Текущее время: 21 ноя 2024, 19:52
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 фев 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
usernames писал(а): одправить SPD так что бы он отдавал данные как односторонний модуль? Если 2 ранка, то один можно отключить, будет односторонняя в пол объёма. Но иногда почему то планки DDR3 не запускаются так. DDR2 без проблем.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 июн 2024, 20:59 |
Doc писал(а): SPD ddr3 в ddr3l с правкой CRC. У вас просто 1.35 ставит, или на два напряжения 1.35 и 1.5 вольт ? Есть халявный Тайфун в котором всё можно сделать, я ставлю на два напряжения, исправляю контрольную сумму. Я уже пару лет собираюсь сделать переходник, распаять проводами к разъёму и с другой стороны слот, туда планку вставлять. Как к программатору цепляют. Можно даже не к разъёму, а к планке без чипов. В общем вывести только четыре провода наружу. Что бы на горячую не совать планки.
Doc
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 июн 2024, 21:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
вот что делает (это я написал аж 7 лет назад - время летит) https://comsystem-tlt.ru/obzori/peredel ... ravkoj-crcэтого обычно достаточно, чтобы планка Sodimm DDR3 заработала, например, в Леновах для DDR3L с проверкой CRC В софтину добавлял просто от нечего делать - прокачивал программисткие скиллы в подсчетах контрольных сумм) адаптер у меня
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 июн 2024, 23:02 |
Судя по статье там ставит 02, на 1.5 / 1.35 у вас переделывает, на два напряжения, будет автоматически выбирать и везде работать. Если поставить 03, то будет только 1.35 вольт, т.е. DDR3L Проблема в том, что на планках чипы стоят, которые не прошиваются. Адаптер вроде вашего есть у меня. Взял и вырезал с материнской платы от ноута часть со слотами, приделал провода с контактам программатора.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 июн 2024, 23:54 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Dymok_18 писал(а): Проблема в том, что на планках чипы стоят, которые не прошиваются. нет проблемы меняешь епромку 34с02 на 24с02 с матрицы или дохлой плашки и готово
Doc
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 июн 2024, 23:56 |
Dymok_18 писал(а): Судя по статье ну это моя статья и есть)) июль 2017г viewtopic.php?p=472544#p472544Azazehl писал(а): нет проблемы меняешь епромку 34с02 на 24с02 на DDR3 обычно просто WP поднят на планке, на матрицах тоже иногда бывало)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 25 июн 2024, 00:00 |
Azazehl писал(а): меняешь епромку 34с02 на 24с02 с матрицы или дохлой плашки и готово
Это если большая стоит, я с Али заказал и ставлю новые. Проблема с маленькими, они даже на матрицах часто стоят не прошиваемые.
Doc
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 17 июл 2024, 11:40 |
Azazehl тут главная мораль, что вместо того, чтобы что-то сделать, можно просто украсть тайфун и пользоваться им) А так не держа никаких специальных ноутов это все делается очень быстро (ну если защиты нет) - думаю даже быстрее, чем каждый раз втыкать чото в ноут и грузить винду с софтом, а если партия одних планок, то и сделать надо 1 раз, а потом просто тыкать Write
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 10 авг 2024, 00:40 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 00:18 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 18 Откуда: Калининградская обл.
Добавлю про снятие защиты с 34 епромок, в теме про это не упоминалось. Собственно, ничего ново-открывающего: как известно, у данной памяти есть 2 уровня защиты - обратимая и перманентная. И если во втором случае без вариантов, то обратимую защиту снять довольно просто. На мой взгляд проще, чем перепаивать епромку. Для реализации нужен "народный" CH341A, NeoProgrammer и 2 резистора. По приложенной ниже схеме, взятой из состава NeoProgrammer, собираем не хитрую приблуду, которая позволит в два клика снимать обратимую защиту, и в последующем работать с 34 епромкой как с обычной 24C02. Давно собирался побаловаться разгоном ноутбучных планок с 1600 на 1866. Сделал хвост из вырезанного и потом выпаянного куска DDR2 слота настольной материнки + уже был переходник SO-DIMM > DIMM. Это дело подключил к ICSP порту TL866II и всё было прекрасно, в том числе попадались несколько планок от Кингстона с 34 епромом, который без вопросов шился. Но потом дошла очередь до модуля от Самсунга, и тут-то дело споткнулось об закрытую для записи первую половину памяти. Защиту успешно снял описанным выше методом. В итоге "пролечено" было 2 планки, остальные из опробованных были без защиты.
