Текущее время: 07 ноя 2026, 02:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS  Добавлено: 03 окт 2023, 19:14 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
вот нафига чего-то искать, если на техподдержке все лежит свободно?! и если уже не помогло, то значит дело не прошивке
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS  Добавлено: 03 окт 2023, 19:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
ruv писал(а): вот нафига чего-то искать, если на техподдержке все лежит свободно?! Нет там ничего для этого моноблока, кроме Recovery КомЭксперт писал(а): Включается без изображения, Последний вариант
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS  Добавлено: 03 окт 2023, 20:21 |
sergej66 писал(а): Нет там ничего для этого моноблока, кроме Recovery а ЭТО что?
Последний раз редактировалось ruv 03 окт 2023, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS  Добавлено: 03 окт 2023, 21:10 |
КомЭксперт писал(а): А ведь и правда, если искать по 22-df и выбрать другую модель типа 22-df0000a — там уже есть биосы под разные биды. Под 22-df000i я вам самый первый кидал, и bid0 ваш, версия F43
КомЭксперт
Заголовок сообщения: Re: HP 22-df0015ur (dan14bmb6e0) Ищу BIOS  Добавлено: 04 окт 2023, 22:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 20:02 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 12 Откуда: Дмитров
sergej66, спасибо ещё раз. Получилось оживить следующим образом — скачал с поддержки версию F.40, с неё сделал флешку восстановления. Комп её увидел, ожил, потом под виндой сам обновился до версии F.50. Единственное, вылезло "manufacture programming mode is unlock mode", хотя DMI я скопировал с родного биоса, все поля были заполнены правильно. Пришлось подлечить с помощью HP BCU TOOL.
Оставлю здесь рабочий биос 86F0 F.50, может кому пригодится.
