Текущее время: 26 июн 2024, 08:54
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS Добавлено: 03 окт 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
вот нафига чего-то искать, если на техподдержке все лежит свободно?! и если уже не помогло, то значит дело не прошивке
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS Добавлено: 03 окт 2023, 20:22 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,611.38
Сообщения: 881 Откуда: планета Земля
ruv писал(а): вот нафига чего-то искать, если на техподдержке все лежит свободно?! Нет там ничего для этого моноблока, кроме Recovery КомЭксперт писал(а): Включается без изображения, Последний вариант
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS Добавлено: 03 окт 2023, 21:21 |
sergej66 писал(а): Нет там ничего для этого моноблока, кроме Recovery а ЭТО что?
Последний раз редактировалось ruv 03 окт 2023, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS Добавлено: 03 окт 2023, 22:10 |
КомЭксперт писал(а): А ведь и правда, если искать по 22-df и выбрать другую модель типа 22-df0000a — там уже есть биосы под разные биды. Под 22-df000i я вам самый первый кидал, и bid0 ваш, версия F43
КомЭксперт
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS Добавлено: 04 окт 2023, 23:03 |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 21:02 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 12 Откуда: Дмитров
sergej66, спасибо ещё раз. Получилось оживить следующим образом — скачал с поддержки версию F.40, с неё сделал флешку восстановления. Комп её увидел, ожил, потом под виндой сам обновился до версии F.50. Единственное, вылезло "manufacture programming mode is unlock mode", хотя DMI я скопировал с родного биоса, все поля были заполнены правильно. Пришлось подлечить с помощью HP BCU TOOL.
Оставлю здесь рабочий биос 86F0 F.50, может кому пригодится.
