Текущее время: 02 июл 2024, 01:38
 Страница 7 из 7 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:40
usernames писал(а):
одправить SPD так что бы он отдавал данные как односторонний модуль?
Если 2 ранка, то один можно отключить, будет односторонняя в пол объёма.
Но иногда почему то планки DDR3 не запускаются так. DDR2 без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 01:58
попалась планка круишл 8гб с чипом spd в мелком корпусе HWSON-8 (DFN-8), T02A маркировка, читается и пишется, не подскажите что за чип?
еще на китайской памяти нашлась P02A
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 16:32
Lost code
в любом случае 24ая или 34ая серия, возможно с термодатчиком
возможно BR24T02 или TSE2002av
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 21:23
Утили уже есть, но и в свою добавил автоматическое преобразование SPD ddr3 в ddr3l с правкой CRC. Подсовываемый файл должен быть строго 256 байт, по размеру eeprom
viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:18
Вдруг кому пригодятся дампы.
Kingston KVR1333D3S9/8G 1.5V (оригинал и мод - проверил на ноуте с Celeron N2940 - работает)
KEMBONA KBN16S11/8 CL11 1.5V (в оригинальном дампе стоит совместимость с DDR3L - я не менял)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:59
У вас просто 1.35 ставит, или на два напряжения 1.35 и 1.5 вольт ?
Есть халявный Тайфун в котором всё можно сделать, я ставлю на два напряжения, исправляю контрольную сумму.
Я уже пару лет собираюсь сделать переходник, распаять проводами к разъёму и с другой стороны слот, туда планку вставлять. Как к программатору цепляют.
Можно даже не к разъёму, а к планке без чипов. В общем вывести только четыре провода наружу. Что бы на горячую не совать планки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 21:37
вот что делает (это я написал аж 7 лет назад - время летит)
https://comsystem-tlt.ru/obzori/peredel ... ravkoj-crc
этого обычно достаточно, чтобы планка Sodimm DDR3 заработала, например, в Леновах для DDR3L с проверкой CRC
В софтину добавлял просто от нечего делать - прокачивал программисткие скиллы в подсчетах контрольных сумм)
адаптер у меня
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 23:02
Судя по статье там ставит 02, на 1.5 / 1.35 у вас переделывает, на два напряжения, будет автоматически выбирать и везде работать.
Если поставить 03, то будет только 1.35 вольт, т.е. DDR3L
Проблема в том, что на планках чипы стоят, которые не прошиваются.
Адаптер вроде вашего есть у меня. Взял и вырезал с материнской платы от ноута часть со слотами, приделал провода с контактам программатора.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 23:54
нет проблемы
меняешь епромку 34с02 на 24с02 с матрицы или дохлой плашки и готово
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 23:56
Dymok_18 писал(а):
Судя по статье
ну это моя статья и есть)) июль 2017г
viewtopic.php?p=472544#p472544
Azazehl писал(а):
нет проблемы
на DDR3 обычно просто WP поднят на планке, на матрицах тоже иногда бывало)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 00:00
Это если большая стоит, я с Али заказал и ставлю новые. Проблема с маленькими, они даже на матрицах часто стоят не прошиваемые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) c распаянной памятью ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Yuriy_M
27 апр 2015, 21:13
Yuriy_M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7981P) DIS to UMA (готовое решение)
prw07
12 окт 2018, 17:28
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (LA-E892P) Отключение памяти - готовое решение
Oleg_US
02 ноя 2018, 16:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
