Текущее время: 26 ноя 2026, 05:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке  Добавлено: 03 окт 2023, 16:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
djoker89 писал(а): А что про диод, не понял? диод видишь нет а он есть просто сделай как на картинке
REM
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке  Добавлено: 03 окт 2023, 17:24 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
кто все?..... не понял лохи?.... или 2808 вагон денюх стоит? https://aliexpress.ru/item/400026115585 ... 4aa6cWIwjSкопейки же....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
djoker89
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке  Добавлено: 03 окт 2023, 18:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 май 2020, 18:25 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 24 Откуда: Кемерово
REM писал(а): кто все? Большинство людей в постах у которых вылетает 2808. Вы на че дали ссылку, это вообще другая микруха, у нее даже распиновка контактов не такая. Вот то что нужно https://aliexpress.ru/item/400124558742 ... 0677571234И ценник заметно отличается уже у нее. И то люди пишут в постах, что часто 2808 просто перемаркированные другие компоненты, либо брак, и что они в лучшем случае тут же горят, а то и уносят с собой мульт и прочее. Может по моей ссылке они и будут рабочие, хотя бы один отзыв есть что проверил человек, но и то не уверен, видимо как повезёт.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке  Добавлено: 12 окт 2023, 02:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 18:47 Наличности на руках: 182.26
Сообщения: 72 Откуда: Россия
djoker89 писал(а): Почему так происходит Потому что после переделки через резистор с перемычкой при подключенном аккуме становится постоянно активной дежурка - VIN1 с 8 лапы P2808 идёт как раз на питание её ШИМ, и, замыкая контакты P2808, мы напрямую запитываем ШИМ дежурки, а остальные условия для её запуска и так есть. При наличии исправной P2808 на плате и питании от аккума VIN1 поднимается (а дежурка запускается) только после нажатия на кнопку (сигнал кнопки, как мы помним, проходит как раз через эту микруху). Собственно, в этом как раз основная функция P2808 на плате и заключается. djoker89 писал(а): чтобы он не садился Надо просто поставить нормальную P2808 на своё место. Резисторами с диодами этого добиться не получится. djoker89 писал(а): очему все остальные просто заменяют 2808 на резистор и перемычку, если от этого возникает проблема с батареей. У большинства никаких проблем с батареей не возникает по одной простой причине - батареи в тех ноутах давно уже поумирали.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 окт 2023, 15:29 |
| Интересующийся |
djoker89 писал(а): А может ещё знаете, почему на схеме стоит резистор PR221 на 1К, а по факту на 10К, получается производитель не придерживается своей же схемы. В схемах иногда бывают ошибки. А ещё существуют разные ревизии плат - так что не факт, что схема одной ревизии будет 1-в-1 соответствовать другой. Кроме того, не стоит забывать, что сгоревшая P2808 могла в теории за собой и резистор подпалить, номинал-то на нём не написан. Хотя и сомневаюсь, что он бы настолько точно изменил сопротивление с 1кОм до 10кОм, но нет ничего невозможного. djoker89 писал(а): у меня плата не стартовала пока не поменял с 10 на 1К, т.е. при нажатии на кнопку, просаживалось только до 1.8В. Но получается что когда P2808B0 исправна, то плата стартует и с 10К резюком. Логично, однако. При исправной P2808 она сама подает на кнопку 19В (а больше ей и нечего подавать - дежурки же неактивны, а своего преобразователя внутри нет), и сама же подтягивает сигнал с ЕС к земле. При исключении из схемы P2808 на кнопку начинает поступать 3.3В от дежурки через резистор в 10кОм (PR222на схеме), и в итоге в точке, с которой идёт сигнал на ЕС, получается резистивный делитель PR221-PR222. От их номиналов и зависит, насколько будет падать напряжение. Если PR221 стоит тоже 10кОм, то падение как раз и будет вдвое - а мультиконтроллеру, как видим, этого мало для того, чтобы увидеть нажатие. Если же поставим туда 1кОм, то на мульте получится 0.3В - более чем достаточно.
