500-D02A(WA50SH)) Bios+ME+EC
в форуме DNS
KirilLove
11 янв 2021, 09:18
KirilLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0801258 (clevo 6-71 WA500-D02 (WA50SH)) нужен чистый ME
в форуме DNS
Ivanches
2722
15 сен 2021, 17:02
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt-n8010 резко садится батарея
в форуме Samsung
bagyrec
3703
11 дек 2017, 08:29
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
